Installation poele a bois?? Je n'y connais rien!!!
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.817 fois
Photographe Env. 200 message Saint Quentin (2)
Bonsoir, tout d'abord merci aux personnes qui me répondrons.
Voilà le problème. Notre constructeur a installer le conduit de cheminée en 230. Et nous avons fait l'acquisition d'un poèle a bois en 139.
Du coup il ne m'a pas fallu longtemps pour voir que les dimentions étaient très differentes.
J'ai regarder partout sur le net et je n'est pas compris exactement ce que je devais faire.
Je pense devoir mettre un reducteur 230 / 139 a la sortie du plafond, un adaptateur sur le poèle puis un tubage entre les deux.
Mais je me demande si avec une si grande difference il n'y aura pas un apel d'air qui réduirais considerablement le rendement de notre poèle?!!
Du coup il faudrait donc faire passer un tubage souple en 139 du haut de la cheminée jusqu'a la sortie au plafond, et ensuite faire normalement en 139 tout le reste?
Je ne sais pas si quelqu'un va comprendre ce que je dis, surtout que je ne connais absolument pas les termes.
Si jamais une personne m'a compris et qu'en plus elle peux vraiment m'aider a comprendre quelque chose dans tout ça, ce serait parfait.
J'aurais bien demander un avis au vendeur du magasin de bricolage, mais je ne fais pas specialement confiance a un "vendeur" qui chercherait sans doute a faire une grosse vente.
Pour vous faire une idée, voilà le poèle:
[url=https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_593962.php]
Et le conduit
[/url]
De : Saint Quentin (2)
Tu n'y connais rien mais tu es malin
un reducteur de 230 a 140 cela n'existe pas
faudrait en brancher en cascade et cela serait catastrophique
car effectivement tu auras une forte depression dans le conduit qui va aspirer tes calories vers l'exterieur
donc tu laisse le conduit en 230 et a l'interieur tu tube avec du 140
l'ideal c'est d'isoler entre le 140 et le 230 avec des billes d'argiles expanse
faudra une collerette entre les tuyaux interieur/visibles du poele et le depart du conduit au plafond
faut aussi une plaque etanche en sortie de cheminée
bref rien de sorcier tu vas tres bien t'en sortir
PS essaye d'installer un moderateur de tirage, c'est moche, mais diablement efficace afin d'avoir le rendement maximum de ton poele
a+
Nouvel Aviseur Env. 70 message Seine Et Marne
Bjr,
A ta place, je commencerai par consulter mon assureur.
Après tu prends tes responsabilités en connaissance de cause !
En cas de sinistre, ils chercheront la petite bête pour ne pas ou peu rembourser.
Cdlt
Bloggeur Env. 400 message Saint-orens (31)
A consulter
http://www.poujoulat.fr/cont[...]tation.html
139mm c'est pas une côte standard de fumisterie , ou alors il manque l'adaptateur de sortie du poële
PAC ?? : - Poële A Calories
fendre du bois c'est aussi une bonne Pompe A Calories
De : Saint-orens (31)
Env. 90 message Finistere
Je rejoins Nodin, ne touche à rien !
Si tu veux perdre ton assurance en cas de problème, fais le toi même.
Attention, bricoler je n'ai rien contre, mais tout ce qui touche à la sécurité des personnes devrait être laissé
à la charge des pros, surtout qu'ils pourraient proposer une solution peut être pas si couteuse...
La sécurité de ceux qui habiteront la maison doit passer avant tout.
A jf
Je pense que concernant le tubage de cheminée, tu devrais regarder les recommandations de Poujoulat (leader européen en la matière, d'ailleurs ça se sent au niveau du prix ! )
surtout les règles à respecter:
http://www.poujoulat.fr/cont[...]tml#titre_4
avant d'évoquer le remplissage avec des billes d'argile
Cdlt
Un bon fournisseur français lui aussi : TEN dans le 44 tôlerie émaillerie nantaise
Les billes d'argile c'est bien si le tube est trop refroidis et ne garde pas ça bonne température de fonctionnement je crois , et en principe c'est rare , c'est parfois le cas dans les diamètres trop grands .
Aprés avoir relu :
- 139 semblerait être le diamètre extérieur de votre buse de sortie du poële , en fait c'est le diamètre intérieur qui compte , peut-être 120 du coups la y'a des tubes .
- côté souche au plafond , 230 ça doit être le diamètre extérieur , voir si ce n'est pas un tubage avec isolation ! à ce moment il y aurait du 180 en tube fumées .
- la un raccord doit exister pour passer de 180 à 120 mm
Sous réserve de vérifications bien entendu je ne suis pas sur place
Bsr,
Il me semble que le diamètre intérieur 139 existe bien en fumisterie:
http://www.bodinquincailleri[...]tre_-139_mm
Sur la photo il s'agit de conduit isolé type Poujoulat ou Modinox peut-être d'un autre encore.
Lorsqu'on parle de diamètre 230, il s'agit du diamètre intérieur en fait celui qui est utile au passage des gaz de combustion.
Bonne soirée
Bonjour, désolé avec le déménagement, on avait plus acces a internet.
On a demandé conseil a un vendeur de poele qui nous a conduit chez un revendeur de la marque de notre conduit. Du coup un specialiste a donner son avis, et nous avions deux choix.
Maintenant tout est commandé, on attent de voir le résultat final.
Pour l'assurance, je les avaient déjà consulté avant de poster.
Merci a vous pour vos réponses, je me douté bien qu'il y aurait des infos bonnes a prendre ici.
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 17h08
Devis poeleArtisan
Devis poele
