PLancher chauffant dans une cave
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 4.160 fois
Env. 20 message Gironde
Habitant Bordeaux centre, je vais aménager ma cave voutée en pierre pour en faire une pièce de vie.
C'est une cave ou regnait une humidité certaine et encombrée de nombreux déchets et détritus.
Ceux ci ont été évacué.
Le plan maintenant est de décaisser de 20 cm.
Sur 4 cm, un polystyrène isolant. Sur 12, un béton spécifique. Et 4 cm pour la chappe liée à un chauffage au sol électrique.
Est ce que cela vous semble cohérent ?
La cave sera ensuite équipée d'une puissante vmc, voir d'un déshumidificateur si besoin.
Je garde la voute en pierre, mais pour le bas du mur, il est prévu de monter du cyporex et de coller dessus un placo hydrofuge.
Les soucis d'humidité vont ils disparaitre avec un tel système ?
Merci d'avance de vos lumières
Bonjour, si on cache l'humidité, elle ne disparaîtra pas pour autant.
Il faut mettre un placo à distance du mur et organiser une circulation d'air derrière ce placo, c'est ce que font les architectes lorsqu'ils ont ce problème à résoudre, et c'est la seule façon de faire. Et il faut bien organiser cette circulation d'air pour qu'elle soit efficace.
Est-ce que ça ne risque pas d'être inondé ?? Si vous isolez bien vous n'aurez pas un sol froid, et mettre un chauffage au sol électrique dans cette situation ??? La hauteur sous plafond ne doit pas être supérieure à 2,40 m
Personnellement, je préfèrerais mettre des radiateurs et plutôt des petits radiateurs que des gros pour une meilleure répartition de la chaleur.
sinedb33 a écrit:...
NON, absolument pas cohérent.
sinedb33 a écrit:...La cave sera ensuite équipée d'une puissante vmc, voir d'un déshumidificateur si besoin.
NON.
je ne mettrais ni polystyrène, ni béton (avec ciment je suppose).
suggestion : beton de chaux (chaux à la place du ciment), pour les murs idem : enduit chaux.
la chaux sait gérer l'humidité elle assainira cette cave ;
avec d'autres produits (ceux cités plus haut) vous allez bloquer l'humidité et provoquer les moisissures.
je n'aime pas non plus l'idée de la resille elec .
Sympa oui
manque plus que les rayonnages de crus de toutes origines... pour arroser dignement les casses-croûtes entre ami(e)s sur cette table de buvette
Et un ou 2 chandeliers dégoulinants de cire, pour l'ambiance intime et chaleureuse, et juger à la bonne lumière de la robe des nectars
Env. 1000 message Val D Oise
fredoche a écrit:Sympa oui
J'arriiiive !!!!!!!!
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
attends moiiiiii !!!!!!!!
Dept : Val D Oise
Gourmands Biggrin
Manque le saucisson et le jambon ... qui attendraient gentiment sur leur clou...
On peut apporter quelques babioles !!!
Dept : Val D Oise
smac a écrit:On peut apporter quelques babioles !!!
=> Roy, tu suis le post j'espère , on va venir finir la déco de ta cave avec ... quelques babioles éphémères ...
Pour revenir à la cave initiale, Je suis d'accord que la dalle béton avec du polystyrene en dessous est une grosse bétise...
Je suggérerais un plancher sur lambourde avec une isolation "respirante" entre lambourdes , style laine de bois.
J'ai eu l'expérience dans ma vieille maison de Lozère en pierre, batie sur le rocher en contrebas d'une route. Au départ, il y avait un plancher bois qui était resté sain pendant 20 ans. Puis, mon père a mis un revétement PVC qui a fait pourrir le plancher en 2 ans. Puis une dalle béton qui provoque des remontées humides sur les murs, avec le carrelage qui se décolle autour de la pièce.
De : Lyon (69)
Bonjour, de la laine de bois, peut-être que ça passe en Lozère, mais là c'est à Bordeaux, qui comme son nom l'indique au bord de l'eau, donc si on suit votre recette, tout va pourrir... Il faudrait peut-être du vide d'air sous le sol, et une circulation d'air aussi, là encore je ne dis pas...
Citation: Aussi bien sur le sol que sur les murs, j'ai posé des bastaings de 8x8 sans aucune isolation, et monté un plancher et des parois, tout en laissant des "jours" partout pour la circulation d'air. Résultat ?? Tout a été complètement pourri au bout de deux ans, aussi bien le bois que les murs sur lesquelles avaient poussé des champignons dignes de Tintin jesaisplusoù. Donc, pour conclure, je pense que faire la même chose avec en plus de l'isolation ne pourra qu'accélérer le phénomène de pourriture...
OK, je prends acte de l'expérience....QUi contredit la mienne, mais les conditions sont sûrement différentes...Dans mon cas, températures très faibles car ce n'est pas une cave.
EN tous cas Roy, si tu as tenté , c'est que cela te paraissait jouable....
De : Lyon (69)
Merci pour vos réponses.
Si je comprends bien, l'isolation au sol va empêcher l'humidité de s'évacuer naturellement.
Donc, elle va remonter par les murs et donc "s'évacuer" par la voûte.
Une très bonne aération ne sera donc pas suffisante ?
C'est tout de même un maçon professionnel qui a mis en oeuvre cette solution. Il semble sur de son coup.
Il y a pas mal de caves du genre sur Bordeaux
(au fait, il ne s'agit pas de polystirene, bien sur, mais de polyurethane, enfin, quelque chose du genre, spécifique à ce genre d'isolation)
Env. 10 message Paris (75)
Je suis intéresse par le résultat, quels options avez vous choisi, et est ce que le résultat a été a la hauteur de vos attentes?
Cordialement,
Tom
sinedb33 a écrit:Merci pour vos réponses.
De : Paris (75)
Et bien, j'ai opté pour le plancher chauffant, ceci dit, je n'ai pas à l'utiliser, l'hiver est des plus clément pour le moment.
La voute est seche, mais je laisse tourner un deshumidificateur.
Ceci dit, quand on voit l'etat de la cave auparavant, et son état aujourd'hui, il n y a pas photo.
Auparavant, un carton devenait tout mou en une semaine, la, ils ne bougent quasiment pas sur plusieurs semaines
sinedb33 a écrit:Et bien, j'ai opté pour le plancher chauffant, ceci dit, je n'ai pas à l'utiliser, l'hiver est des plus clément pour le moment.
Bravo!
Au niveau du plancher chauffant est-ce quevous étiez obliger de faire couler une dalle avec un serpentin en per ou existe-t-il un procédé que j'ignore?
Merci de votre attention!
De : Paris (75)
Alors, nous avons coulé une prédalle, puis chauffage au sol electrique en serpentin, et ensuite, chappe liquide (qualichappe la société)
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 16h32
Devis pompe à chaleurArtisan
