Besoin avis sur disposition salle de bain avec buanderie
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.949 fois
Env. 30 message Herault
Nous allons rénover notre salle de bain et j'aurais voulu avoir vos avis sur les différents plans que j'ai fait.
Actuellement nous avons une salle de bain et wc séparés comme ci dessous :
Les wc sont situés en haut à gauche (1,22 m²). Nous allons les déplacer à un autre endroit de la maison afin de gagner un maximum d'espace, sachant que nous avons nos laves linge et seche linge à caser.
J'ai tenter de trouver la meilleure disposition en essayant d'optimiser le maximum d'espace, pouvez vous me dire laquelle vous semble la plus adaptée :
Douche à la place des WC :
pour la douche ,vus les dimensions je pensais à un receveur de 85 x 130, une ouverture de 65 cm est ce suffisant ?, , pensez vous qu'il soit nécessaire de mettre une porte ?
Buanderie à la place des wc :
Pour le coin buanderie nous avons fait une petite pièce avec une porte, nous aimerions que ce coin reste discret.
J'ai vu sur un site une salle de bain qui m'a donné une autre idée, voila la salle de bain en question ;
On y voit une grande porte coulissante avec miroir qui donne soit accés au wc soit au coté buanderie, j'ai donc refait une simu dans ce sens :
Sur cette dernière j'ai omis de placer le seche serviette, je pensais en face de la douche, cet espace fait 191 x 85 et le mur doit faire environ 125 avec ouverture de 65.
J'attends vos remarques, critiques et suggestions.
Merci d'avoir pris le temps de me lire et pour vos précieux conseils.
Dept : Herault
J'aime bien la seconde configuratioh
Super bloggeur Env. 700 message Herault
J'aime bien la dernière idée Smile
Je n'aime pas la première, car la porte s'ouvre sur les vasques et pour avoir eu ce genre de configuration avant, ce n'est pas pratique : celui qui se lave les dents gêne l'accès à la pièce pour les autres.
Après avoir acheté une maison à Nantes où j'ai fait des travaux de rénovation (mon récit : http://gwennnn.forumconstruire.com), j'ai déménagé dans le sud... Bientôt un nouveau projet !
Dept : Herault
Je ne comprend pas !
Dans ton 2e projet, tu dis buanderie à la place du WC et tu places la buanderie contre la colonne technique à l'opposé de l'ancien WC
Je ne comprend pas non plus pourquoi tu t'évertues à garder la porte centrale alors que tu as la porte du WC qui serait mieux placée dans le coin de ta future sdb.
merci pour vosréponses
Gwennnn : désolée erreur sur le plan, en fait la porte s'ouvre vers l'extérieur, sinon coté passage pour l'instant pas de soucis le meuble vasque est aussi à droite en entrant.
Ciboulettescat : qu'entends-tu par colonnes techniques ? , en fait les machines sont restées àla même place mais en ajoutant des placards à coté pour la buanderie avec portes coulissantes. Pour ce qui est de faire une config avec gardant la porte des wc je n'ai pas réussi à tout caser.
Finalement j'ai revu la dispo car je trouvais que cela faisait trop "étouffé", trop de cloisons, trop de portes, du coup je suis repartie sur deux versions comme cidessous :
Ici douche avec porte pivotante
et là idem sauf que j'ai placé le seche serviette radiateur en face de la douche et des petites étagères à gauche du meuble double vasques
Cela va faire monter le budget car la porte pivotante + certainement la porte coulissante ça va représenter un coût. Mais c’est sur que c’est plus esthétique.
Sinon il y a cette possibilité, où le seche serviette est plus loin, c'est à dire à 220 cm de la pomme de douche.
grande douche de 90 x 150
espace meuble double vasque 112, je crois qu'il en existe de cette dimension.
les machines sont à droite en entrant, plan de travail dessus tout le long du mur, ce qui laisse au fond à droite du meuble vasque une niche en dessous (image 2), peut être pour le panier à linge.
Par contre au dessus, j'ai mis des meubles hauts tout le long mais bon je sais pas si ça fait pas trop chargé.
Enfin il faudrait être sure qu'il n'y ai pas de risque à laisser la douche ouverte (sans porte).
Dept : Herault
Dans les 2 premières propositions, la porte d'entrée est mal placée et assome celui qui est au lavabo ou celui qui sort de la douche.
La dernière est beaucoup mieux. Quel risque crains tu à laisser la douche sans porte ?
Pour la porte, je disais donc qu'elle était en ouverture extérieure actuellement, mais nous allons surement en mettre une coulissante car notre couloir est vraiment très étroit.
sinon pour la dernière config, c'est par rapport au seche serviette je sais qu'il y a un minimum de distance à respecter, d'autant plus que celui se trouve juste en face.
Dept : Herault
Dès 1m20 tu peux placer un seche serviette de classe II (ils le sont quasi tous). Le fait que ça soit en face n'a pas d'influence, on mesure la distance entre les 2 points et c'est tout.
Cette réglementation n'est pas faite pour éviter qu'on arrose le seche serviette mais bien pour qu'on ne puisse pas toucher les 2 en même temps.
Si tu crains les éclaboussures, tu peux mettre ta douche sur le pan de mur latéral puisque ta douche a 90 de large.
Oui c'est par crainte d'éclaboussures en effet.
Tu veux parler de la fixation de la pomme de douche ? en fait c'est un systeme avec une pomme fixe en haut et une douchette, j'ai un peu peur avec les enfants qu'ils en mettent partout Mellow
Dept : Herault
Je n'aime pas du tout la 3e idée, le coté buanderie n'est pas assez séparé pour moi. je prefere la 2e idée.
Merci salupistache pour ton point de vue Smile
c'est vrai que je préfère aussi que le coin buanderie soit plus discret, j'essayer de trouver la meilleure alternative.
pour la 2ème idée, je trouvais plus pratique d'avoir le seche serviette en sortant de la douche.
dès que je peux j'irais faire un tour dans les magasins pour me faire une idée plus juste sur les portes de douches.
Dept : Herault
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 17h28
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
