Destruction de souche manuelle
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.886 fois
Membre sympa Env. 300 message Semeac (65)
Je suis actuellement en train d'aménager les abords du ruisseau qui borde mon terrain par un empierrement.
J'ai à un endroit 2 souches que je souhaite supprimer.
Une fait environ 40cm de diamètre et la seconde environ 60cm. Elles sont juste au bord du ruisseau et sont donc haute d'environ 1m.
Pensez-vous qu’il soit possible de les éclater avec des coins et une masse afin de les retirer. Je n'ai pas la possibilité de faire rentrer une pelleteuse et je souhaiterais me débarrasser des souches rapidement.
Merci beaucoup de vos avis.
François
Picto recompense Membre sympa
De : Semeac (65)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Un tracteur rentrerai?
si oui, creuser sous la souche, et avec un cable l'arracher
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Env. 2000 message Gironde
Si elles sont pas trop loin l'une de l'autre et que vous pouvez rien rentrer comme engin attachez l'une à l'autre avec un tire fort et tirez en dégageant progressivement les racines.
Un tracteur ne rentrerait pas mais par contre, elle sont effectivement près l'une de l'autre (environ 1.5m).
Un tire-fort peut se trouver en agence de location?
De : Semeac (65)
Oui ils ont ça la plupart du temps.
En prendre un costaud (genre 2 tonnes).
J'ai arraché de souches de 40-50 cm avec ce genre de matériel mais pas 60 cela dit ça doit pouvoir se faire.
Il faut creuser et dégager les racines au fur et à mesure et calculer bien pour que les deux souches s'arrachent en même temps sauf si vous avez d'autres points d'accroche dans le coin (comme un arbre costaud).
1.5 m c'est peut être un peu près pour un tire fort puisque vous allez les rapprocher progressivement.
Après ça peut être plus ou moins difficile selon le type de sol, chez moi c'est sableux donc relativement facile.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 11h53
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
11 idées de voiles d'ombrage
Photos jardins
Photos jardins
