Avis pour ma construction RT2012
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.699 fois
Env. 20 message Trouillas (66)
Conducteur de travaux dans le bâtiment, je me lance dans la construction de notre maison.
Etant donné mon métier, je ne compte pas passer par un constructeur, je vais tout faire avec mes sous-traitants habituels, ce qui va nous permettre d'effectuer une belle économie.
Le terrain étant livré en septembre 2013, j'ai donc 1 année complète pour préparer mon dossier aux "petits poils les petits oignons" en RT2012
Etant dans le gros oeuvre, je maitrise tout ce qui concerne l'ossature béton mais, je l'avoue, pèche énormément dans les besoins pour la RT2012.
Je venais donc vers vous pour éclairer ma lanterne sur les matériaux à choisir suivants:
- doublage: quel R minimum le doublage doit avoir sachant que la construction sera en blocs creux e=20cm?
- au niveau cumulus, que choisir?
- niveau chauffage nous avons opté pour un poele à bois
- la maison est orientée plein sud, nous sommes dans le 66 donc ensoleillé!!!!
- que choisir en isolation des combles au minimum?
Y a-t-il des points que j'ai oubliés?
Merci d'avances pour toutes vos réponses et vos instructions
De : Trouillas (66)
Env. 1000 message Concarneau (29)
La RT2012 est un sujet brulant pour les pros en ce moment. Il est dit tout et n'importe quoi.
Le programme réglementaire de calcul n'est même pas sortie.
Tant mieux pour toi si tu a 1 an pour monter ton projet.
J'espère que se sera plus clair dans quelques semaines.
Le poêle a granule doit être étanche a l'air et n'est pas suffisant comme chauffage.Smile
De : Concarneau (29)
Oui j'ai le temps de me préparer!!
Ce qui me cojite c'est quel type de doublage, d'isolant, de plancher utiliser? (besoin du R pour prendre le bon matériaux)
La spécificité complète de la règlementation pour pouvoir prévoir le budget nécessaire (chauffage, cumulus, ...etc...)
De : Trouillas (66)
Il y a plusieurs façons de faire,après c'est une histoire de convictions.
Envoie moi une adresse mail en MP, je t'enverrai un descriptif qui te donnera une base.(si tu veut)Wink
OK. Je te prépare ça et te l'envoie demain sans fautes.
Il faut que j'y aie. Bonne soiréeSmile
Env. 500 message Pas De Calais
Merlin29 a écrit:
Le programme réglementaire de calcul n'est même pas sortie...
Si, le moteur de calcul est déja sorti et est même déja utilisé pour certain projet ( construction en zone ANRU... ), de plus, un poêle suffit comme chauffage, mais n'est pris en compte uniquement pour 110m² hors SdB( ou 100 je ne sais plus trop ! ) au dela tu dois chauffer les m² supplémentaire avec un autre mode de chauffage.
Tu trouveras pas mal de renseignement sur le lien suivant:
http://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/reglementation-thermique-2012/presentation.html
Pour le R des matériaux à utiliser, cela depend de ce que tu souhaites ( le mini de la norme ?, forme de la construction, orientation ... ) bref, seul un BE thermique sera te répondre précisement.
Néanmoins, à titre d'info, mon cst via une étude thermique me propose ça ( je suis en zone ANRU, donc obligation de constuire en RT2012 ):
Mur ext. joue de lucarne et cloison sur LNC: Prégyréthane 23 en 100+10 R4.4
Cloison de redressement et rampants: GR32 en 260 R9.35
Combles: GR32 en 400 R12.5
Plancher sur terre plein: TMS MF SI en 100 R4.65
Plancher sur garage: Hourdis poly Up0.23
Plancher sur porche (plafond garage): GR32 en 260 R9.35
Plancher intermédiaire: rupteur thermique
Baies coulissant :Uw1.5 et Uw01.7 en frappe
Porte d'entrée :Ud 1
Porte de service: Ud 1.4
VMC :Aldes hygro B microwatt
ECS :Atlantic Odyssée 2
Chauffage:poele à pellet MCZ Nima
Edit: dans tous les cas, en RT2012, tu as l'obligation de passer par un BE thermique.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Dept : Pas De Calais
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Merlin29 a écrit:Bonjour
Le programme réglementaire de calcul n'est même pas sortie.Entièrement faux
Tant mieux pour toi si tu a 1 an pour monter ton projet. Faux
Le poêle a granule doit être étanche a l'air et n'est pas suffisant comme chauffage  Faux
Vous avez raison tout et n'importe quoi!!!
La preuve!!!
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
J'avoue ne pas etre tres interressé par l'écologie, et plutot rétissant sur certain point (je pratique les sports mécaniques, marre des interdictions de rouler dans les chemins, les moteurs hybrides et compagnies...)
Le minimum syndical sera donc de rigueur pour le budget
De : Trouillas (66)
Les informations, en france, doivent arriver par le sud, elle ne sont pas encore arrivées dans le finistère.Smile
Je vais attendre encore un peu avant de l'ouvrir et continuer a lire.Wink
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 13h11
Tout savoir sur la RT 2020
