Chauffage sans thermostat
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.453 fois
Env. 40 message Pas De Calais
Bonjour à tous
Dans un logement, maison de village des années 40 je pense, l'isolation a été refaite.
Il y a une chaudière dans la cave. Les radiateurs ont des robinets thermostatiques mais il n'y a pas de thermostat dans la pièce à vivre.
Donc, il faut fermer tous les radiateurs le soir et les réouvrir le matin ce qui n'est pas pratique.
Ma question : quand tous les radiateurs sont fermés, la chaudière fonctionne t elle toujours ? consomme t elle toujours du gaz ?
En gros fais je faire des économies de gaz sans thermostat ou faut il en installer un pour économiser quelques euros ?
D'avance merci
Cordialement à tous
Dept : Pas De Calais
Bonjour, Normalement il faut qu'un radiateur n'ait pas de thermostat. Mais vous n'avez pas besoin de tout fermer, ce serait plus judicieux de réduire chaque thermostat.
Vous pouvez aussi jouer sur la température de l'eau de chauffage que vous devez pouvoir régler à la chaudière, on n'a pas forcément besoin d'avoir des radiateurs bouillants surtout qu'on n'est qu'en demi saison avec températures largement positives.
Si les radiateurs sont fermés, ils ne consomment pas, et la chaudière se contente de maintenir l'eau qu'elle contient à la température réglée, et il le faut bien si vous ne voulez pas prendre une douche froide le matin. L'eau sanitaire est un "bain marie" dans l'eau du chauffage.
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
cyrillejules a écrit:Bonjour à tous
oui biensur car la chaudière sans T.A tourne sur son aquastat dès que la température de consigne est atteint elle s'arrete, puis dès la température redescent dans la chaudière elle se remet en route ainsi de suite....
comme j'ai expliqué en haut non pas économie mais surconsommation et en plus tu fatigue la chaudière.
donc installe un T.A programmable de préference , retire les robinets thermostatiques de la pièce ou sera installé le T.A et met des robinets manuel ouvert a fond, également dans la SDB ou on ne met pas de thermostatique
De : Au Bout Du Monde (62)
Et merci à Larzarc et LOSC72 pour vos réponses rapides
Je vais voir avec le propriétaire si il est ok pour un thermostat (ce qui m'étonnerait fort )
Et voir également si la température d'eau n'est pas élevée.
J'avais oublié de préciser qu'il y a une chaudière à la cave et un cumulus pour l'eau chaude dans la salle de bain.
Encore merci
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 09h26
Devis pompe à chaleurArtisan
