Raccordement conduit isolé pour poele à bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.985 fois
Env. 10 message St Martin D'hères (38)
Je souhaite raccorder un poele à bois Contura à un conduit isolé en attente au plafond de mon salon. Ce conduit a un diamètre intérieur de 200mm et un diamètre extérieur de 250mm (donc a priori pas Poujoulat). Problème: il me faut trouver une réduction conique (diametre poele=150mm) mais je ne connais pas la marque de mon conduit...
Voici les photos de l'attente au plafond. Le conduit intérieur dépasse de 1cm par rapport au conduit exterieur (voir photo). Avez vous une idée de quel marque il s'agit? Quelle réduction conique dois-je choisir?
Merci pour votre aide.
Geo
De : St Martin D'hères (38)
Env. 10 message Toulouse (31)
Bonjour, j'ai le même problème que vous avec un conduit isolé sont le diametre interieur est de 230. Le vendeur de mon magasin de bricolage m'à expliqué que si on branche un poêle à bois sur un conduit en 230 il y aura trop de tirage, le bois va brûler trop vite même au minimum et ça ne chauffera pas.... il me conseille donc de tuber à l'intérieur de mon conduit isolé... je n'ai pour le moment rien fait, je doit retourner au magasin d'ici peu, je vous tiens au courant si je trouve la bonne solution. Bonne journée.
Milhie a écrit:Bonjour, j'ai le même problème que vous avec un conduit isolé sont le diametre interieur est de 230. Le vendeur de mon magasin de bricolage m'à expliqué que si on branche un poêle à bois sur un conduit en 230 il y aura trop de tirage, le bois va brûler trop vite même au minimum et ça ne chauffera pas.... il me conseille donc de tuber à l'intérieur de mon conduit isolé... je n'ai pour le moment rien fait, je doit retourner au magasin d'ici peu, je vous tiens au courant si je trouve la bonne solution. Bonne journée.
ne jamais écouter un vendeur de magasin de bricolage....a++
De : Barges 21910 (21)
On dirais un conduit "modinox" a++
@Milhie: en principe, s'il y a un trop grand changement de diamètre, le tirage est plutôt affaibli (le poêle n'arrivant pas à chauffer la colonne d'air). Dans tous les cas, je pense qu'il est préférable d'essayer. D'ailleurs si les conduits en 230 sont un vrai problème pour les poeles, pourquoi toutes les enseignes de bricolages ont en stock des réduction conique 230->150 Poujoulat?
@mistergues: possible effectivement que ce soit un modinox... Comment s'en assurer? avez vous une photo d'une attente modinox pour comparer?
Merci pour votre reponse, je pense que je vais quand même faire comme il m'as dit car le fabricant de mon poêle (Godin) préconise de le brancher sur un conduit de 180..
Par contre pour votre réduction conique, apparemment le fabricant de conduit "seten" peux les fabriquer sur mesure.
Bonne journée.
Env. 50 message Ardeche
toua fait d accord ,moi si j ai mal a une dent je vais chez le dentiste et non chez un vendeur de brosse a dents
Dept : Ardeche
En cache depuis avant-hier à 09h24
Devis poeleArtisan
Devis poele
