Question sur pose parpaing en U et chainage horizontal
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 15.024 fois
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Je fini de monter un petit mur de soutènement (80 cm de hauteur)
J'ai des parpaings pour un chainage vertical avec ferraillage aux extrémités et répartis sur la longueur du muret (5m avec un angle et un retour de 4m)
Je prévois un chainage horizontal.
Mes questions sont:
  • Faut-il coller en décaler les parpaings en U (par rapport à ceux du dessous)?
  • si oui ( ce que je pense) y a t-il une technique particulière pour les couper en deux (pas de pré-découpe et je n'a pas de meuleuse ou lapidaire...juste des burinsdes bras et une massette!)
  • Faut-il couler les poteaux avant de poser cette dernière rangée de parpaing ou alors faut-il tout couler d'un coup?
  • Comment faire lorsque la jonction de ces parpaings en U ne tombe pas sur l'armature d'un poteau? Faut-il le couper pour que ça coïncide, ou alors peut-on percer le fond du parpaing pour faire passer le ferraillage du poteau?
Voilà voilà....j'ai besoin d'un éclairage.
Dept : Ille Et Vilaine
Up
Super bloggeur Env. 500 message Cires Les Mello (60)
un petit up la question m'interesse, du moins la réponse car je suis dans ce cas de figure en ce moment...
http://notre-maison-ciresles[...]ogspot.com/
remise des clées le 03 septembre 2010 ; on a emménagé le 24 septembre 2010, un pure plaisir de vivre dans notre nouvelle maison même si tout n'est pas parfait.
De : Cires Les Mello (60)
Env. 200 message Esbly (77)
matamor a écrit:Bonsoir,
Mes questions sont:
Oui comme t'es blocs de parpaing toujours en décaler
Euh il va falloir investir dans une meuleuse pour faire des découpes nette car avec un burin il va avoir de la casse de parpaing en U
Il faut tout couler d'un coup Parpaing en U + poteaux
Le mieux est de couper pour que cela coïncide est tu repars avec un parpaing en U de l'autre côté. Je te vois venir oui il va y avoir un espace entre les 2 U qui correspond au vide de t'es poteaux. Tu ferraille les U avec t'es poteaux, deux planches de coffrage au niveau des liaisons poteaux et Bloc U, et Hop on coule tout en même temps.
De : Esbly (77)
Mes questions sont:
merci pour la reponse.
J'ai une question : le plus simple c'est quoi ? faire un coffrage sur toute la longueur ou utiliser des U ? Le mieux (en terme d'efficacité)?
En terme d'efficacité difficile de te dire Sleep(mon avis c'est kiff kiff) en revanche ce que je sais c'est avec les blocs en U c'est plus chère. En terme de simplicité c'est un coffrage sur toute la longueur.
De : Esbly (77)
Mononokey a écrit:En terme d'efficacité difficile de te dire Sleep(mon avis c'est kiff kiff) en revanche ce que je sais c'est avec les blocs en U c'est plus chère. En terme de simplicité c'est un coffrage sur toute la longueur.
oki, merci merci ;)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 21h36
