Faire arrondi mur-plafond
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.618 fois
Env. 20 message Hauts De Seine
Bonjour a tous,
Apres finalisation de piece sous comble, je me suis rendu compte d'un raté de travaux
En fait, nous avons posé le ba13 directement sur la charpente, sans rails.
Vous vous en doutez, la charpente, bien qu'etant neuve, n'est jamais droite et nous avions un phenomene de vague au plafond, ceci a bien ete rattrapé en chargeant d'enduit de gros.
Sauf qu'il reste un defaut ultra visible, les fameux angles mur-Plafond.
Comme le ba-13 ne tombe pas au millimetre pres, et que l'angle est sortant (120-130degré), on voit bien la ligne pas du tout droite, ça saute au yeux et c'est horrible.
On a tenté de jouer avec des corniches mais par endroit, il y a trop de jeu donc ça laisse un jour avec une des cloisons. On m'a parlé de corniche en alu sortante a coller a la map puis a reenduire.
Perso, je me dis que la solution la plus simple serait de faire un angle arrondi avec de l'enduit. Sauf que là, je Trouve que peu d'informations sur le sujet, juste des posts brefs sur l'utilisation de bouteille ou poele pour lisser en angle du platre.
Je me remets au bricoleur et expert du forum si vous avez des informations et conseils
Merci d'avance,
Dept : Hauts De Seine
Env. 1000 message Alpes Maritimes
Vous n'avez pas peur que la charpente travaille? Il me semble que cela pourrait creer des fissures murs/plafond...
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
Oui, on a deja eu le cas d'une bande a refaire.
Malheureusement, je n'avais pas choisi le mode de fixation a l'epoque ( et j'y connaissais rien).
Salut,
Pas de conseil pour l'angle arrondi ?
Merci d'avance Crying
ça se fait avec un gabarit.
Env. 10 message Belin Beliet (33)
il existe un couteau caoutchouc angle intérieur, chez chausson matériaux par exemple,
sinon en tapant sur google,
Votre plafond va fissurer à chaque gros changement de température, c'est l'une des raisons pour laquelle, il faut créer une ossature avant de plaquer.
J'ai envie de vous conseiller de toiler vous montage pour cacher les fissures.
bon courage,
à l'avenir demandez conseil avant
De : Belin Beliet (33)
Merci plaqueline pour la réponse,
Je vais reflechir a la toile de verre
En cache depuis hier à 10h03
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
