VMC couplé avec chauffe eau thermod ou pas???!!
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.351 fois
Super photographe Env. 1000 message Vendee
Nous construisons BBC det dilemne :
- Choisir une VMC couplé avec le CET type Aéraulix d'atlantic. OU
-VMC hygro B séparé du CET (en cas de panne d'un des 2 c'est mieux)
Une VMC couplée consommerait moins mais certains post pose problème de la difficulté de chauffer de l'eau avec une VMC qui fonctionne entre 80 et 160m3/h et un CET qui aurait besoin de 200 à 500 m3/h?? c'est vrai que c'est incompatible, de plus il faudrait changer le filtre tous les6/12 mois car les graisses et souillures de l'air (SDB et cuisines) encrasserait la machine d'où des risques de pannes?
Pour la VMC séparé c'est peut être mieux même si c'est dommage d'absorber l'air ambiant à 20° pour la rejeter à l'exterieur; De plus, ça voudrait dire qu'avec mon CET, que je prend de l'air de l'exterieur (souvent pas loin de 0 degrè l'hiver) pour chauffer l'interieur de ma maison? ça se contredit tout ça?
Y-a-t-il des experts en chauffage ou des retours bons ou mauvais d'expérience ?
Dept : Vendee
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Env. 700 message Loire Atlantique
Les filtres de double flux se change entre 8 et 12 mois au dela il sont plus que super colmaté....
C'est fous ce qu'il y a comme poussière dans une maison...
Merci run4, et tu es satisfait de ta VMC couplé avec ton CET ? la VMC fonctionne-t-elle non stop?
Dept : Vendee
Voilà j'ai trouvé ceci dans un autre post, ce qui me fait hésiter pour la VMC couplée :
"En gros, le COP maximum du ballon est atteint autour d'un débit de 250 à 300 m3/h, en deça il chute très vite, surtout quand l'air est plus sec.
Une VMC simple flux hygro B tourne à beaucoup moins de 160 m/h, la faire tourner plus vite c'est pomper, pour les besoins de l'ECS, l'air réchauffé (par votre chauffage!) et remplacé par l'air frais aspiré par les entrées d'air et que votre chauffage devra bien réchauffer.
Donc vous chauffez votre ECS avec votre chauffage ! (en plus de dérégler votre VMC hygro )
Le principe de réchauffer l'ECS a un sens avec une VMC double-flux à très bon rendement, c'est le pricipe des centrales. C'est une ineptie avec une simple flux tant qu'il n'y aura pas de PAC capable d'avoir un bon COP à des débits de l'ordre de 50 m3/h"
En résumé : Avec l’aéraulix , en réalité on préleve la chaleur de la maison, celle qui serait perdue par une ventilation normale, donc là pas de problème, mais aussi celle provoquée par la surventilation exigée par le COP de la PAC.
Qu'en pensez-vous?
Dept : Vendee
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h58
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
