Info isolation
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 3.068 fois
Photographe Env. 600 message Le Blanc Mesnil (93)
je voudrais des info sur mon isolation construction avec brique de 20cm et pregimax 29,5 + plaque de ba13
ce qui me fait une resistance thermique de R 3,37m2 kw
avec des fenetres pvc composé de 2 verres de 4mm a trés faible émissivité et d'un vide d'air
isolant de16mm avec gaz argon
toiture laine de verre avec pare vapeur épaisseur 200mm ce qui fait un R 5m2 kw
merci pour vos réponses
De : Le Blanc Mesnil (93)
Env. 500 message Puy De Dome
D'un avis personnel, le R de la toiture est un peu limite par rapport au reste, essaie de viser plutôt 7 en deux couche croisées
Dept : Puy De Dome
Je suis en comble amenageable c'est possible de le faire en deux couche croisées
et merci pour ta réponse auv63
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Tout est trop faible r de mini 4 au mur et mini 7 au plafond dans ta region, fenetre mini uw 1,4
Et ne parlons pas du plancher....
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Tout est trop faible carrement
Si tu a r=4 aux mûrs , tu as une très bonne isolation, r=3 bonne isolation
C'est vrai que tan que tu es dans les travaux, le surcout n'est pas excessif( mais partant de ce principe on arrête plus d'isoler)Blush
(Si tu as des touche de ponctuation sur ton clavier...)
Dept : Puy De Dome
Désolé pour la ponctuationBlush
Faut arreter la c est du niveau d isolation de la reglementation 2005. ! La on passe a la reglementation 2012 ! Faut evoluer car le cout de l energie lui evolue et le rechauffement climatique
Tout a fait patito ,mais tout ce calcul et les différences de déperditions entre 3.4 et 4 ne doivent pas être énormes!!!Donc c'est vrai que l'on peut isoler plus en se disant que l'on aura fait un geste pour la planète, mais peut être pas pour le porte monnaie!!
Dept : Puy De Dome
Et si on a pas le budget pour la rt 2012 on reste locataire?
Ben bientôt oui ou tu construit plus petit avec une isolation plus épaisse (c'est plus conviviale Biggrin )
Dept : Puy De Dome
91m2 c'est pas grand déja Crying
Tu as chiffré la difference de prix ? En augmentant un peu l isolation? Cela ne va pas chiffrer non plsu des mille et des cents , mais au moins un peu plus au plafond vu ta surface le delta ne sera pas enorme . L avantage de ta surface c est que tu auras des depenses de chauffages faible , pas la peine d investir dans un chauffage central cela sera peu rentable
Que me conseillé vous pour amélioré mon isolation?
Ou plutot d'ajouté
Deja regarde si au sol il a ete prevu un isolant sous chape , j imagine que non , cela coute un peu d argent ça . Sinon tu as prevu quoi comme chauffage ? Un poele et seche serviette elec peu suffir , de l aerothermie pourquoi pas tout depend de la config
Un truc pas trop couteux pour le plafond : tu mets deux couches croisees et tu met de la laine a faible lambda 0,03 ou0,032
Met un r de 7 si pas de fric laisse le mur comme ça et les fenetres cela ira cela doit etre du uw 1,4
Et surtout fait attention a l etancheité a l air . Une isolation sans etancheité a l air c est un peu comme enfoncer des portes ouvertes...
Regarde la rubrique maison bbc , passive etc dans la section forum et fait des recherches, fonction recherche documente toi bien et fait des devis. Regarde ce que tu veux mettre niveau budget . Apres si ta maison est compacte et vu ta surface tu devrais facilelement la chauffer .
Bonjour et merci patito
voila comment se compose mon plancher
en poutrelles précontraintes,entrevous de coffragerésistant en béton
ou en matériaux de synthése type leader EMS ,rajout d'un polyuréthane de
4,7cm d'épaisseur recouvert d'une dalle flottante armée de 5cm
pour mon chauffage
j'hesite entre un plancher chauffant electrique ou des radiateurs a inertie
en sachant que je prévoit un conduit a fumée pour y installé un insert par la suite
et pour l'étage de simple radiateur rayonnant car je suis en R+1 et je compte
aménagée mes comble par la suite
merci a tous
Et je viens de voir que mon plancher a un R=2,05m2 KW
On dirait que tu n as pas d entrevous polystyrene donc issolant , ils ont juste mis un isolant sous chape, c est deja pas mal un r de 2 c est vraiment bas , raison de plus pour isoler le reste.
Comme element de comparaison , je suis en poele a granulé et convecteur en bbc :r des murs 4,3 je crois un peu plsu de 7 au plafond et pour le sol entrevous polystyrene up0,19 et meme isolant tlms polyurethane sous chape. Donc au final bien plus en plancher( cela doit faire un r pas loin de 7) et je suis a toulouse et pas dans le 93 !!
Effectivement j aurais mis une pac ou chaudiere gaz et panneaux solaires je serais passé avec moins d isolation
Donc toi le plancher elec je comprend c est une question d economie.
L avantage c est que apres tu peux changer facilement pour une pac.
Radiateur a inertie ou ou radiateur bas de gamme meme conso.
Juste le confort en plus
Pour moi su le budget est serré c est augmenter le plafond en deux couches croisees , vu ton plancher met le paquet sur le plafond donc plus que 7
8ou9 pour compenser la faiblesse du plancher. Il ya plus de deperditions pas le plafond que par le sol
Si c est de combles perdus visitables au pire tu peux rajouter toi apres par dessus
Attention pour le plancher chauffant , je parlais moi avec une chaudiere elec qui pourra etre remplacee apres donc un plancher chauffant hydrolique
Attention au choix du chauffage. Come l isolation , apres pas tjs evident de faire evoluer
Oui je pense plutot que je vais opté pour les radiateurs a inertie et plus tard je pourrais faire évoluer
quand le budget le permettra
et pour mon plancher l'isolation est correct ou pas?
Sachant que je n'ai pas pris la pose de carrelage avec mon constructeur
est il possible que je rajoute un isolant avant de posé mon
carrelage et quel type?
merci papito pour vos réponse qui me sont d'une grande aide Biggrin
zouliha a écrit:Oui je pense plutot que je vais opté pour les radiateurs a inertie et plus tard je pourrais faire évoluer
Tu n a pas bien lu j ai repondu et les radiateurs tu ne pourras rien faire evoluer encore une fois ce n est pas ce que j ai marqué, a part si tu prevoit un conduit pour un futur poele a granulé ou a bois.
Desole mais je ne peux te dire comment tout faire , il faut que tu creuses un peu c est ta maison renseigne toi ne fais pas confiance au constructeur il faut que tu consultes le forum et fasse des recherches par toi meme , va regarder les recits , regarde dans la meme rubrique ou tu as posté le guide sur l isolation , sinon je repeterais sans cesse les meme choses et on ne se comprendra pas. Va dans la rubrique bbc pour voir des maison bien isolees fait des devis comparatifs etc
Bon courage
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 13h18
