Poele Jotul F162C ou ILD1 avis, retours
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.471 fois
Env. 10 message Montpellier (34)
Bonjour.
J'habite dans l'hérault (sud), dans une maison de village rénovée, qui comprend 3 niveaux.
RDC garage
1er grande pièce à vivre 46 m2 avec 3 m sous plafond (138 m3)
+ cage d'escalier pour aller à l'étage
2eme 3 chambres et sdb sur 45m2 avec 2,5 m sous plafond (115 m3)
Le sol du 2eme et/est le plafond du 1er = lame de bois 2/3cm posées sur des chevetres.
Entre le 2eme et le toit il y a placo laine de verre et 50 cm de vide.
Je dirais que l'isolation et moyenne (quelques ponts thermique, double vitrage, grosse épaisseur de muret placo...).
Nous voulons chauffer au bois mais avec un appoint électrique (fluide caloporteur) qui prend le relais quand on descend en dessous des 18 dans les chambres et pièce à vivre, au cas où un jour on soit très occupé/malade et que l'on ne puisse pas s'occuper du feu...
Nous avons un petit budget pas plus de 5000 euros, l'idéal se rapprochant des 4000... (en dessous des 4000 le paradis )
Nous voulons vraiment de la qualité, du coup il nous a été conseillé des jotul, les moins chers étant le F162 et ILD1.
Je trouve très peu d'informations à leur sujet... (2 ou 3 posts) Je voudrais donc avoir des retours d'expériences, des avis, et savoir s'ils peuvent correspondre à notre maison et utilisation? Je voudrais savoir également si selon vous on peut se rapprocher des 4000 euros ou est ce utopique?
Merci à vous pour vos réponses constructives
De : Montpellier (34)
En cache depuis hier à 12h07
Devis poeleArtisan
Devis poele
