Comment couler une dalle avec syphon
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 3.661 fois
Bloggeur Env. 40 message Rumilly (74)
Voilà, je vous présente mon problème. Je m'étais gardé le coulage de la dalle de mon garage et de ma cave. Pour la cave, cela a été fait sans souci car il n'y avait ni syphon ni gaine à passer.
Maintenant, je vais devoir couler la dalle de mon garage/buanderie. Voici le plan du garage/buanderie:
Le syphon se situe au centre du garage, il faut donc que je le mette en place en le calant pour que le bord arrive au niveau de la dalle finit.
Dans un premier temps, il faut que je raccorde l'évacuation du syphon vers le coin extérieur du garage : perçage du mur à faire...
Ensuite, comment dois-je faire pour couler ma dalle avec pente vers le syphon sans y passer 3 jours? Si vous avez déjà eu une expérience similaire ou des conseils, je suis preneur.
Après j'ai une autre question, l'arrivée du fourreau rouge (EDF) doit-elle forcément se faire par la dalle? Car mon garage est semi enterré au niveau de la buanderie et donc je pense que je peut percer le mur au dessus de la dalle pour l'arrivée EDF?
Ensuite, le cable serait repris dans une gaine jusqu'au tableau non?
Et enfin dernière question:
Mon arrivée d'eau et PPT va se faire par la dalle (car arrivée vers la porte du garage sous la dalle entre garage et cave). L'arrivée d'eau dans la buanderie se fera sous la fenêtre (car évier) et le tableau électrique sera entre la fenêtre et l'escalier (donc arrivée EDF à mi hauteur entre escalier et fenêtre comme dis plus haut) et arrivée PPT par la dalle entre fenêtre et escalier. Ma buanderie est isolée en GR 140 + placo.
Est-ce que je dois faire ces arrivée à ras le mur (et il y aura une saignée dans le placo) ou est-ce que je dois laisser une quinzaine de cm par rapport au mur pour que ces arrivée se trouvent à ras le futur placo?
Je vous remercie pour votre aide précieuse.
Bonne journée,
Cordialement,
Nicolas
De : Rumilly (74)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 22h26
