Ouverture mur porteur proche d'un angle
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.076 fois
Env. 400 message Tarn
Je souhaiterais créer une ouverture dans un mur porteur en brique à maconner, supportent une partie de pignon (charpente en fermettes qui ne porte pas sur le pignon).
Cette ouverture doit être réalisée proche d'un angle de la maison (à 20cm-30cm environ).
Comment réaliser le linteau au niveau de l'angle ? En effet, lorsque je vais casser dans l'angle, je vais decouvrir l'armature du chainage verticale normalement...
Voici un petit schéma, merci d'avance :
Dept : Tarn
Où est le problème ?
Tu dégages (délicatement !) les aciers du chainage vertical sans les couper et tu ancres ton linteau dedans.
Dept : Eure
Oui je me fais toujours des noeuds au cerveau pour pas grand chose... lol
Ok pour cette technique qui me parait logique.
Faut-il que je relie le chainage du linteau au CV ?
Dept : Tarn
Qu'entends-tu par le "chainage du linteau" ?
Si c'est l'armature, oui.
Dept : Eure
Excuse moi, oui je parlais de l'armature du linteau lié physiquement à l'armature du chainage vertical dans l'angle ???
Dept : Tarn
En terme de béton armé, il n'y a pas besoin de liaison "physique" entre les aciers (soudure, proscrites, ou autre !) à part des ligaturages qui maintiennent en place les aciers au coulage.
Le passage des efforts se fait par ancrage dans le béton.
Dept : Eure
Ok merci Tournesol donc je fais juste une ligature avec le CV...
Bonne journée à toi.
Dept : Tarn
Cette ouverture ne va-t-elle pas fragiliser le mur (pignon ou façade) ?
En effet, j'ai lu sur d'autres forums qu'il était fortement déconseillé de créer des ouvertures à moins d'1 m de l'angle d'un mur porteur...
Merci à tous.
Dept : Tarn
Merci à tous.
Alors ça, c'est vraiment un conseil à la c.on si ils ne précisent pas en même temps :
- la nature du mur
- l'épaisseur du mur
- sa hauteur
- la section du linteau ou de la poutre
- la charge
etc.
C'est aussi c.on que d'affirmer qu'il est très dangereux de conduire à plus de 100 km/h sans préciser le type de voiture, sa puissance, la charge, le type de pneumatiques, le type de route, les conditions météos, etc.
Dept : Eure
Oui en effet vu comme çà... lol
Il s'agit d'un mur pignon en brique à maçonner de 20. Hauteur au pignon 4,20 m. Il ne supporte pas les fermettes, en revanche il y sera installé des pannes pour la toiture du garage.
Pour ce qui est de la hauteur du linteau, il n'est pas encore créé donc tout est possible. Le but étant de créer une ouverture pour une porte "classique" 80 ou 90 cm.
Merci beaucoup.
Dept : Tarn
Env. 30 message Cairanne (84)
Bonjour à tous.
Je suis dans le même cas. J'ai construit une extension bois totalement indépendante et maintenant, je dois ouvrir le mur du pignon en brique Imerys.
Mon ouverture sera quasiment au 2/3 de la longueur du mur soit à peu pres à 3m de l'angle et sera large de 80cms. Dois-je prendre des précautions particulieres sachant que ma maison est de plein pied et que ma toiture est constitué de fermettes et de tuiles demi-canal?
Merci d'avance.
De : Cairanne (84)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h27
