Légère et lente baisse de pression circuit de chauffage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 13.839 fois
Env. 10 message Landerneau (29)
Bonjour !
Je constate quelque chose qui me stress sur ma chaudière, ayant peut d'expérience sur le sujet suivant et surtout pas de recul ayant acquis ma maison au printemps dernier :
Chaudière : Saunier Duval à condensation de 2009, circuit en PER avec 8 radiateurs de 1997.
J'ai démonter tout les chauffages pour refaire les tapisseries.
J'ai remonté tout les chauffages, puis contrôlé après remise en eau tout les raccords un par un avec de "l'essui tout". Pas de fuite. J'ai bien purgé mon circuit et ai ajusté après cette purge la pression du circuit à 1,5 bars.
le chauffage tourne par intermittence (régulation avec départ à 55 degrés) depuis 15 jours et ai constaté une baisse de 0,2 bars en 15 jours... je suis donc aujourd'hui à 1,3.
Ma question est donc la suivante : Suite à une purge total du circuit et une remise en eau récente, la pression met elle quelques jours avant de se stabiliser bien que j'ai bien purgé l'air des radiateurs ?
J'ai contrôlé le groupe sécurité 3 bars et le vase d’expansion : RAS...
Ne trouvant pas de trace de fuite, je me demande bien ou sont passé ces 0.2 bars et n'ai aucune notion de ce que ça peut représenter en quantité d'eau. Au final, je ne sais pas si la pression est stabilisé ou si je vais constamment perdre 0.1 bar par semaine !!
ça peut paraitre anecdotique comme problème, mais une possible fuite me stress.
Merci de vos retours d'expérience.
De : Landerneau (29)
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
La pression varie suivant la température de l'eau. Sur mon système (PAC) je varie de 1 bar à 1,5 bars
De : Bosgouet (27)
Si tu as seulement purgé au moment de la remise en eau alors faut repurger qq jours après.
Mais autrement comme dit arnaudperfect, la pression peut (légérement) varier.
A surveiller à mon avis et pas normal si ça continue à descendre.
Ok merci de vos réponse.
J'imagine qu'une certaine quantité d'air doit se dissoudre avec de l'eau qui chauffe... c'est peut être l'explication de ma baisse suite au remplissage de mon circuit.
Je dis une bêtise ?
Tu n'as pas de purgeur automatique sur ton système ? Sur le mien, j'ai cela, c'est plutôt pratique, il y a rien à faire.
De : Bosgouet (27)
Env. 700 message Loire Atlantique
comme on te l'a dit entre un circuit de chauffage à l'arret et en fonctionnement la pression bouge un peu
Tu doit controler et purger tes radiateurs plusieur fois après ce que tu as fait comme travaux, encore 1 ou 2 fois dans la semaine
dans le cas ou ton chauffage est en fonctionnement et que tu pert de la pression, cela peux aussi provenir que ta soupape de decharge qui est defectueuse et légèrement fuyarde.
ce n'est pas grave si tu as perdu 200 gr en 15 jours
quand tu passera à 0.5 gr en 24 heure il faudra la changer.....
Merci pour vos infos !
J'ai purgé et ai remis de la pression à 1,5 hier circuit à froid. Ce matin ça n'avait pas bougé. Je recontrôlerai fin de semaine prochaine en espérant que ça ne perde plus !
Membre utile Env. 1000 message Herault
Pol29 a écrit:Merci pour vos infos !
Vous êtes sur la bonne voie !
Lorsque l'on remet en eau un circuit, l'eau neuve contient de l'air dissous.
Cet air va être libéré progressivement par l'élévation de température.
Il faudra donc purger plusieurs fois, à plusieurs jours d'intervalle et bien sûr faire un complément d'eau pour compenser le volume d'air évacué.
La dernière fois que j'ai remis en eau mon circuit suite à un désembouage, plus d'un mois après je purgeais encore un peu d'air tous les 3 - 4 jours.
Dept : Herault
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 07h04
Devis pompe à chaleurArtisan
