Dimension linteau
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.710 fois
Env. 60 message Manche
Je cherche sur le net mais ne trouve que des formules...j'aimerais avoir si possible une explication pour connaitre les dimensions de différents linteau que je dois faire, différente porte et fenêtre, ça va de 60cm et 90cm pour des fenêtres à 1,3m pour des portes (hauteur standart 2m15). Le mur est en pierre joint terre/chaux, il fait 4m50 de hauteur et 45 cm d'épaisseur, pas de plancher de 1er étage à tenir (ça reposera sur des poutres qui ne portent pas au dessus des linteaux (50cm à côté pour 1 ou 2) les ferme de toit ne sont pas non plus directement au dessus des ouvertures, mais pas trop éloignées non plus (1m de la verticale pour une des portes) toiture en ardoise 4 fermes (rampant de 5m)
alors après question isolation vaut mieux un linteau en bois (2 linteau vu l'épaisseur du mur) pour le pont thermique, ou bien que je réhausse mon linteau béton par exemple de 10cm pour isoler en dessous avec un laine quelconque ou polymachin, on me dit qu'il faut du bois mini 20 ans de séchage sinon ca continuera de travailler...
mon pere me dit un linteau béton de 20cm avec fer de 10, avec ça pas besoin de faire de calcul de charge ça supportera bien assez le mur...pour info il y a actuellement un "linteau" en bois de 10cm qui doit être là depuis 80/100ans (dont un sur une porte qui repose quasiment pas sur le jambage du mur (1cm à tout cassé) et qui a occasionné 2 belle fissures de chaque côté
je mettrais une photo ce soir
Dept : Manche
apparemment pas de réponse, mon post n'y a peut-être pas aider je vais refaire plus succinct
Je cherche les dimensions de linteau pour
1 porte largeur : 1m30
1 fenetre largeur : 1m30 (c'est un porte actuellement)
1 fenetre largeur: 90 cm
les hauteurs sont standard donc 2m15 + 20 cm pour les fenetres (volet roulant), et + 10cm pour les portes (isolation sous linteau)
mur pierre, joint terre chaux 45cm d'épaisseur
le mur fait 4m50 de hauteur, dimension maison 11mx6m
il n'y aura pas d'étage à porter sur ces linteaux,
la toiture (en ardoise)fait 120m² répartie sur 4 ferme, (lieu cotentin 15km de la mer)
sablière qui repose en parti sur le mur et sur les poutres (voir photo),
aucun sablière directement au dessus des linteaux (une à 60/70cm)
il y actuellement 2 bonne fissures traversantes de chaque côté du linteau en bois actuel au dessus de la porte qu sera transformée en fenêtre, cette fissure doit être là depuis plusieurs décennies, les causes sont assez évidentes, voir photo
Je pense faire faire les linteaux, voir possiblement la pose, étant en autoconstruction, j'hésite pas mal
j'ai vu sur différent post que certaines enseignes fabriquent les linteaux sur demande, faut il que je fasse le calcul de descente de charge dans ce cas? et dans tous les cas j'aimerais un avis sur les dimensions des linteaux que je me décide voir si je peux le faire moi même, hormis le risque biensur, le cout est il énorme entre le faire ou le faire fabriquer un magasin
merci pour tout aide qui est la bienvenu !!
Dept : Manche
Salut
*tu etaie
*tu coule des jambage de chaque cote en beton armé au moins 15cm par l'epaisseur du mur armée d'un 10/10
*tu casse l'endroit du linteau sur la moitié de l'epaisseur du mur, et tu met une armature 15/15 en TOR de 10 acheter chez ton revendeur
* tu coffre tu coule puis pareil de l'autre coté ( 2 linteaux)
* tu laisse les etais 3 semaines et ensuite tu enleve tout
Il va falloir aller chercher le dur sous les jambages
car vu les photos cela a deja travaillé
a+
Merci pour vos réponses
en lisant le forum j'ai les réponses qu'il me faut
une photo de l’extérieur, le linteau pierre fait déjà 20 cm de largeur, le linteau bois fait donc 25 cm, je vais voir si possible de réduire le linteau pierre pour pouvoir faire un linteau béton plus large 30cm (donc 2 armature)
Uploaded with ImageShack.us
(question accessoire comment "cèle" t-on le linteau pierre à l’arrière linteau, ça repose sur le jambage et on peut faire par exemple une clé de voute mais faut il relier d'une certaine façon la pierre au beton pas dans ce cas là car c'est une pierre d'un seul tenant mais la question reste valable pour d'autres linteaux)
sinon si quelqu'un peut me répondre, je vais surement réhausser le linteau de 5 ou 10 cm pour pouvoir l'isoler pour éliminer le pont thermique, y a t il d'autre solutions?
Dept : Manche
En cache depuis hier à 15h19
Le dosage du béton
Le dosage du béton
