Problème fixation ilot central...
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 25.642 fois
6
Photographe Env. 300 message Pompignac (33)
Nous venons d'installer notre cuisine Casto. A la base je comptais mettre des plinthes au bas du meuble de 120 qui supporte notre plaque induction.
Mais l'homme de la maison a préféré le style plus "aérien" du meuble sur pieds ! Hummm
Petit soucis, l'ilot du coup n'a aucun point d'attache au sol... que pouvons nous faire pour le "stabiliser" un peu plus... car malgré le poids du plan, il a tendance à bouger légèrement.... ci dessous un petite photo
Merci à ceux qui pourront m'aider
Cuisine = manque la hotte, poignées, plinthes, ce sera fait quand on sera dedans!
De : Pompignac (33)
Un point de colle ou silicone transparent sous chaque pied devrait régler le problème
De : à La Retraite (82)
On osait pas le faire..... LOL
De : Pompignac (33)
Par contre vu la solidité des meubles kit surtout un casto en 120cm ça bougera tout de même !
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Certain pieds sont conçu pour permettre une fixation a travers tout
De : Annoeullin (59)
Env. 20 message Os Marsillon (64)
Nous nous avons opté pour un muret en placo fixé au sol placé derriere l'ilot, et l'ilot fixé dessus
De : Os Marsillon (64)
toniobesada a écrit:Certain pieds sont conçu pour permettre une fixation a travers tout
vérifier avant qu'il ny a pas de chauffage au sol
Et oui, j'ai un chauffage au sol... et là ou tombent les pieds je suis en plein dans les tuyaux MDR
C-R je suis d'accord, je pense que le fait qu'on ait du kit ne va pas arranger la chose. Les pinthes nous auraient permis de bidouiller un truc sous le meuble (car sous le meuble nous avons fait en sorte de ne pas faire passer de tuyaux).
On va tenter la colle... même si je me dis qu'après pour les bouger le jour ou on voudra changer ça risque de pas être top... mais on peut pas tout avoir !
De : Pompignac (33)
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
heu ?????? et couler 20 cm de béton a l'intérieur du meuble ? ou récupérer des contrepoids de vieilles machines a laver et les visser sous la table
Ok ! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> je sors
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Env. 10 message Toul (54)
de la colle type néopréne fera très bien l'affaire, ne pas se louper car une fois que c'est collé c'est collé...
cependant, quelques fois, certains types de carrelage font que la néopréne n'adhére pas bien, je ne sais pas pourquoi??... dans ce cas la mettre de la fixation type extrême... c'est des cartouches identiques à la néopréne mais avec un composant différent qui lui garanti une certaine résistance, on en trouve chez LEROY MACHIN en dénomination colle extrême montagne...
Le problème des cuisines de chez CONFO ou autre de ce genre, c'est que les pieds n'ont souvent que peu de (carré ou rond) de surface de fixation sur le dessous du meuble donc ça oscille.... pour palier KIEA fait des pieds apparents alu mais renforcés avec une grande plaque et 4 fixations écartées, on peut aussi mettre de la néopréne au montage en plus des vis... ça limitera .. mais n'enlévera pas complétement l'oscillation...
pour enlever éventuellement de la néopréne séche un jour sur du carrelage, utiliser une spatule pour enlever le plus gros puis utiliser une brosse type dremel avec matière appropriée ( faire des essais pour ne pas prendre une brosse trop aggressive)... je fais toujours comme ça et j'obtiens de bons résultats... qui plus est meilleurs sur du carrelage pleine masse....
denis
De : Toul (54)
Merci, nous allons nous tester à tout ceci ce week end, maintenant que nous avons emménager nous avons un peu plus de temps pour fignoler
Biggrin
De : Pompignac (33)
Env. 10 message Yvelines
J'ai exactement le même problème. J'ai souhaité faire un îlot central avec seulement 2 meubles pour que le reste puisse servir de table.
Nous avons mis 2 pieds à l'autre bout de l'ilot. Celui-ci fait 1m80 de long et 1m20 de large.
Cela me dérange de rajouter des meubles, j'aime l'esprit de la table avec les tabourets.
Avez-vous trouvez une solution ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Env. 10 message Aisne
Bonjour à tous , j'ai le même soucis avec mon ilot central.
Quelqu'un a t-il trouvé une solution ?
Je pensais poser les meubles sur des bastain et mettre des plinthe pour cacher. Car même si les pieds sont collé au sol cela bougera quand même au niveaux de la fixation pieds meuble.
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Aisne
Une idée que j'ai déjà réalisée sur plusieurs ilots, même avec des meubles de 35 cm de large.
Tu enlèves les plinthes
Tu mesures l'espace en entre plancher et sous meubles.
Tu lèves le meuble en vissant les pieds.
Tu places en dessous et à l'aplomb des façades des cales de bois (assez longues , collées les unes aux autres, tu empêches leur déplacement avec du silicone ou autre sous le meuble.
Tu dévisses les pieds pour mettre en contact
Tu remets les plinthes
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 19h44
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
6
