Isolants (thermiques et bruit), perte de place et internet
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.730 fois
Env. 10 message Paris (75)
Bonjour à tous!
Le sujet à l'air fourre tout mais en réalité, ma question est simple. Je cherche des matériaux qui assurent une bonne isolation thermique et sonore qui n'impactent pas la qualité de ma connexion internet (wifi). Je souhaiterais également avoir une idée de la perte de place que ce type d'isolation pourrait avoir dans un appartement (et dans le cas ou je ferais une isolation par l'intérieur).
Idéalement, l'isolant permettrait de faire des gains sur la facture de gaz/électricité, isolerait du bruit en interne de l'appartement (on n'entend pas ce qui se passe dans les pièces voisines) et ne gênerait pas l'utilisation du réseau sans fil internet, tout en restant compact en ne transformant pas mes murs en barrage
Je ne me rend pas compte de si ma demande est complètement farfelue: j'ai vu des isolants sonores et des isolants thermiques mais pas les deux. Je n'ai aucune idée de l'incidence de ces matériaux sur la qualité du réseau wifi d'un appartement .
Je rappelle également que je suis en appartement (à Paris) et que je recherche donc une technologie pouvant être mise en place sur une structure qui existe déjà (par opposition à une maison que je souhaiterais construire).
En vous remerciant pour vos réponses.
Bien cordialement,
marcus_gom
De : Paris (75)
Membre utile Env. 3000 message Somewhere Autour De Toulouse (31)
Je ne comprends pas trop la question.
Cette isolation doit-être posée sur les murs périphériques ou les cloisons intérieures ? C'est du neuf ? de la rénovation ?
Maison à Nantes vendue depuis juin 2018.
Nouveau projet à Toulouse terminé.
Futur projet à Montpellier ?
prie dieu, mais continue de nager vers le rivage (proverbe russe)
De : Somewhere Autour De Toulouse (31)
Merci warstup de t'intéresser à mon cas!
Voici la situation: j'ai un appartement sur Paris. Il n'est pas tout récent (parquet, vieilles fenêtres...). Je ne veux pas me retrouver avec des factures de gaz et d'électricité démentielles. Je voudrais également que les pièces de l'appartement soient à l'abri du bruit: je voudrais éviter d'entendre le bruit de la rue mais également éviter que les habitants de l'appartement puissent entendre ce qui se passe dans les autres pièces.
J'ai entendu parler de l'isolation extérieure d'une maison (on envelopperait les murs dans une sorte de "manteau"). Mais je ne sais pas si c'est faisable dans un appartement. Je ne sais pas également si, pour l'isolation thermique de l'appartement, on peut aussi prévoir une isolation sonore: un même matériaux qui isole du froid et du bruit.
Concernant l'intérieur de la maison, je voudrais isoler les pièces entre elles du bruit. Mais je ne sais pas si ça gène le réseau wifi. Je suis musicien et je sais par exemple que lorsque je joue dans un studio insonorisé, je capte très mal le réseau avec mon téléphone. Je ne sais pas si ça sera la même chose avec l'internet et préfère m'en assurer avant.
Merci beaucoup.
De : Paris (75)
ITE pour un seul appart c'est pas possible. Il faut rester dans de l'ITI.
Il existe des fenêtres DV spéciales accoustiques ou des TV.
Isolation des murs périphériques, il faut savoir en quelle matières ils sont déjà, pour adapter une isolation cohérente. Certaines entreprises qui font les bilans énergétiques conseillent gratuitement et venant voir sur place. N'hésitez pas à en contacter.
Pour les cloisons intérieures une solution "peu chère" mais efficace c'est du placostyl monté sur rail avec 4,5cm de LDV dedans et on double de BA13 de chaque côté. Ça fait des cloisons de 10cm quasiment et ça coupe bien du bruit. Mais il doit y avoir beaucoup plus efficace, mais certainement plus cher. Pour ce qui est du réseau WIFI, je ne sais pas si ça coupe du coup, mais je vois pas pourquoi ça couperait le réseau.
Voilà
Merci pour vos réponses.
L'isolation thermique par l'extérieur n'est possible que si je venais à détenir tout l'immeuble c'est bien ça?
Pour l'isolation thermique par l'intérieur, y-a-t il des matériaux ou des procédés que vous recommandez? J'ai entendu parler de la laine de chanvre et de la laine de verre comme isolant. Vous avez un avis sur ces matériaux?
Pour l'isolation phonique, la méthode préconisée serait donc de remplacer les mûrs existants par le "sandwich" plâtre/laine de verre/plâtre? Ou faut-il "renforcer" les murs existants par le fameux "sandwich" et donc augmenter leur largeur?
La laine de verre est plutôt utilisée pour l'isolation phonique ou thermique? J'avais l'impression que c'était plutôt de l'isolation thermique mais peut-être que j'ai mal compris.
Une dernière question: comment est-il possible de tester l'efficacité de tel ou tel procédé une fois installé? J'ai entendu parler de personnes qui n'ont pas toujours été satisfaites, qui s'attendaient peut-être à plus d'efficacité. Je pense notamment à l'installation de double vitrage ou l'installation d'isolant thermique. Existe-t-il des outils qui permettent de vérifier l'efficacité du procédé (au delà de: "il y-a moins de bruit" et "ma facture de gaz a baissé")?
Encore merci pour ces réponses.
De : Paris (75)
Oui pour tout ça, le mieux est de faire un bilan énergétique de l'appartement. L'avantage est de savoir déjà où se situe l'appartement niveau thermique et d'avoir un conseil pour l'améliorer. Cette personne sera même vous répondre quant au phonique par rapport à ce que vous avez d'existant.
Bilan qui vaut en moyenne 100€, avec les conseils qui vont avec après............ ça vaut le coup, faites-le
Merci beaucoup pour vos informations.
De : Paris (75)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 02h33
