Dimensionnement pour plancher
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.225 fois
Je souhaite aménager mon garage d'un plancher bois, celui ci fait 8.35m de longueur sur 4.75m de large.
Lusage est dans un premier pour isoler le garage et entreposer des cartons mais je pars sur du plancher courant sans cloisonnement Ch. 75+120kg/m², je prévois des panneaux OSB3 2500*125 en 15 d'épaisseur
Je me suis renseigné sur différents sites (abaques, ...) dont celui ci qui m'a apporté pas mal d’éclaircissement.
Voici ce que je pense faire:
- Une murailière fixé dans le chaînage du mur par des goujon à ancrage
- implantation de sabot à aile extérieur 76*152
- des solives de 75*225 avec un entre-axe de 420 (limite max 521 d’après le logiciel de calcul de houtinfobois.be) soit 21 solives.
D’après vous est ce raisonnable ce dimensionnement ?
En ce qui concerne la murailiere:
- Quelle est la section adéquate?
- Doit elle être d'un seul tenant ou peut elle être en tronçon par ex : 3*280 pour la longueur ?
- Tous les combien dois je espacer les goujons ?
- Quelle section pour les goujons ?
J'ai lu sur certains posts qu'il fallait prévoir des entretoises ?
- Quelle section doivent elles avoir?
- en quinconce je suppose mais espacé de combien ?
Je veux réaliser une trémie pour accueillir un escalier je voudrais savoir si on double la chevêtre et/ou les solives d'enchevreture ?
Merci par avance pour vos conseils techniques et vive les forums
Cordialement.
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: des solives de 75*225 avec un entre-axe de 420
porte 4750mm , pas de problème çà encaisse du 250daN/m², pour un usage habitation soit 150kg/m² pour meuble et gens et le reste pour placo isolation osb ...
parcontre pour du stockage soit 250kg/m² pour meuble et gens on est trop court.
Citation: Quelle est la section adéquate?
la même section que les solives, histoire d'avoir de la viande pour les cloue goujon et histoire d'uniformiser les sections ...
Citation: Doit elle être d'un seul tenant ou peut elle être en tronçon par ex : 3*280 pour la longueur ?
non si on parle bien de muraliére, c'est le mur qui tient pas la poutre !
Citation: Tous les combien dois je espacer les goujons ?
Ça dépend de la capacité des goujons (voir leur doc) de la qualité de ton mur, du bois et tout çà dépend du poids à transmettre au mur !!!
Un espace de 10 fois environ le diamètre du goujon de tout cloue est un mini ...
Citation: - Quelle section pour les goujons ?
voir remarque précédente, çà dépend aussi de la marque !
du 10-12mmm est classique.
Citation: en quinconce je suppose
en quiconce pour le fendage c'est mieux
Citation: mais espacé de combien ?
voir remarque précédente choisie d'abords la marque de tes goujons.
Citation: e veux réaliser une trémie pour accueillir un escalier je voudrais savoir si on double la chevêtre et/ou les solives d'enchevreture ?
çà dépend des dimensions de la trémie et des bois. Faut étudier la question mais généralement on double que la solive d’enchevêtrure.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Merci Erwan1972 pour tes avis technique !
Pour la trémie j'ai prévu une ouverture de 1.75*0.70m donc 3 à 4 solives qui porteront sur une chevétre ! Supportera t-elle la charge ?
Que me conseille tu?
voici le projet >>>> https://docs.google.com/file/d/0Bxku0gsIrb-CNmF4a3ozSmtRT0k/edit
Cordialement.
Citation: https://docs.google.com/file/d/0Bxku0gsIrb-CNmF4a3ozSmtRT0k/edit
https veux dire crypté tu as pas en clair ?
cdt
Tu dois pouvoir l'ouvrir je l'ai ouvert a tous !
Oui, je le vois.
donc on a: 4m *5 solive *0.417*250daN/m² = 2085 daN à divisé en deux pour chaque chevêtre.
je fait une simulation et j'ai que du 75*200mm en c18. Je suis au plus fort à du 13,11 Mpa or le max autorisé est F = 18*0.8/1.1 =13.09 sans tenir compte du déversement/flambement.
Or comme c'est du plancher avec solive de forte section pas de déversement, ni flambement.
donc on est quasi à 100% pour du 200*75mm.
Comme la section réelle est plus grande et que la variation de hauteur entraine un gain de résistance évoluant au cube. on est dans les cloues.
Pour l’enchevêtrure pas de soucis si tu utilise la même section.
cdt
Merci t'es un chef !
Donc si j'ai bien compris je ne double rien (la solive de 1.75m) ?
Dans ton calcul premier calcul 4*5*0.417*250 à quoi correspond le 0.417 ? c'est plus de la curiosité !!
Citation: Donc si j'ai bien compris je ne double rien (la solive de 1.75m) ?
chevêtre double (solive doublées) de chaque coté et enchevetrure simple (machin perpendiculaire au solive), bref comme ton dessin.
Citation: Dans ton calcul premier calcul 4*5*0.417*250 à quoi correspond le 0.417 ? c'est plus de la curiosité !!
La question est que reprend le chevêtre ?
La charge de l’enchevêtrure !
Quelle est la charge de l’enchevêtrure ?
Comme l’hypothèse est de 250dan/M² il suffit de multiplier cette charge par la surface
d’où d’après le dessin 5 solives écartées de 417mm = 2085 mm en gros on a 2 mètres.
La longueur est de 4 mètres d’où 4* 2* 250 = 2000DaN soit 2 tonnes.
On divise par deux car deux appuis donc une tonne sur l’enchevêtrure.
Comme l’enchevêtrure a deux appuis on a 1 tonne divisée par deux . Mais je multiplie par un coef de sécurité 1.35-1.5 (voir norme eurocode) mais comme la répartition entre la double enchevêtrure n'est pas si limpide je préfère passer le coef à deux (surtout en zautoconstructeur).
Donc on a à placer une charge d'une tonne à 700mm du bord.
Le bois est du C18 soit 18Mpa max auquel il faut mettre des coef de sécurité (dispersion matériaux et condition d'humidité) soit 13.09Mpa max.
cdt
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Alors là plus clair y a pas !
Merci beaucoup pour tes conseils que je vais mettre en oeuvre !
Pour les goujons si un goujon encaisse 100kg alors pour transmettre une tonne par mètre il en faut 10 par mètre !!!
Généralement dans la pratique on se limite à quatre par mètre (on va pas faire du gruyère !!!!), s'il faut plus alors c'est que le goujon va pas !
cdt
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 00h23
