Problème Fissures dans muret avec palissade bois...
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.233 fois
Env. 80 message Loire Atlantique
Mon voisin viens de terminer un muret (longeur 5m et Ht 80cm) entre chez moi et chez lui.
Il a posé une palissade en lame de bois dessus, les poteaux de la palissade ont été enfoncé sur 3 hauteurs de parpaing (dans des "parpaings d'angle", qui ont un trou en extrémité).
Cependant, le muret est fini depuis 2 semaine il il apparait déjà des fissures aux droit des 2 poteaux d'extrémité mais surtout sur celui qui est sur les photos, mon voisin et moi ne savons pas comment remédier à cela...j'ai peur que le muret se casse à cet endroit et que la palissade tombe.
Pourriez-vous me donner une solution à ce problème svp? je suis un peu sans idée sur ce coup là...
--> photos:
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
Il ne fallait pas enfoncer les poteaux dans les parpaings. L'eau s'infiltre, le bois gonfle et fait péter l'agglo. Il faut démonter et fixer les poteaux sur les parpaings avec des platines.
De : Saint Martin Du Mont (1)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Je dirais que la raison de cette rupture est qu'il n'y a pas assez de béton qui entoure le poteau bois.
Disons que le poteau fait 9 cms par carré, le parpaing fait 20 cms, la largeur du parpaing autour du trou sûrement 2,50 cms.
Cela signifie qu'il y a 3 cms de béton qui entoure le poteau bois. C'est assez faible.
C'est mon avis en tout cas.
Pour solutionner cela: retirer les palissades, remplacer les parpaings fissurés, refaire tout ça propre. Puis fixer les palissades + poteaux sur le muret et pas incrusté dedans.
Dept : Ain
Merci pour vos réponses...rapides!
Je comprend bien ce que vous voulez dire, cependant, n'y a-t-il pas une solution qui éviterait de tout démonter et surtout refaire le muret?
Je tiens à préciser à "Gaillots" que je ne peux pas fixer les poteaux directement sur les parpaing, en effet il est déconseillé de fixer des poteaux de plus de 1,20m sur un murets, les platines ne sont pas faites pour supporter cela (mes poteaux font 2,40m).
J'ai vu sur une notice de pose de palissade du même type que la mienne qu'il fallait enfoncer les poteaux dans au moins 40 cm de béton...les miens sont enfoncés sur 60m mais dans du parpaing, pas du beton :(
Une autre solution?
Merci encore.
De toute façon pour refaire propre faudra forcément redémonter...
Je ferais ce que j'ai écrit plus haut (sinon cela voudrait dire que je ne suis pas d'accord avec moi-même... LOL Y'aurait un poblème...)
Et au lieu de remplacer les parpaings cassés, je ferais un coffrage pour y insérer les poteaux et couler du béton. Les poteaux seront entourés d'une plus grande épaisseur de béton.
Dept : Ain
- Encastrer du bois dans le béton, ça va le faire pourrir.
- Un écran de 2,40 m de haut en plein vent fixé dans du parpaing, un jour de tempête, et tout est par terre. Et j'espère que tu es loin de la côte...
Dept : Eure
On peut mettre poteaux bois dans du beton, voici la notice dont je me suis servi ; http://www.deck-linea.com/Files/20698/notice_installation_palissade_parana.pdf
Je ne souhaite pas tout refaire, je pense tenter un eclissage au niveau des 2 poteaux d'extrémités, fixation d'une tige filetée traversante dans la ceinture et une traversant le poteau bois, le tout relié par un fer plat de chaque coté.
Comme ça mes poteaux bois seront bien solidaire de la ceinture béton, donc du muret et ne tomberont pas même si le parpaing fissuré se casse complètement. Dans ce cas là, il suffira de refaire un coffrage et couler le béton dans la partie manquante.
C'est la solution qui me semble la moins exigeante
Ce que tu ne réalise pas, c'est que manifestement tes poteaux sont conçus pour reprendre les efforts de vent.
Mais certainement pas ton muret en parpaing. En cas de gros coup de vent, c'est ton muret, entrainé par les poteaux, qui risque de se coucher. Et ce n'est pas ton chainage en tête qui va le retenir...
Intrinsèquement, ton muret en parpaing n'a aucune capacité à encaisser des efforts horizontaux, surtout avec un écran plein de plus de 2 m de haut.
Dept : Eure
Je comprends tout à fait, Don't worry... Ce n'est qu'une palissade de 5m, pas une maison, je vais renforcer les poteaux d'extrémité pour qu'il tiennent au vent. On verra bien ce qu'il se passera.
Merci quand même pour vos commentaires.
Sujet clos.
Env. 60 message Bordeaux (33)
Gaillots a écrit:Bonsoir,
Entièrement d'accord (même si une doc propose ce type de réalisation ) !
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h56
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
