Laine de verre/Laine de chanvre/autre?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.369 fois
Env. 10 message Paris (75)
Je me demandais quel était le meilleur isolant thermique selon vous? J'ai vu que la laine de verre et la laine de chanvre avait de bonnes propriétés isolantes mais je voudrais aussi avoir l'avis d'utilisateur. Bref, que conseillerez vous ?
J'ai également vu que la laine de verre était parfois utilisée pour l'isolation phonique. Isolation phonique et thermique vont-elles de paire? Connaissez-vous un matériau qui soit à la fois bon isolant thermique et phonique?
Bien cordialement,
marcus_gom
De : Paris (75)
Un peu de lecture :
http://www.sga-ssa.ch/pdf/events/Arlaud.pdf
Chez moi, j'ai mis en place ouate de cellulose, laine de bois et laine de chanvre. Toutes les 3 très efficaces au niveau acoustique et thermique.
Bonjour locaterre!
Merci pour la lecture: c'est assez technique et précis.
Je me demandais, comment avez vous mis en place ces 3 matériaux:
c'était de l'isolation de l'extérieur ou de l'intérieur?
Avez vous isolé toutes vos pièces (donc chaque mur est fourré du matériau adéquat)?
Avez vous remplacé des murs existant pour mettre en place le procédé ou avez vous rajouté une épaisseur aux murs existants (question qui n'a aucun sens si vous venez de faire construire votre maison)?
Enfin, si vous avez ce genre de matériaux dans les murs "intérieurs" de votre appartement/maison, cela poste-t-il des problèmes pour capter internet? Par exemple si vous avez installé un livebox dans une pièce dont les murs sont entourés de laine de verre ou de chanvre, est-il possible de capter le signal depuis une autre pièce?
En vous remerciant de l'intérêt que vous portez à mes questions.
Bien cordialement,
marcus_gom
De : Paris (75)
Pour moi, c'est une construction neuve.
- la laine de bois en isolation de toiture, en isolation intérieure du mur nord, en isolation extérieure et pour tout le cloisonnement intérieur.
- la laine de chanvre uniquement en isolation intérieure d'un mur de la salle de bain et d'une chambre. Et pour isoler les gaines de ventilation
- la ouate de cellulose en toiture
Pour la wifi, cela ne semble pas poser de problème de réception. La chambre de mon fils avec 2 murs de cloisonnement en laine de bois 10 cm, laine de chanvre en isolation intérieure sur 1 mur et le signal de la freebox passe sans problème.
Merci beaucoup locaterre.
Donc au niveau thermique et phonique vous êtes plutôt content de vos choix. D'ailleurs quelle partie de la maison avez vous souhaitez isoler contre le bruit?
Et au niveau de l'isolation intérieur de certains de vos murs avez-vous installé une couche supplémentaire à l'intérieur de votre maison en plus du mur "d'origine"? Cela vous a-t-il pris beaucoup de place si c'est une opération de cette sorte que vous avez réalisée? J'ai vu qu'en moyenne l'épaisseur d'un mur "isolé" devait faire environ 10cm. Considérons maintenant une pièce de 3 mètres sur 4 mètres déjà murée que l'on souhaite isoler en rajoutant des couches sur les dits murs. Ca fait une perte de 300*10*2 + 400*10*2 = 14000 cm² soit 1,4 m² ce qui est assez important!
Êtes-vous en général satisfait de votre installation? Vous avez fait des économies d'énergie importantes?
Merci beaucoup!
Cordialement,
marcus_gom
De : Paris (75)
