Habillage foyer fermé
Ce sujet comporte 47 messages et a été affiché 24.330 fois
Env. 60 message Ile De France (77)
D'après ce que j'ai trouvé ca doti être de la fibre thermique que tu as mis?
En + de la laine de roche? Ou à la place?
De : Ile De France (77)
Bred a écrit:Salut,
Bien prendre en référence les prescription technique du foyer pour l'installation (distance entre murs et foyers, épaisseur isolations, dimension zone de décompression, etc...)
Dans mon récit vous trouverez des photos du foyer fermé qu'un installateur m'a posé il y a quelque mois.
il m'a déconseillé le syporex pour l'habillage, en me signalant que ça avait tendance à se fendiller...
Pensez à pré-installer si cela n'est pas prévu une sortie pour un répartiteur de chaleur.
Une autre question d'ailleur.
Concernant les récupératuer de chaleur, vendre en gsb.
Comment celà fonctionne?
Il y a une simple gaine qui traine dans l'habillage et qui est relié au récupérateur se trouvant dans les combles?
Le récupérateur se met en route une fois la température atteinte pour distribuer dans les pièces?
C'est juste ça?
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Nous avons monté nous mêmes notre insert :
  • Placoflam partout : habillage, murs, caisson, plafond
  • Isolation laine de roche sur toutes les parois
  • Respect des préconisations du fabricant, notamment sur les distances.
  • A la place de la chaise, nous avons mis des blocs de syporex (moins cher et même utilité)
A prévoir :
  • L'arrivée d'air extérieur d'un diamètre suffisant
  • Un modérateur de tirage accessible
  • De très gros muscles (c'est très très très lourd)
Attention :
  • à bien retirer l'isolant dans les combles autour du poujoulat (chez nous, ouate de cellulose)
  • à faire un essai avant de tout refermer pour voir si tout est bien étanche (chez nous, en août, les voisins nous ont pris pour des cinglés !!!)
A savoir :
  • Poser soi même revient bien moins cher mais ne permet plus les réductions d'impôt
  • Peut poser souci en cas de sinistre
Alterius non sit qui suus esse potest
bilbocmoi a écrit:Nous avons monté nous mêmes notre insert :
A prévoir :
Attention :
A savoir :
Merci beaucoup,
  • Ce que tu appel la chaise c'est le support du foyer?
Je pensais le faire en parpaing.
  • Le foyer que je compte prendre à a priori un raccordement direct pour l'air extérieur. Si ce n'est pas le cas? J'ouvre simplement dans le coffrage un trou vers l'extérieur? Mais comment le fermé au cas ou il fait froid et la cheminée éteinte?
  • Le modérateur de tirage n'est pas d'origine sur un foyer?
Pour ma partie comble
  • J'ai déjà un conduit existant sans tubage. Je pensais tuber dans ce conduit directement. Faut t'il tout de même éloigné la laine du conduit existant?
  • D'ailleur, dans la pièce ou se trouvera mon nouveau foyer. Je dois supprimer le conduit existant jusqu'au plafond? Ou je peux tuber directement depuis le bas du conduit?
La partie impôt est ridicule malheureusement. 15% sur le foyer seulement et non la MO. Ca reviens donc à +/- 200€
Oui, la chaise, c'est le support. Le BC, type syporex par exemple coûte moins cher que le parpaing
Chez moi, on a prévu l'arrivée d'air par la dalle puis vide sanitaire puis sortie extérieure. Elle est donc au niveau du sol, derrière le placage
Sur mon foyer, le modérateur n'était pas inclus. Il faut donc se renseigner
Pour l'aide, en effet, elle n'incite pas à faire faire la pose si on sait la faire soi-même...
Nicos77 a écrit:D'après ce que j'ai trouvé ca doti être de la fibre thermique que tu as mis?
C'est juste ça?
Déjà, ce n'est pas moi qui l'ai monté.
Ce n'est pas parceque c'est compliqué, mais 2 raisons évidentes pour moi :
- Vis à vis de l'assurance en cas de problème
- Si elle ne fonctione pas bien, ne tire pas, etc... je peux fait revenir l'installateur (ce que j'ai fait pour une question de surchauffe dans la zone de décompression et d'un problème dans le conduit du répartiteur)
- pour l'isolant, c'est des plaques toutes faites laine de roche de 5 ou 8 cm ep + protection alu. Très pratique à poser avec les rails supports de placo.
- pour le répartiteur de chaleur, c'est une gaine alu dans la cape, avec la bouche à une vingtaines de centimetres du foyer.
il y a dans les combles un moteur electrique couplé avec une sonde qui aspire et répartis oul 'on veux sauf où il y a une entrée de VMC grâce à des gaines isolées.
(perso j'ai coupé la sonde et mis un interrupteur, mais ce n'es tpas bon pour le moteur qui peut surchauffer si il ne fonctionne pas).
Le moteur que j'ai peut avoir 5 sorties, j'en aie fait équipé qu'une seule par l'installateur, je verrais moi même pour en rajouter si besoin.
De : Saint-jeannet (6)
Env. 400 message Haute Garonne
J'envisage dans ma future maison de mettre un foyer fermé et je suis en train de faire faire des devis par des professionnels. Certains prévoient pour le mur du bati de mettre du placo sur rails et un autre prévoit de faire le bati en briques car il m'a dit qu'à la longue avec la chaleur le placo va bouger. Je suis un peu perdue. Qu'en pensez vous ?
merci de vos réponses
Mon projet avance....
Voici ma cheminée ce matin :
et la voici ce soir
Du coup j'ai de nouveau quelques question :
  • Puis-je laisser le mur en parpaing et mettre simplement de la laine de roche dessus? Ou il faut absolument mettre du placoflam?
  • La façon ou j'ai arrêté le boisseau me permet de tuber droit jusqu'a la pièce puis de mettre un angle vers mon futur foyer. Quels sont les conditions d'angle à ce niveau?
Pour le moment c'est tout....Merci
Alors après d'autres réflexion la liste des questions s'aggrandi.
La voici :
  • Au niveau justement du plafond. Dois-je mettre une plaque de placoflam en plus? Ou je peux laisser comme actuellement? Placo classique
  • Le sol en carrelage?
  • La façon ou j'ai arrêté le boisseau me permet de tuber droit jusqu’à la pièce puis de mettre un angle vers mon futur foyer. Quels sont les conditions d'angle à ce niveau?
  • Une fois que tout sera fermé, je peux utiliser de l'enduit classique et des bandes à placo classique? Ou c'est un modèle spécial chaleur?
  • Le support de foyer en parpaing ou siprorex...Mais dois-je le fixer au sol? ou simplement posé?
Merci d'avance
Bonjour, Il faut se conformer au mode d'emploi, et au lieu de mettre de la laine de roche, laisser un vide d'air.
En isolant le foyer, vous perdez la chaleur qu'il émettrait pas les côtés, et cette chaleur va se perdre dans le tuyau des fumees, vous baissez donc le rendement.
Peso, je comptais mettre de briques réfractaires contre les côtés, mais comme ça vient à peine tiède, les briques ne chaufferont pas, donc je laisse ainsi.
La notice indique la distance au mur s'il faut l'écarter.
LARZAC a écrit:Bonjour, Il faut se conformer au mode d'emploi, et au lieu de mettre de la laine de roche, laisser un vide d'air.
D'après la notice, je n'ai pas l'impression que j'ai besoin de vide d'air à l'arrière du foyer. Juste de la laine de roche à 3,5 cm du foyer. !
Est-ce possible ou c'est moi qui lit mal?
Par contre, il préconise un faux plafond. En Placoflam je suppose avec de la laine de roche dessus aussi.
Est-ce entre ce faux plafond et le vrais plafond qu'il faut mettre les grille de dépression?
Et sous le faux plafond qu'il faut mettre les grille de dispersion de chaleur?
Le fameux faux plafond ne peux pas toucher directement le conduit je suppose?
Re,
Je ne pense pas me tromper, je ne suis pas spécialiste, mais LARZAC explique exactement ce qu'il ne faut pas faire avec un foyer fermé.
Ce n'est pas un poêle !
Il faut au contraire un bon volume libre autour du foyer afin de chauffer l'air qui rentrera par l'ouverture basse.
Et mieux vous isolerais vos parpaing arrière, moins de déperdition de chaleur il y aura : Laine de roche+alu en grosse épaisseur donc....
Et pour le plafond, ce n'est pas au droit du foyer qu'il va le plus chauffer, car il y a la zone de decompression qui justement empêche cela, par contre vous aurez une gorsse chaleur au plafond juste au dessus des grilles haute d"évacuation.
Après, il faut dimensionner correctement les ouvertures, la zone de décompression, etc...
Je ne suis pas pro, donc je ne donnerais pas plus de commentaire.
Bred a écrit:Re,
Donc on est bien d'accord que la zone de décompression est situé entre le faux plafond et le plafond et que les grilles doivent être le plus haut possible?
J'ai reçu mon foyer.
Commandé mon tubage.
Ça avance doucement.
À quelle hauteur se trouve le bas de votre foyer?
Je pensais le mettre à 40cm!
Idem. 40 cm (2 bloc de 20 de syporex)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 01h22
Photos de cheminées
Photos de cheminées
