Conseils sur pose plaque de plâtre
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.434 fois
Env. 30 message Arcueil (94)
Je vais bientôt m'apprêter à attaquer le placo en rampant après la pose d'isolant et des fourrures et je me pose 2 questions techniques (pour le moment .
1) Je vais avoir à faire des découpes compliquées de plaque de plâtre pour faire les jonctions entre 2 plans de la toiture. Avez vous une méthode qui permet de faire quelque chose de "simple" et réussi.
En particulier je pensais faire passer une plaque sous l'autre et ensuite découper l'autre à bonne dimension. Déjà je pense que la découpe va être compliquée mais en plus j'aurai certainement un jour entre les 2 plans (cf. photo 1);
Comment feriez vous ?
2) Dans le même genre d'idée, la jonction entre les cloisons et le rampant donnera forcément un jour. Est-ce qu'on le bouche ensuite avec de l'enduit ou est-ce qu'il faut limer la plaque en biseau ? (cf. cas 2 de la photo)
Merci de vos conseils,Jonction entre plaque de plâtre
Olivier
De : Arcueil (94)
Env. 40 message Morbihan
Bonjour, pour les plaques au niveau des jonctions de pans j'ai posé d'abord un coté en prenant soin d'aller toucher les fourrures de l'autre coté, puis pour la première plaque de l'autre rampant j'ai fait un trait sur les fourrures bien d'équerre au rampant et pile au niveau du joint de plaque comme ca pour prendre les cotes c'est plus facile.
Ensuite il faut biseauter des plaques au niveau des jonctions entre deux pans et entre les rampants et la cloison. Avec un cutter ca se fait bien, puis un petit coup de râpe pour finir et ca devrait plaquer nickel. Bon courage.
Dept : Morbihan
Env. 200 message Castres (81)
Tu peux mettre une longueur de fourrures au point le plus haut sur chaque pan l une contre l'autre,vissée entre elles, ton ossature te donnera le point d' arrêt pour les plaques. Et toujours mettre des bords propres non- coupés, et biseauté.
Si tu rate ton joint, tu pourras toujours essayer de rattraper l angle a l enduit en te servant d' une fourrure comme guide et faire un joint droit.
De : Castres (81)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 01h19
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
