Couvre joint en zinc, ça se présente comment?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.523 fois
Env. 600 message Sud-ouest (40)
Bonjour Ludo,
Voilà, j'ai fait une récupération des eaux de pluie par un cheneau en zinc plié qui fait le tour de la toiture (4 pentes). Chaque morceau est soudé à son voisin et il y a un joint de dilatation par pan de toiture (système VM).
( je ne prétends pas que j'ai fait un truc top digne d'un vrai couvreur zingueur, je sais que le système avec joint de dilatation ne fait pas l'unanimité, mais je ne suis quand même pas mécontent du résultat, pour l'amateur que je suis...)
Le relevé de mon cheneau en zinc se trouve contre ma planche de rive et il me reste à faire un couvre joint en forme de U (et avec un petite lèvre dirigéé vers l'extèrieur) qui va se prendre sur ma planche de rive et plaquer le cheneau contre la planche de rive.
Quelle est la technique pour faire ça correctement de façon à ce que l'eau ne passe pas entre deux morceaux de couvre joint?
Merci d'avance
De : Sud-ouest (40)
Personne?
Je me suis peut-être mal expliqué: ce que je cherche c'est comment faire la jonction entre deux couvre-joints pour que ça soit étanche et que la dilatation puisse se faire.
Est ce que je peux faire un pli de 2 cm à chaque bout de mon U et faire une pièce de zinc avec 2 plis qui vienne faire la jonction entre chaque U.
Je vais essayer de poster un schéma.. . Qui sera plus clair que mes explications.
De : Sud-ouest (40)
ben se qui serait bien, c'est de faire un schéma et de nous le mettre ici cela nous permettrait de meiux comprendre et voir ce que tu veux....
pour mettre une image, passes par hostingPics et copies le lien "lien forum 1"
Ludovic...
De : Sud-ouest (40)
Désolé pour le schéma pas dans le bon sens, j'ai beau lui faire faire une rotation avant de l'enregistrer, ça sort comme ça...
Il y a le chevron avec les 2 planches de rive superposées et en rouge le cheneau, manque le couvre joint au dessus de la planche de rive.
De : Sud-ouest (40)
Et comme ça t'en pense quoi...?
c'est une main courante...
Merci pour la rotation de la photo!
Ce type de cheneau s'appelle une main courante?
De : Sud-ouest (40)
Non, ce que j'ai rajouté en rouge sur le dessin s'appele main courante.....
Excellent! J'avais pas vu car mon écran est tout petit (je n'ai pas accés à l'ordinateur ce soir alors je n'ai que l'iphone). C'est exactement ce qu'il faut.
2questions : comment se fixe la main courante à la planche de rive? Comment fait-on pour la jonction entre 2 morceaux de main courantes? Et meme une troisieme: j'ai des feuilles de zinc de 1x2m (standard je suppose) est ce que je coupe des morceaux de main courante de 1m ou de 2 m ?
Merci beaucoup
De : Sud-ouest (40)
Pose en 1ml avec un recouvrement de 8cm
Aujourd'hui j'ai fini de souder ensemble mes cheneaux. J'ai mis de l'eau dedans avec un tuyau d'arrosage pour voir. Bilan: fuite pour 2 soudures (sur 38 pas trop mal non?) donc à revoir. Ensuite l'eau stagne à 2 endroits donc il faut que je cale bien les cheneaux pour avoir de la pente partout.
Je posterai des photos à la fin. . .
Pour la main courante ok 1m et 8 cm de recouvement. J'imagine qu'on soude pas pour laisser bouger avec la dilatation. Les morceaux sont juste superposés et c'est étanche?
De : Sud-ouest (40)
grechous a écrit:Bonjour
38 soudures...? mais vous avez combien de ml....????
57 m
De : Sud-ouest (40)
grechous a écrit:57 m
ben j'espère que tu as crée des dilatattions.... tous les 8 à 12 ml suivant le développé de zinc...... sinon ça va péter.......
Tous les 7,50m maxi j'ai mis une dilatation, j'espere que ça ne va pas péter. . .
Il me manque juste l'info pour la jonction entre 2 morceaux de main courante: on les superpose simplement et ça suffit pour être étanche? ou bien on fait un pli au bout de chaque morceau de main courante et on met un couvre joint par dessus ?
De : Sud-ouest (40)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 13h41
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
