Tuyau en cuivre qui noircit
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.142 fois
Env. 90 message St Etienne De Mer Morte (44)
J'ai un tuyau en cuivre qui noircit et qui s'effrite un peu, il est relié à mon kit intérieur de ma PAC.
Je vous envoie une photo ce soir.
Est ce grave ?
De : St Etienne De Mer Morte (44)
Qui s'effrite?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 90 message Finistere
Du cuivre qui s'effrite j'ai hâte de voir la photo....
Env. 10 message Isere
Bonjour je m'intéresse aussi a ce phénomène qui ma créer quelques soucis
en effet les tuyaux devienne noir avec une pellicule qui ressemble a de la calamine qui s'effrite sur le dessus lorsque j'ai eu ce genre de phénomène  cela s'attaque a l'ensemble de la tuyauterie cuivre (eau, chauffage ,gaz) et plus grave s'attaque aux soudure si quelqu'un a une solution je suis très intéressé
Dept : Isere
Bonjour, jamais entendu parler de ça...il se peut toutefois que certains produit provoquent ce genre de corrosion comme l'huile des pac si ca fuit ...
De : Barges 21910 (21)
Ce phénomène je l ai vue sur des chaudière je ne suis pas sûre mais je met de plus en plus de doute sur des remontées de gaz par les égouts
Dept : Isere
gomez38 a écrit:Ce phénomène je l ai vue sur des chaudière je ne suis pas sûre mais je met de plus en plus de doute sur des remontées de gaz par les égouts
Bonjour, j'ai aussi ce problème chez moi.
C'est sur les tubes cuivre eau chaude et eau froide entre le gros PVC noir d''arrivée et les distributeurs en métal genre galvanisé, chromé ou autre d'où ça repart en PER rouge ou bleu.
Le cuivre est recouvert d'une pellicule noire soit sous forme de poussière-poudre, soit de croute friable.
Fabido
En cache depuis hier à 14h33
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
