Mortier colle parement pierres naturelles derrière poêle ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 10.286 fois
Env. 10 message Reignier (74)
Je souhaite poser un parement en pierres naturelles derrière un poêle en acier (Attika Q bic) qui dégage pas mal de chaleur.
Le mur est en placo feu (rose) peint de 3 couches de peinture.
Actuellement le mur chauffe autour de 70°, quand le poêle est en route !
Dois je poser la pierre avec un mortier colle réfractaire ou plutôt flex ? (C2 S1 ou S2 ?)
Les pierres sont assez lourdes, le placo ne va t'il pas s'arracher du mur (je ne peux pas les poser jusqu'au sol mais seulement en appui sur la plinthe en carrelage...
Dois je poncer ou rayer le support avant encollage ?
Merci d'avance.
De : Reignier (74)
Env. 10 message Corse
L ideal c est un mortier colle refractaire mais tu n en trouveras pas, cela n existe pas ( c est mortier refractaire ).
si t pierres sont lisse sur le derriere sur peu coller avec un mastic colle refractaire.
Ok, merci pour ces conseils...
J'ai finalement pris un mortier colle C2S1TE, qui parait il est vraiment très polyvalent...
=> http://www.building-systems.basf-cc.fr/FR/Produits/Systemesc[...]ight/Pages/default.aspx
Je vous tiendrai au courant...
De : Reignier (74)
Voilà, après deux week-ends d'utilisation intensive, rien n'a bougé.
L'ensemble se comporte très bien et la chaleur accumulée est doucement resituée.
Je ferai un retour à la fin de l'hiver.
Merci de votre aide.
Une petite photo... http://hpics.li/ad75bf7
De : Reignier (74)
Bloggeur Env. 20 message Orne
Un petit UP.
Alors, résultat des courses ? Le mortier et les plaquettes ont bien tenues ?
Merci pour votre retour !
Dept : Orne
Env. 800 message Haute Savoie
Oui, ça m'intéresse aussi, je vais aussi coller des pierres de parement derrière un poêle dans quelques semaines.
Dept : Haute Savoie
Super bloggeur Env. 70 message Haute Savoie
Idem, je serais intéressé par un retour d'expérience.
Dept : Haute Savoie
Attention, le placo Rose, appeler placo-feu, ne l'ai pas. Sa résistance mécanique est limité dans le dans, il est classé M1 et sa résistance au feu ne dépasse pas 1000 degrés à l'état neuf, il se détériore dans le temps. le seul placo classé feu et le placo M0 d'une épaisseur de 15 à 16 mm. L'idéal serait de préparer son mur en placo M0 et de mettre derrière de la laine de roche de 35mm avec un pare-vapeur alu. Pour les pierres de parement, en pierre naturel, l'idéal est d'utiliser de la colle pour sol chauffant.
Dept : Corse
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
