Toiture 4 pans
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 9.510 fois
Env. 20 message Theix (56)
ma question est la suivante : peut-on faire une toiture 4 pans avec 2 côtés avec une pente à 40 et 2 côtés avec une pente à 45?
c'est par rapport à un conduit de cheminée qui lui ne peut pas être en dessous de 45 et je voudrais éviter d'avoir une maison trop haute
Par avance merci
Cordialement, Mickaël
De : Theix (56)
tout à fait... on fait ce que l'on veut à ce niveau là.... c'est la création et la longueur de faitage qui change ce qui vous donne géométriquement deux pans en trapèzes et deux triangles isoceles...
quel rapport avec votre conduit de cheminée.... j'comprend pas bien là...?
Ludovic...
Merci pour votre réponse. La cheminée se trouve sur un des 4 cotés de la maison. La norme impose pour le conduit une pente maxi de 45 sur une hauteur de 5m
De : Theix (56)
Conduit préfa..?
kauffmann ludovic a écrit:Conduit préfa..?
Ce sera un conduit poujoulat isolé
De : Theix (56)
J'ai maté leur documentation, rien vu à propos de pente maxi...
kauffmann ludovic a écrit:J'ai maté leur documentation, rien vu à propos de pente maxi...
http://www.poujoulat.fr/cont[...]-fumee.html
C'est marqué ici suivant DTU
De : Theix (56)
Bloggeur Env. 60 message Seine Maritime
Pour info, on a une toiture 4 pans 40° et pas eu de probleme pour poser le conduit...
Dept : Seine Maritime
les seuls 45° que je vois concerne le dévoiement d'un conduit, je ne vois rien qui me parle de quoique ce soit niveau pente toiture......
Ludovic..
kauffmann ludovic a écrit:Bonsoir,
Ludovic..
Bonsoir, tout d'abord merci de vos réponses. Ce qui se passe c'est que le conduit est proche de la toiture donc par la force des choses la pente de la toiture sera la même que la pente du conduit.
De : Theix (56)
Et..?
il faut savoir que les souches chez poujoulat son commandé pour une pente donnée, et non acheté en standard dans le commerce.. et que le conduit se doit de dépasser de 30 à 40cm du faitage pour le tirage des fumées...
Ludovic..
et si le conduit est trop prêt, on le devoie pour le déplacer vers le faitage comme cela se fait en général....
et comme cela est précisé sur votre doc...
Et? Je vois pas trop où vous voulez en venir?!
C'est toujours mieux avec un plan mais voilà l'explication en quelques mots. Nous aurons donc une toiture 4 pans. La cheminée se trouve sur un des 4 cotés de la maison. La norme autorise une pente maxi pour le conduit de 45 sur une hauteur maxi de 5m (ce sera quasiment le cas d'ailleurs). Le conduit une fois passer la dalle doit donc dévoyer de 45. Donc la toiture ne peut pas être de 40 étant donné que le conduit suit la toiture ( pas de place pour faire autrement.)
Pour éviter d'avoir une toiture trop haute ma question était tout simplement, peut on avoir 2 pans de toiture a 40 et les 2 autres a 45 ?! Et donc la réponse est oui et c'est une bonne chose.
De : Theix (56)
Mais non il ne suis pas le toit voyon.... ça pas non..
son angle est donné depuis le plat de toiture voyon .. votre toit est à 45° du sol horizontal et votre conduit est à 45° de votre toit..... soit pour 1.20 de hauteur cheminée, votre haut de cheminée sera à 1.20 de la toiture .....
Oooooh vous mélangez un peu tout là....
Pour éviter d'avoir une toiture trop haute ma question était tout simplement, peut on avoir 2 pans de toiture a 40 et les 2 autres a 45 ?! Et donc la réponse est oui et c'est une bonne chose.[/quote]
pour ça je vous ai déjà répondu.... et vous ai dis oui possible...
Env. 200 message Bergerac (24)
Je ne comprend pas trop non plus cette histoire de 45°
je suis dans le sud de la france, les maison ont majoritairement un toit de 33 % (ce qui fait 18 °) et les maison ont une cheminée avec poujoulat sans probleme
on peut même mettre un conduit sur un toit plat !
ou un conduit sur un toit à 60 ° pourquoi pas
la pente de la toiture n'a rien à voir dans le positionnement du conduit
l'histoire des 45 ° (maximum, on peut mettre moins) du conduit est que si on est obligé de dévier le conduit entre la cheminée et le toit (dans des vieilles maison par exemple pour contourner une poutre)
mais dans une maison neuve en général on s'arrange pour aller tout droit de la cheminée au toit, au pire le conduit sortira de l'autre côté du toit si besoin, quel besoin vous avez de devier le conduit ? (à moins qu'il tombe pile poil au niveau du faitage)
avec un plan de la maison on comprendrait mieux
De : Bergerac (24)
Je vais vous montrer en partie mes plans ce sera tout de suite plus clair
Uploaded with ImageShack.us
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
De : Theix (56)
Le lien des photo ne marche pas
De : Bergerac (24)
gwdupas a écrit:Le lien des photo ne marche pas
Message édité
De : Theix (56)
mais si le poêle est en bas, c'est pas la peine de le monter au faitage voyon... laissez le en bas de pente au dessus de l'appareil mais faites le dépasser de mini 40cm de l'arrêtier, pas besoin de monter là haut.......
c'est sûr que comme ça on ne risquait pas de comprendre.........
Ludovic..
ça y est, j'ai trouvé la cheminée !
c'est mieux avec un plan, on comprend mieux le fait que le conduit suive la toiture
le plus simple est de demander au fabricant du poele si une sortie au niveau de l’arêtier suffirait ou s'il faut vraiment monter jusqu'en haut
bonne construction
De : Bergerac (24)
gwdupas a écrit:ça y est, j'ai trouvé la cheminée !
bonne construction
non, monter la haut agraverait le dépot de cochonnerie au niveau du rampant, un rampant trop important ralentit la sortie des fumées d'où l'gravation du dépot bistre et autres.. il faut la sortir 1ml à coté de l'arrêtier et cela suffira...
Vous voulez dire sortir directement le conduit?! Ce qui veut dire que ça nous fera un conduit de 2m?
De : Theix (56)
mic5644 a écrit:Vous voulez dire sortir directement le conduit?! Ce qui veut dire que ça nous fera un conduit de 2m?
oui c'est ça...
Impossible il faut obligatoirement que la sortie de cheminée dépasse le haut de la toiture, de plus il faut au moins 6m de gaine (à vérifier) pour un meilleur tirage. L'autre solution serait de sortir la gaine directement mais on aurait bien 5 m de conduit en extérieur donc esthétiquement ce n'est pas idéal.
C'est sur que cela réduit tout de suite le problème de la pente ;)
De : Theix (56)
mic5644 a écrit:Impossible il faut obligatoirement que la sortie de cheminée dépasse le haut de la toiture, de plus il faut au moins 6m de gaine (à vérifier) pour un meilleur tirage. L'autre solution serait de sortir la gaine directement mais on aurait bien 5 m de conduit en extérieur donc esthétiquement ce n'est pas idéal.
mais non voyon....
dans votre cas elle ce retrouve au 4 vents, elle a juste besoin de dépasser de l'arrêtier ....
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Heu, ludo j'ai peur que ...
DTU 24.1 P1
§ 5.4.7 Position du débouché
Le débouché du conduit doit être situé à 0,40 mètre au moins au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8
mètres sauf si, du fait de la faible dimension de cette partie de construction, il n'y a pas de risque que l'orifice extérieur du conduit
de trouve dans une zone de surpression.
En outre, dans le cas des toitures-terrasses ou de toits en pente inférieure à 15°, ces orifices doiven t être situés à 1,20 mètre au
moins au-dessus du point de sortie de la toiture et à 1 mètre au moins au-dessus de l'acrotère lorsque celui-ci a plus de 0,20 mètre
de hauteur.
Pour les conduits de fumée métalliques, il convient de prendre en compte les recommandations de la norme NF EN 12391-1
(paragraphe 4.2.6.12 et annexe G ).
j'ai pas la NF EN 12391-1 mais çà doit être du même tonneau ?
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Tout à fait et c'est également noté sur le lien que j'ai mis de Poujoulat
De : Theix (56)
erwan1972 a écrit:Heu, ludo j'ai peur que ...
DTU 24.1 P1
de hauteur.
cdt
et ben.., ou est le problème tu sors ton conduit et pis voilou.... tu es à l'arrêtier la souche de cheminée + le conduit et pas besoin de plus, au bas mot ça doit donner 1.20 à 1.40 de sortie...
à l'arrêtier tu es au 4 vents tout comme si tu étais au faitage avec 40cm audessus de celui ci ... je vois pas ou est le prob...
il n'a qu'à se renseigner chez Poujoulat et nous verrons bien.. qu'il asse une demande par le net sur leur site et nous verrons la réponse....
Citation: et ben.., ou est le problème tu sors ton conduit et pis voilou.... tu es à l'arrêtier la souche de cheminée + le conduit et pas besoin de plus, au bas mot ça doit donner 1.20 à 1.40 de sortie...
le problème c'est moi qui avait mal lu ta réponse .
cdt
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 12h34
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
