Besoin d'info sur limiteur/régulateur de débit...
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.014 fois
Env. 10 message Eperlecques (62)
Je me tourne vers vous car je trouve peu de solution à mon problème, en effet le lotisseur nous demande de mettre une cuve de 10 m3...."un trop plein avec limiteur de débit à 2l/s sera raccordé à la cuvette de contrôle". Je compte mettre une cuve béton de 10 000 litres, ça j'ai trouvé ;) la seule chose qu'il me manque c'est ce fameux limiteur de débit en sortie de trop pleinà 2l/s...
Il en existe, oui mais sur les cuve de rétention (genre vortex ou bras) mais ne convient pas à mon type de cuve car pour ces systèmes il faut un poids (poids de l'eau donc le système est situé en bas de cuve) hors sur ma cuve de récupération l'entrée et le trop plein sont en haut donc le limiteur devra être après trop plein, vous suivez ?
En gros quelles sont les solutions pour limiter mon débit en sortie de trop plein ? Connaissez vous ? avez vous déja fait ?
Merci beaucoup pour votre aides car la je cale et les différents coup de téléphones passés n'ont pas servis à grand chose :-S
De : Eperlecques (62)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Bjr fcm,
Les cuves sont de plus en plus souvent imposées par les lotisseurs afin de limiter les rejets d’eaux pluviales dans le milieu naturel.
Le plus simple est de prendre une cuve de rétention en pehd prévue avec une limitateur de débit qui oscille entre 0.05 l et 2.00l l.
sur google, avec la fonction recherche vous trouverez.
Ces cuves sont généralement conçues pour un passage piétons.
De : Lourdes 65 (65)
Oui c'est le plus simple, j'y ai pensée mais le plus chère aussi surtout si je souhaite récupéré une partie de l'eau Crying, c’est pour ça que je cherche si il est possible de mettre un limiteur après une cuve béton de récupération.
Pour info je touche la cuve béton à 1150 euro posé (hors raccordement)une cuve de rétention/récupération c'est au moins 4000 euros voir plus Sad
Pas d'autre idée ?
Merci pour ta réponse DDM Biggrin
Env. 10 message Auby (59)
Je me permet de répondre.
Vous faites sûrement construire sur la commune d auby limite roost warendin.
Moi aussi je fais parti des heureux propriétaires.
Je suis en devis avec une société belge.
Des que j ai plus d info, je vous les communique!!!!
Votre cuve qui vous la vend et installe?
Cdt
De : Auby (59)
Env. 20 message Eperlecques (62)
jimzander59 a écrit:Bonjour,
Cdt
Bonjour pour le moment le moins chere trouve = 2333 euros, tenez moi au courant, merci.
Je fais construire sur eperlecques .
Cdlt
2333euros.j espère que c est pour le système complet et pas seulement que la cuve!!!!
Car moi je c déjà 1100 euros livre installé!!!
À quelle société avait vous à faire??
Cdt
De : Auby (59)
Cdt
Oui oui system complet, limiteur+cuve+panier filtrant, posé ( hors raccordement)
La societe je ne connais plus de tete il faut que je regarde sur le devis à la maison.
Bonjour black ops
Concernant mon devis la societe Thero en belgique doit me l' envoyer incessement sous peu
Je vous communiquerais les differentes prestationsAvez vous vu quelle etait la societe de votre devis??
Cdt
De : Auby (59)
Oui tenez moi au courant, mais thero de memoire fournit uniquement des cuves type "normal" sans limiteur je crois ? La societe contacté est "aquafree" pas trouvé de tarif plus interessant pour le moement.
A bientot
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 09h08
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
