3000 W pour 47 m² ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.459 fois
Env. 10 message Benon (17)
Voila ce qui m’amène, mon constructeur veut installer des chauffages électriques de 1500W (X2) dans ma pièce de vie (37m²) + cuisine ouverte (9.6m²). Les murs extérieurs (en brique de 20cm YMERIS) sont doublés en PREGIMAX 32 de 13+100 collés à même le mur.Or partout où nous nous sommes renseigné, on nous a dit que c'était pas suffisants qu'il fallait compter 100w/m². Ne risque t on pas la surconsommation électrique ?
Quand nous en parlons avec le constructeur, il nous dit qu ils sont dans les normes, que mettre plus de chauffage aller nous faire "crever de chaud"(selon ses mots), que 3000W était largement suffisant... Nous avons décidé de mettre en place deux radiateurs de 2000W ? Sachant que du coup nous avons une moins value et que nous achetons et montons nous même nos radiateurs.
Est ce que ce sera plus "économique" ou pas ? Ou vaut il mieux laisser les 2X1500W ?
De : Benon (17)
Bonjour, Avec les isolations actuelles, on peut mettre un peu moins que 100 watts/m2, mais quand même là, ça vous fait pratiquement 47 m2, donc il vaudrait mieux arriver à 4 kw.
Au lieu de mettre deux de 2000 watts, laissez les deux 1500 watts et ajoutez en un de 1000 watts proche de la cuisine afin de mieux répartir la chaleur. Et faites-lui prévoir une arrivée de courant supplémentaire pour un troisième radiateur éventuel. Là où ça peut être juste, c'est lorsqu'il fait très froid, du genre - 15° dehors. Même si c'est bien isolé, il faut bien ouvrir les portes pour entrer, et aérer un minimum. Et il y a aussi la VMC.
Vous ne pouvez pas "creuver de chaleur" puisqu'il y a des thermostats sur les radiateurs ou un thermostat d'ambiance.
Quel genre de radiateurs installent-il ??? quel genre de VMC ,,?????
Vu ce qu'on nous prépare au sujet des énergies, il ne serait pas superflu de prévoir un conduit de cheminée dans la pièce principale le plus possible au milieu de la maison, en vue de mettre un poêle à bois; Même si on ne peut guère le faire chauffer en continu, on peut faire une flambée le soir, et même parfois le matin si on a le temps, histoire de surchauffer un peu la maison, et de soulager le chauffage électrique, qui n'aura qu'à assurer le complément.
Il faut voir aussi en fonction du mode de vie.
Que dit l'étude thermique de ta maison ? pour moi c'est pas déconnant ca fait 64 W / m²
pour info un plancher chauffant par exemple diffuse environ 100 W / m² ca voudrait dire que tous les planchers sont au maxi de leur possibilités, chose très difficilement concevable.
Photolover Env. 1000 message Loiret
Dans le cas où vous installez plus de puissance qu'il n'en faudrait, vous ne "creverez pas de chaud" comme vous le dit votre constructeur. Il doit savoir que les radiateurs sont équipés de thermostats qui régulent en vue d'atteindre la température de consigne. Qui peut le plus peut le moins.
Concernant le dimensionement de tes radiateurs 3000w me paraissent un peu juste néanmoins ton constructeur doit te transmettre un bilan thermique en vertue de la RT 2005 - la puissance à installer doit y être définie.
Mit² Wink
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Photolover Env. 7000 message
D'accord avec Larzac .. sur les 2x1500W et 1 prise supplémentaire + prévoir 1 conduit de cheminée qui peut aussi à faire une flambée les jours où il ne fait pas encore très froid pour mettre l'électrique et également pour les soirs où il fait très froid, pour soulager un peu la conso électrique.
Pour info, l'assemblée nationale vient de voter hier soir le tarif progressif avec bonus/malus de l'energie électrique Huh mise en place prévue en 2014 .. tellement c'est une usine à gaz Huh et à mon avis, çà ne va pas être à l'avantage du consommateur Crying
Le constructeur voulait installer des rayonnants dans la piece de vie mais nous souhaitons nous acheter des "inertie fluide".
La VMC : hygroreglable type B marque ALDES type MICROWATT
L emplacement cheminée est prévu, mais l achat dun poele un peu hor budget.
Concernant le bilan thermique : il nous a été répondu qu il nous serait transmis à la fin du chantier.
Merci pour la rapidité de vos réponses.
De : Benon (17)
Dept : Loiret
Non pas d étage maison de plein pied 90m² +17m² de garage(non isolé) accolé à la maison
De : Benon (17)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h18
Le chauffage électrique
