Pose charpente sur murs pour un garage
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.698 fois
Env. 80 message La Croixille (53)
J'ai le projet de monter un garage coller à mon habitation. Mon problème est dans le fait de lier ma charpente à mon chainage horizontal.
Garage dimensions extérieures : 6 x 13 m
Murs parpaing ép. : 20 cm
Panne section : 6.5 x 18
Sablière : 5 x 15
Ensemble ferme : 8 x 20
Pente toit : 35°
Couverture ardoise fibro
Entraxe murs / ferme ; ferme / ferme : 4.2 m
Pouvez vous m'éclairer sur la conception et les valeurs d'appuis des fermes sur les murs.
Les sections sont elle correctes ?
http://imageshack.us/photo/my-images/189/charpente1.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/820/charpente2.jpg
Merci d'avance.
Autoconstruction pavillon neuf en béton cellulaire sur la commune de La Croixille en Mayenne (53)
Prêt Caisse d'Epargne - Terrain 873 m² - Chantier débuté le 20 juin 2007
Aménagement le 25 janvier 2009 mais il reste beaucoup de choses à faire
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
De : La Croixille (53)
changez de lien pour vos photos, elles restes invisibles...............
Ludovic..
C'est fait merci.
Ya une ferme dans le vide et pas de poteau dans votre descriptif...????
la panne au dessus de la porte et de la baie vitrée, c'est un peu log pour la section ....non??? peut être voir à la décaler plus haut et de la porter avec les entraits de la ferme...?
dites moi...
Ludovic...
C'est justement ça mon problème, je ne sais pas comment fixer les pied des fermes dans la maçonnerie.
La 1ère ferme (à gauche sur les photos) est posé sur le murs, du coup je ne sais pas comment faire avec le chainage.
La 2ème est d'un coté posé sur le murs et de l'autre vient contre le poteau en béton à coté de la baie. Je ne sais pas encore comment fixer le pied de ferme contre le poteau en béton peut-être avec une platine métallique.
Concernant les sections, que préconisé vous ?
Largeur entre murs 1ère ferme : 5.60 m
Largeur entre murs et poteau 2ème ferme : 6.80 m
A vous lire.
Pour la ferme sur poteau, il faut la poser dessus et non venir contre... pour le reste il suffit de les sceller dans la maçonnerie....
les pannes en 6/18 c'est du ridicule au vu des portées que vous donnez.....ça pése quoi vos éternites au m²...?
J'ai augmenté les sections et vous joints de nouvelles photos. Je ne vois pas comment poser l'arbalétrier sur la poutre et comment maçonner le chainage si la ferme coupe le murs.
Up, je n'ai toujours pas trouver de réponse à mon problème.
Peut-être le faire suivre dans la section maçonnerie !
ben vi mais pour avoir des réponses, encore faudrait il que vous même en donniez au question qui vous sont posées... non??
Quand à votre charpente elle ne tiendra jamais debout comme ça au vu du dessin que vous nous mettez....
la partie gauche, vous créez une articulation qu'il faut supprimer, redescendre les entraits pour prendre le poteau de gauche avec ainsi que l'arba.... mais cela risque de géner avec la porte, sinon créer un poteau à la rencontre arba, entraits...
comme ceci
Je suis conscients de ne pas répondre à ta question Ludovic mais je ne trouve pas la réponse. Il s'agit d'une couverture avec ardoises fibro 33 x 23 épaisseur 3.5 mm.
J'ai modifié la conception du bâtiment ce qui ma supprimé une interrogation. Mais je ne sais pas comment poser la charpente sans couper le chainage.
Uploaded with ImageShack.us
ben au lieu de couper le chainage, ce qu'il ne faut pas faire, tu poses tes entraits dessus et tu remaçonneras ce qui manquera...
combien la section des pannes..? sur le principe, ton chainage devrait se retrouver entre les entraits et l'épaisseur des pannes...
n'y a t'il pas plutôt un soucis de conception...?
quand à ça,
"Je suis conscients de ne pas répondre à ta question Ludovic mais je ne trouve pas la réponse. Il s'agit d'une couverture avec ardoises fibro 33 x 23 épaisseur 3.5 mm"
tu peux le trouver sur le net chez les fournisseurs, nous ne pouvons pas toujours faire toutes les recherches à votre place, à vous de nous aider un peu pour que nous puissions trouver ensemble les solutions à vos problèmes... Non..?
Ludovic..
J'ai modifié la conception de façon à ce que le chainage (15 x 20 de largeur) soit par dessus les entraits.
Les pannes sont de section 225 x 75.
Pour en revenir à mes ardoises, je suis d'accord avec ce que tu dis Ludovic, j'ai bien cherché mais suis tombé sur une multitude de docs ou le poids est donné pour 100 ardoises et non pas au m².
Après tu vas me dire, ça se calcul ... Bien-surs, mais tout dépend du type de pose, de la région, de l'inclinaison du toit et bien d'autre termes que je ne comprend pas. Du coup, j'ai préféré donner le type d'ardoise plutôt qu'une bêtise.
Pour faire avancer la réflexion, l'ardoise à l'unité pèse 0.59 Kg.
Merci d'avance pour vos conseils.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 14h33
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
