Joint d'étanchéité fenêtre et porte
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.851 fois
Env. 300 message Oise
J'ai des fenêtres bois qui ont déjà un joint d'étanchéité en forme de "v".
mes fenêtres ont 3 ans faut il changer le joint?
faut il enlever le joint et en mettre un autre ou peut on coller par dessus un joint d'étanchéité vendu dans les GSB?
merci pour vos réponses
Dept : Oise
Un petit.
Rare de ne pas avoir de réponses sur ce forum
Dept : Oise
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
richard.dco a écrit:Un petit.
ben ! parfois quand la formulation de la question est aussi succincte ça coince un peu
mes fenêtres ont 3 ans faut il changer le joint? parce que le joint est mort ? la forme alphabétique du joint ne plait pas ? les fenêtres sont garanties trois jours ? elles ne sont plus étanches ? ou c'est pour faire joli ?
faut il enlever le joint et en mettre un autre ou peut on coller par dessus un joint d'étanchéité vendu dans les GSB? Ca dépend du but final , du type de menuiserie , et une petite photo aide parfois a mieux comprendre
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Env. 40 message Charente
richard.dco a écrit:J'ai des fenêtres bois qui ont déjà un joint d'étanchéité en forme de "v".
Pour le calfeutrement des portes et fenêtres
-Fiche info LeMoniteur: http://contenus-en-ligne.editionsdumoniteur.com/__MON5590P47-48.pdf
-Joints et produits d'étanchéité certifiés SNJF: http://wb1__syndicats/label_snjf.htm
Dept : Charente
Je reconnais kiveupeu mon post n'était peut être pas bien formulé.
J'ai lu qu 'il fallait changer le joint tous les 3-5 ans et je ne sais pas si celui ci est encore étanche.
la forme , le joli... c'est l'efficacité qui prime et vu qu'on va rentrer en période de froid je voulais juste savoir si je devais changer les joints.
Dept : Oise
Env. 500 message Perpignan (66)
vous changerez le joint quand il ne sera plus étanche. et ça vous le verrez ou l'entendrez.
lorsque vous le changerez remettez en un de même dimension. en général remettez le même.
De : Perpignan (66)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 01h49
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
