Salle de Bains
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 5.152 fois
Env. 100 message Moselle
doit on mettre une liaison equipotentielle sur le receveur
de ma douche italienne en sachant que je suis isolé par mon tube d' evacuation
qui est en PVC
MERCI
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Non, car c'est une toute petite pièce
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
BOnsoir
Receveur est-il le bon terme ?
Carminas
Dept : Cantal
Le receveur fait 1 ML et il est en inox
Dept : Moselle
Non c'est effectivement une pièce metallique de petite taille.
Carminas
Dept : Cantal
Il y a personne pour me renseigner
Dept : Moselle
Je pense qu'on est deux à vous avoir répondu.
Une pièce métallique de petite taille ne se raccorde pas à la LES.
Carminas
Dept : Cantal
C'est quoi la LES
1 metre de long vous trouver cela court
Dept : Moselle
LES = Liaison Equipotentielle Supplémentaire
Carminas
Dept : Cantal
J'espere que le consuel sera du meme avis que vous
merci pour votre réponse
Dept : Moselle
Si vous avez un doute, vous pouvez toujours relier cette pièce à la LES
Carminas
Dept : Cantal
Mais cette piece n'a pas de trous prevu
etes vous du metier
avez vous deja fait passé un consuel
Dept : Moselle
C'est pour cela que je pense qu'il ne faut pas la relier à la LES.
La norme est vague de toute façon, elle dit en parlant des éléments conducteurs à relier à la LES : "à l'exception de ceux généralement de petite dimension qui ne présente aucun risque d'être porté à un potentiel défini ou différent de celui de la liaison équipotentielle"
Votre grille à mon avis répond à cette définition.
Si on regarde la dernière page de ce doc de Promotelec sur ce lien, on voit que leur interprétation va dans ce sens pour des éléments de taille similaire :
https://www.yousendit.com/do[...]GR0dKUmNUQw
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a la C15-100 tatoué sur le corps tel micheal scofield et le plan d'une prison.
non, blague mise à par ai confiance en carminas, la C15-100, c'est son dada
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Page 8 :
il n'est pas nécéssaire de connecter a la LES :
Les bondes et les siphons
De : Taden (22)
J ai aussi une boite alimentation du volet roulant en zone 2
Dept : Moselle
Par contre vous n'avez pas le droit de mettre en volume 2 une boite de connexion d'un appareil non situé totalement ou partiellement dans ce ce volume.
Carminas
Dept : Cantal
EN ZONE 2
J' ai une boite e derivation pour alimentation du volet roulant
et en zone une alimentation pour mon convecteur acova
Dept : Moselle
Alors il faut que je pose un carrelage dessus
Dept : Moselle
Non car les connexions doivent rester accessibles.
Déplacez votre boite de connexion hors volume 2 (éventuellement en hauteur, le volume 2 s'arrête à 2m25 du sol).
Carminas
Dept : Cantal
Et si je remet une boite de derivation dans mon vide sanitaire
Dept : Moselle
C'est bon, à condition que ce soit accessible.
Carminas
Dept : Cantal
J'ai une paroie en verre entre la zone 1 ET 2
Dept : Moselle
Je tenais a vous remercier Carminas pour votre aide
et surtout vous m'avez remonte le moral
car construire a 60 ans c'est pas evident
Dept : Moselle
Etes vous bien certain de votre volume 2 ?
Si vous avez une paroi en verre d'1m 80qui limite le volume 1, le volume 2 s'étend 60cm au dela par contournement vertical et horizontal. Au dela, vous êtes en volume 3. Il est donc possible que votre connexion soit en volume 3
Un petit plan aiderait à confirmer tout cela
Carminas
Dept : Cantal
je peux vous l' envoyer demain
Dept : Moselle
BONJOUR CARMINAS
Avez vous lu mon mail en privé
Dept : Moselle
Env. 70 message Paris
Je recherche des informations sur les normes de plomberie pour douche à l'italienne.
Je vous explique, je fais construire une maison (ccmi) dans laquelle j'ai demandé une réserve de 1 x 1m pour une douche à l'italienne.
LA plomberie en d'attente (je ne connais pas trop vos termes) est un tuyau de 32mm de diamètre.
J'ai cru comprendre que la norme était de 40mm minimum... Pouvez vous me confirmer cette info et éventuellement me fournir un accès à un document le stipulant (DTU) ??
J'ai la réception de ma maison prévue le 29 novembre prochain et si il s'avère que ça ne va pas, je serai obligée de refuser la réception de ma maison et de mettre ces travaux en réserve.
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Paris
lalynina972 a écrit:Bonjour,
C'est un forum electricité ici
Sinon une douche italienne s'évacue en 50, et les siphons sont en 50
De : Penmarch (29)
Photolover Env. 600 message Deux Sevres
Pour continué sur le sujet ; doit on mettre une LES sur des tuyaux en PER ?? (ca me parait débile)
Si Non, il n'y a pas de LES dans une salle de bain qui comporte des tuyaux en PER et que la baignoire est en composite (menuiserie en PVC).
J'ai bien compris ou non ?
Picto recompense Photolover
Dept : Deux Sevres
En effet, si rien de métallique, pas de LES nécessaire.
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Désolé, un fil de terre en attente sous la baignoire, même si il ne sert à rien, et c'est la LEL
LEL : Liaison équipotentielle locale, mise à la terre de toutes les masses métalliques
LES : Liaison équipotentielle supplémentaire, interconnexion de toutes les terres des différents appareillages de la salle de bain et de la LEL
De : Penmarch (29)
Donc si je te suis bien il faut une liaison sous la baignoire pour le principe si jamais il y avait une baignoire en fonte par la suite ?
Sinon ca ne passe pas le consuel ? Je suis un peu perdu pour le coup pour ce qu'il faut.
merci en tout cas
Dept : Deux Sevres
En cache depuis avant-hier à 19h05
