Quelle charpente pour une portée de 7m ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 22.323 fois
Env. 60 message Pailhes (9)
Je m'adresse à vous car j'ai du mal à me débrouiller toute seule, même avec l'aide d'internet, je ne trouve pas de réponse qui correspond à mon cas.
Mon problème est de savoir quelle charpente choisir pour mon projet:
Je souhaite construire une bâtisse de 7 m x 8m75 (murs extérieurs) soit 6.60 x 8.35m intérieur.
Il y aura un étage dont le plancher sera en bois.
Ce sera une toiture en 2 pentes, de 30%, couverture en tuiles médiane, liteaux, pare vapeur, isolation 30cm laine de verre, et finition placo. J'habite en Ariege, (pas très loin de Toulouse) à 200m d'altitude.
Les pannes auraient donc une portée de 6.60m car j'aimerais éviter la ferme afin de rentre l'étage viable.
Je ne sais quelle solution adopter, pour que cela me revienne le moins cher possible mais que ce soit solide biensûr!
-> Utiliser le sapin du nord pour les pannes (6.60m de portée) je sais que c'est 5cm par mètre pour la section, donc 15x35x700 ? Est-ce possible? Je crois que ce serait la solution la moins chère.
->Passer en lamellé-collé? Je crois que c'est beaucoup plus cher?
-> Poutre en IPN?
-> Poutre en I?
-> Quels chevrons utiliser?
Pour toutes ces solutions je ne sais pas laquelle est la mieux adaptée...et abordable...
Merci par avance pour votre aide!!!Je comptre sur vous pour une petite réponse!
La bouteille à la mer est lancée....
Adeline
De : Pailhes (9)
Env. 10 message Foix (9)
A priori vous vous êtes lancée seule dans cette aventure. Je ne sais pas quel est votre plan d'aménagement, mais parfois, la conception des espaces peut aider à réduire les portées et par conséquent les retombées de poutres. Oubliez le métal c'est hors de prix pour un projet de ce type.
Je suis architecte DPLG, peut être que je pourrais vous apporter mes services pour vous aider à concrétiser votre projet. Y avez vous pensé. On pense que les archhis coutent chers mais il aident les maîtres d'ouvrage à réduire les couts de construction dès la conception, mais aussi lors de l'accompagnement du suivi de chantier pour vérifier que les devis sont justes et en accord avec le résultat voulu.
Cordielement.
Julie
De : Foix (9)
Merci pour votre réponse Julie, mais j'ai vraiment un budjet très limité...j'aurais peur de vous faire perdre votre temps. C'est pourquoi je dois me débrouiller toute seule avec l'aide que je trouverai.
Merci bcp!
De : Pailhes (9)
lulinette a écrit:...
Je suis architecte DPLG, peut être que je pourrais vous apporter mes services pour vous aider à concrétiser votre projet. Y avez vous pensé. On pense que les archhis coutent chers mais il aident les maîtres d'ouvrage à réduire les couts de construction dès la conception...
petit rappel : sur le forum, toutes les aides sont BENEVOLES et en direct sur les posts pour que les suivants en profitent.
As tu regarde les poutres en I type nailweb ?
je suis justement allé en cherche une achete sur le coincoin en ariege dans le plantaurel
8m de portée, payée 150 €
en plus elle est manuportable
je vais chercher sa soeur jumelle a coté de castelnaudary
meme prix
bref on en trouve assez souvent dans la region pour pas tres cher, me semble qu'il y a une usine a mazamet
j'ai les memes dans ma maison depuis 1997 no problemo
j'aime les grands espaces et me garder le choix de redisposer les cloisons plus tard, enfant devenus grand, acceuil des beaux parents bref une maison quasi modulable
a+
jf a écrit:As tu regarde les poutres en I type nailweb ?
meme prix
a+
merci d'avoir pris le temps de me laisser un message!
Justement j'hésitais entre le nailweb et le lamellé collé! e pensais juste que le point négatif pour le nailweb c'était l'esthétique de la tole qui risque d'être apparente une fois les travaux finis!
Si tu as une adresse où s'en procurer je suis preneuse car j'ai fait un devis par une entreprise sur colomiers et ils ont chiffré à 1700€ pour les 3 poutres de 7 m et les chevrons, mais 150 € c'est vraiment pas cher!
A bientôt de te lire!
De : Pailhes (9)
L'ame metallique peut se peindre dans certains cas c'est un atout deco interressant
elle peut etre aussi camoufle masque par une joue en bois
mais une nailweb n'aura jamais l'aspect d'un lamelle collé
1700 € si il y a la pose cela peut se comprendre
a part le boncoin il te faut aller chez Point P mais tu n'auras pas la pose !
a+
jf a écrit:L'ame metallique peut se peindre dans certains cas c'est un atout deco interressant
a+
Non, c'est sans la pose!
Sur le bon coin, il n'y a rien , ça doit être rare.
Merci du conseil!
De : Pailhes (9)
Env. 10 message Somme
Je me situe dans la commune d'ailly sur noye dans le 80 la Picardie.
La toiture sera en tuile hp 10>43kilos au mètre carré d'après le net. je compte mettre une ferme centrale a 3m5 de chaque côté de la ferme à une portée de 7m40 posé sur 2 murs en parpaing de 20.
La ferme ne sera pas axé, c est a dire que le faîtage se trouverait à 3 m20 d'un côté et de l'autre 4m20 la pente sur l'avant serait de 40 degrés. Si vous avez besoin de plus de renseignements,je reste à votre entière disposition
Dept : Somme
Sy quelqu'un peut me calculer sa svp
Dept : Somme
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
dessines d'abord tes 2 niveaux ,tu vas voir tout de suite ,quelle structure sera la mieux adaptée à ton projet.
là tu t'y prends un peu à l'envers ,même si on comprend bien que tu souhaites la liberté totale pour faire ton aménagement,il y a un "mais",ta surface est petite quand même.
une poutre parallèle à ta façade ,un poteau et ensuite ,que des solives ridicules ,attention à ton escalier avec tes solives de 6.60 il est dans le même sens.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
J'ai fini mes calculs ,une poutre LC 9x27 de 8.60m,un poteau au milieu.solives 7.5x22 tous les 0.50m.avec ça ,ce n'est pas cher,et facile à mettre en place.
je n'ai pas encore regardé la toiture.
gege
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 17h55
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
