Plancher sur dalle bêton
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.697 fois
Env. 100 message Finistere
J'aménage actuellement un grenier 1e étage pour en faire un bureau, mon problème concerne le sol.il s'agit dune dalle béton recouverte de peinture située en dessus du garage.(avec quelques petits défauts de planéité) (construction 2006)
je n’ai que 6 cm de hauteur de disponible pour effectuer ce plancher(parquet flottant ), par contre une isolation de 10 à 12 cm et possible par le plafond du rdc garage)
Malgré mais nombreuse recherches sur différent site je n'arrive pas à trouver la solution
Merci d'avance à vous
Env. 10 message Toul (54)
Mais si tu as 6 cms de hauteur ben c'est largement suffisant.... de toute façon, tu dois faire un ragréage avant quoique ce soit, tu récupéreras une belle planéité...
Ensuite, soit tu mets du parquet flottant avec isolation phonique et acoustique déjà incluse... ou alors tu mets déjà une couche d'isolant et aprés ton parquet flottant... plus plinthes de finition... c'est tout simple...
PS: pense à bien valider le fait qu'il n'y ai pas de trous au moment de couler le ragréage, car ça s'introduit facilement et risque de se retrouver dans ton garage
denis
De : Toul (54)
Tout d'abord merci d'avoir pris le temps de me répondre
Le ragréage ne sera pas possible car j'ai oublié de préciser que j'avais sur le côté une trémie d'escalier qu'il va falloir que je ferme (cadre bois plus plancher) d'autre par comme je le précisé le sol est recouvert de deux couches de peinture !!!
Je pense que je vais fixer des lambourdes de 40mm épaisseur, bandes résilientes, plaque obs 3 ou aglo marine 16mm et parquets (11 à 13 mm) , j'aurais un petit décalage à l'entrée de de la pièce (1 cm environ)
isolant entre lambourdes et isolation par le plafond du garage de 10 à 12cm.
merci encore
bonne soirée
cordialement
Oui j'ai oublié de préciser que même s'il y a de la peinture ce n'est pas un soucis...il existe des fixateurs ( exemple marque LANKO) qui permettent de mettre directement le ragréage... et ça tient..!
pour le reste, n'y a t'il pas moyen de mettre des barrières temporaires prés de l'escalier pour empécher le ragréage de couler, une fois qu'il est sec, ça bouge plus...
denis
De : Toul (54)
C'est aussi envisageable, je n'y avait pas pensé.
Je vais budgéter les deux solutions et suivant le résultat je prendrais une décision.
de toute façon je renseignerais le forum une fois fini
Merci encore
De rien, d'autant plus que le fixateur s'applique très très facilement au rouleau... et derrière aprés séchage rapide, le ragréage et aprés avec parquet flottant comprenant isolation ça va super vite...
bon courage
De : Toul (54)
Concernent mon projet qui arrive enfin a son terme
1 traçage au sol des lambourdes ( 60 x 48mm) ( 48 en hauteur)
2 repérage du point le plus haut (bosse d'environ 1 cm de hauteur sur 1 m de diamètre)
3 meulage de ce point haut seulement à l'emplacement des lambourdes concernées (3 au total)
4 pose de lambourde au point haut 2 à 5 mm maxi
5 réglage des autres sur celle ci au moyen de petites cales (10x 10 ep variable de 2 à 5mm)
6 fixation au moyen de vis (pas a frapper)
7 écartement des lambourdes entres bords 32 cm (15 au total)
8 pose laine de verre ep 45mm
9 plancher osb3 15 mm vissé collé
10 sous couche parquet 2mm puis parquet
une isolation de 100 mm viendra par la suite par le plafond du garage
non je n'ai pas mis de plastique sur la dalle
non je n'ai pas mis de bande résiliante sur mes lambourdes
oui j'ai utilisé la colle adéquate pour osb3
oui j'ai laissé un joint de 10 mm au pourtour de la pièce
j'en arrive au total a environ 1 cm au dessus de mon entrée, hauteur qui sera caché par un marche pied spécial.
pour l'instant tout semble compacte, rien ne bouge ni grince, mais bon si cela devait arriver ce n'est qu' un bureau !!
merci encore au intervenant
cordialement
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 23h58
