Différence de hauteur dalle entre garage et habitation
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.514 fois
Env. 400 message Tarn
Dans le cadre d'une extension, je vais etre amené à créer un couloir, mitoyen avec mon garage. Mon pb se situe sur la hauteur de dalle de ce couloir car j'aimerai avoir la meme hauteur de dalle que la partie habitation ; or le garage, lui, sera environ 20 cm plus bas.
Aussi je vois plusieurs solutions :
1- Monter une cloison entre garage et couloir et couler une surépaisseur de dalle (20cm)...mais je ne sais pas si mon plancher VS va supporter cette charge (7m de long sur 1m de large).
2- Monter un mur porteur entre garage et couloir et dissocié VS habitation de la dalle garage. (dans ce cas précis, pb de fermettes car elles vont reposer sur un mur porteur situé à 1 m environ de leur extrémité.
3- monter un mur porteur (a gauche qd on est ds le couloir) pour pouvoir poser les fermettes dessus et ensuite faire un refend à 1m entre couloir et garage. (2 fondtions à 1 m d'intervalle)
Qu'en pensez-vous ? J'espère avoir été clair.
Dept : Tarn
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Je n'ai pas compris, la maison et le garage sont déjà construits ?
Tu parles d'extension mais on a l'impression que les fondations ne sont pas encore faites.
De : Anceaumeville (76)
non ce n'est pas construit encore. Seule la maison est constuite. (le rectangle de gauche sur le schéma).
Dept : Tarn
Le garage non plus n'est pas construit ?
Si c'est le cas, pourquoi le construire plus bas que la maison ? Il sera sur terre plein ou sur vide sanitaire ?
Des contraintes particulières à respecter ?
Non le garage n'est pas encore construit.
Il sera normalement plus bas car le niveau de terrain est environ 30-40 cm plus bas que le niveau fini de mon habitation.
Je pensais faire une dalle sur terre plein pour le garage et un VS pour la partie habitation.
Dept : Tarn
Pas d'avis sur cette "méthode" ?
Dept : Tarn
Env. 2000 message Ain
MARTTY a écrit:Je pensais faire une dalle sur terre plein pour le garage et un VS pour la partie habitation.
Hello,
Tu as écrit que la maison est déjà construite: ce n'est pas ce que je comprends en lisant celle-ci...
Dept : Ain
Oui c'est vrai que je me suis mal exprimé.
Le rectangle de gauche sur le schéma correspond à la maison existante. La construction à venir (extension + garage) comprends le carré inscrit garage + le rectangle desservi par le couloir signalé en rouge (vers le haut de la feuille en fait).
Je ne sais pas si c'est très clair...
Dept : Tarn
J'imagine que le plus simple serait de monter deux rangs d'agglo dans ton garage, mettre 15cm d'isolant de sol et couler une chape de 5cm par dessus pour la partie couloir.
D'après ce que je comprend, la partie garage sera sur terre plein donc pas de soucis de surpoids.
Mais est-ce le mur de séparation entre couloir et garage peut etre monté uniquement sur la dalle ? c'est à dire sans fondation en dessous ?
Dept : Tarn
Je reviens aux nouvelles car mon projet se concrétise et devrait commencer prochainement.
Merci à tous pour votre aide.
Dept : Tarn
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 10h46
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
