Droit de faire un debord de toit en limite de proprieté?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.518 fois
Env. 100 message Hauts De Seine
Bonjour a tous ,
j'ai le pignon de ma maison qui est en limite de proprieté : mon mur est donc sur la limite du terrain de mon voisin .
Ma question est la suivante : ai je le droit de faire un leger débord de toiture au niveau du pignon ( 20 ou 30 cm) du coté du terrain du voisin ? le but etant bien sur de limiter l ecoulement de l'eau sur mon mur pignon.
merci pour vos lumieres !!!
Dept : Hauts De Seine
tu n'en as pas le droit.
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Env. 100 message Drome
Aucun droit, pas un centimètre.
C'est dit..!!!
Ok merci !
enfin ....il y aura quand meme 2cm du coté du voisin : le rabat de mes tuiles de rives !!
olivier_la_bricole a écrit:Ok merci !
ben dis toi que même ça il peut te le faire démonter si c'est un C.....
Tu fais comme tu veux !
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Le respect des limites avec ton voisin c'est zéro cm, lui, il s'en fout complètement de ton rabat de rive, c'est pas son problème, et comme dit Ludo si c'est un C.. c'est démontage sans discussion possible.
De : Pau (64)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Pire que çà, s'il te le fait pas démonter dans les 30 ans alors cela de devient un droit pour toi (voir la notion de droit : servitude prescription trentenaire). Il peux plus te le faire retirer ... C..... ou pas, il a tout intérêt de te le faire démonter.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Est ce que c'est la même règle pour une toiture à l’étage (toit 4 pans) qui déborderait sur la voie publique.
Merci d'avance.
Dept : Ille Et Vilaine
Http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=[...]&dateTexte=20121003
c'est du civil donc privé contre privé. Or dans le cas privé état (tribunal administratif) je sait pas . Parcontre si la voie est une voie privé détenue par l'état (ou région, ou mairie) c'est à dire pas l'état en direct alors c'est du civil.
Je suis pas juriste, et donc au courant des dernières subtilités. Entre ma formation et maintenant, ils ont sortie le nouveau code qui reprends les même principe mais pas les détails.
Autre point important, les limites d'un terrain sont un truc floue. En effet, le cadastre ne fait pas fois (c'est un truc pour les impôts, qui avait tendance à mesurer les terrains avec un mètre élastique donnant des valeurs de surface plus grande que la réalité d’où des taxes plus élevé), car il y a deux siècles on était précis à plus ou moins 2 mètres (en gros le GPS n’existait pas) !!! Pour çà que la loi repose sur des limites visibles genre mur, fossé. Il y a que maintenant avec les bornage nouvelle génération que on tombe en dessous des 10cm. A condition que le bornage soit reconnu comme étant le bon par les deux parties toi et ton voisin. Dans le cas d'un lotissement ce bornage a été fait avant. C'est à dire avant la division en plusieurs parcelles (donc il y a avait qu'un seul proprio forcement d'accord avec lui même). En campagne le grand jeu était de déplacer les anciennes bornes, les fossés ...
cdt
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 13h38
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
