Questions sur isolation de la toiture du garage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.022 fois
Env. 10 message Morbihan
Je vous expose mon "cas" :
Mon garage est accolé à la maison.
Sa toiture n'est pas isolée (ardoises fibro visibles). Je précise que le garage est aussi haut que la maison (qui a un étage) donc il y a une hauteur sous toiture assez importante.
Résultat : en, hiver il y fait parfois très froid (2 °) . Les pièces de la maison qui sont coté garage sont les plus fraiches de la maison. De plus le congélateur qui est dans le garage n'apprécie pas d'avoir aussi froid...
J'ai donc fait venir un artisan couvreur pour qu'il me chiffre le coût d'une isolation de la toiture du garage.
Il me propose de poser (sur chevrons) deux couches croisées de laine de verre ISOVER GR 32 de 100 mm chacune.
Il m'a indiqué qu'avec cette isolation, la température dans le garage ne devrait plus descendre en dessous de 10 °.
Pensez-vous que je si je fait faire cette isolation cela évitera effectivement que la température baisse autant qu'avant dans mon garage (qui n'est pas chauffé bien entendu) ?
J'ai reçu son devis aujourd'hui.
Pour 30,5 m² de toiture voici ce qu'il me propose :
- Mise en place échafaudage : 186 €
- fourniture et pose de chevrons : 4,10 € par ml soit 266,50 €
- fourniture et pose de laine de verre ISOVER GR 32 (2 couches croisées de 100 mm) :13,70 € par m² soit 835,70 €
- fourniture et pose d'un feutre sous toiture : 2,70 € du m² soit 82,35 €
Total : 1370,55 € HT + 95,94 € de tva = 1466,49 € TTC
Je pensais m'en tirer pour un peu moins que ça mais je n'y connais rien.
Que pensez vous de ce devis ?
Merci par avance,
Cordialement.
Casscom
Dept : Morbihan
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Si ton garage n'est pas chauffé, l'isoler ne fera pas remonter la température par magie, elle baissera simplement moins vite quand l'hiver arrivera.
Tu gagneras éventuellement un petit quelque chose si tu considères que tu chauffes un peu avec les pertes de la maison.
En plus tu parles d'isoler la toiture, mais pas les murs ni la porte ? Si c'est le cas, tu risques probablement de ne rien gagner du tout.
Un petit schéma de l'implantation du garage pour aider à comprendre ?
De : Anceaumeville (76)
Je n'ai pas de schéma sous la main. Cest un garage mitoyen à la maison.
La porte du garage est isolée, de même que la porte de service.
Les murs sont en parpaing.
Le garage n'est pas chauffée. Il y a tout de même la chaudière qui dégage un peu de chaleur je pense.
Si je vous suis, isoler la toiture ne servira à rien ?
Je commence à douter de l'opportunité de faire ces travaux, surtout vu leur coût...
D'autres avis ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Dept : Morbihan
Si tu as une chaudière dans le garage, elle doit dégager un peu de chaleur effectivement.
En ce qui concerne ton projet, je ne dis pas qu'il ne sert à rien mais simplement qu'il faut envisager l'isolation comme un ensemble.
D'après ce que j'ai compris, il y a deux raisons qui te motivent:
- Il fait froid dans ta maison côté garage
- l'hiver le garage gèle et ta machine n'apprécie pas.
A mon avis tu as deux solutions:
- isoler dans le garage le mur mitoyen avec ta maison pour limiter les pertes. Il gèlera toujours dans ton garage, peut être même un peu plus
- isoler la totalité du garage et le transformer en espace tampon entre l'extérieur et ta maison. Il faut par contre isoler également les murs. Il ne devrait plus geler dedans ou alors de façon vraiment exceptionnelle.
Concernant ton devis, la gr32 est une excellente laine mais le revers de la médaille est son prix.
Pour ton comble, tu dois t'en tirer pour bien moins cher en plaçant de l'ibr40 par exemple. Elle est quatre fois moins chère (dans les 5 euros au m2 en 200mm).
Par contre il faudra prévoir d'isoler tes murs extérieurs, sinon tu risques vraiment d'être déçu.
je laisse d'autres membres répondre, plusieurs avis valent mieux qu'un seul
