Avis Brico dépot pour cloture
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.788 fois
Env. 30 message Ille Et Vilaine
je souhaiterai réaliser la clôture (grillage en rouleau) de mon terrain longueur total 110 m.
Après avoir regardé dans les grandes enseignes du bricolage (casto etc.......), le plus économique pour moi est chez Brico dépot mais la qualité sera t elle au rendez vous.
je vous demande donc vos avis et expériences avec le matos brico dépot car il y a de grosses différences de prix.
De plus pour une clôture grillage H 1.5 m pour l'espacement entre les piquets vous conseillez 2m ou 2m5 car ça joue aussi sur la note final.
Un grand merci
Dept : Ille Et Vilaine
62 573 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Bloggeur Env. 500 message Le Versoud (38)
Tu n'es pas forcément au bon endroit, je laisse un modérateur juger du bon placement du topic.
Pour répondre au sujet, je suppose que tu parles de grillage simple torsion. Il faut donc regarder l'épaisseur de la maille, des carreaux.
J'ai pas spécialement de retour négatif sur du Brico Dépot, mais je peux te faire mon retour d'expérience : j'ai trouvé "Tout Faire" moins cher avec une meilleure qualité qu'un Entrepot du Bricolage. N'oublie pas dans ton calcul le cout du béton (paveur + ciment) et la livraison de tout ça.
Pour ce qui est des distances entre piquets, privilégie 2m, surtout si tu comptes un jour mettre un occultant (c'est même trop éloigné pour un occultant, je trouve), et des jambes de force tous les 15-20 mètres.
Je ne sais pas si tu vas faire un mur de cloture sous ton grillage, mais sinon n'hésite pas à prendre des piquets de 2,25m pour 1,5m de cloture, avec un trou de 40-50 cm minimum dans la terre (quelque soit le terrain).
De : Le Versoud (38)
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 11h33
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
