Que vérifie le consuel ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 12.737 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour ,
Je viens ici car je suis perdue concernant la visite du consuel .
J'ai fait bâtir une maison par une entreprise qui s'est chargée de faire l'électricité , seulement l'électricien est parti avant d'avoir fini .
Il m'a laissé les gaines et fils à l'air et nous avons dû brancher nos interrupteurs et prises nous même .
Seulement dans la GOULOTTE il parait que le consuel vérifie que les fils sont tendus et droits et pas en zig zag ou mal mis.
De plus , faut-il mettre le cumulus en place pour son arrivée ? ( j'ai la gaine PER qui est posée comme ça ... )
J'ai également posé dans chaque pièce une prise de téléphone en T , il paraît que ce n'est pas conforme à la norme C1500 ...
Faut-il brancher la terre a chaque prise et plafonnier ? ( car sur les douilles de lumières , je n'ai pas l'emplacement prévu pour la terre )
Pouvez vous m'éclaircir ?
merci !
Non aucune obligation de tendre les fils.
Il est vrai que cela fait plus propre et moins bricolo, et que cela lui donnera une bonne impression d'ensemble qui ne l'incitera pas à faire une vérification poussée.
Mais il ne peut pas vous recaler pour cela
Non, mais il faut que l'arrivée électrique soit en attente dans une sortie de cable.
Oui ce n'est plus autorisé (depuis 2007 je crois)
Mais en général le consuel n'est pas regardant sur l'aspect téléphonie et communication
Oui par contre impératif, il faut que la terre soit présente sur toutes les prises et tous les point d'éclairage
Et ca il le vérifie
De plus pour les lumière, il ne faut pas de douille :
- soit des boitiers DCL
- soit le luminaire définitif mis en place
Pour vous aider quelques liens sur ce site de visites de consuel réussies :
http://www.forumconstruire.c[...]-131165.php
http://www.forumconstruire.c[...]-191232.php
http://www.forumconstruire.c[...]-192907.php
http://www.forumconstruire.c[...]mp;start=15
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour cette réponse rapide.
Les prises en T peuvent donc rester en place ?
J'ai mis des douilles et placer les ampoules dessus.
Il faudrait donc que je pose des lustres pour sa visite ?
Je ne m'y connais pas , merci de votre aide
Faites une photo d'un point d'éclairage pour qu'on vous dise si cela va ou pas
Mais franchement si vous ne vous y connaissez pas du tout et que votre pro vous a laissé en plan avec une installation pas finie, faites vous aider par quelqu'un qui s'y connait sinon vous aller aller à l'échec.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Y a un autre truc important,
surtout evitez de dire au consuel que vous ne vous y connaissez pas...mais que vous avez quand meme terminé l'installation.
Le consuel peut etre tres cool si il voit que l'installation est propre nette et qu'on ne se pose pas de questions existentielles (soignez le reperage du tableau, verifiez le serrage des fils...).
Inversement, si il voit que vous n'etes pas sûr de vous, il risque fort de chercher la petite bête et il y a fort à parier qu'il trouvera.
Pour les points d'eclairage, il ne faut pas qu'il puisse voir les fils qui sortent de la gaine... donc soit vous avez une boite+DCL, soit il faut que vous ayez fixé le luminaire definitif qui en principe cache completement le branchement/sortie de cable.
De : Saint Maurice L'exil (38)
Salut,
le consuel n'est trop exigeant vis à vis des prises téléphoniques , seulement elles ne sont plus autorisées sur les installations neuves .
si vous tombez sur un "pointilleux" (pour ne pas employer un autre terme), il peut très bien refuser l'installation car non conforme à la C 15 100.
pas beseoin d'installer les lustres ,il faut qu'il y ai une boite DCL avec le fil de protection présent (fil vert/jaune)
quand à votre "électricien" qui vous a laisser en plan , j'espère qu'il n'a pas été payé pour une installation non terminée.
De : Lens (62)
Env. 10 message Buchy (76)
Le consuel regarde surtout les mise a la terre de l installation sur les pc ,les point lumineux,pense a regarder si il y a bien une terre sur la plomberieBiggrin
De : Buchy (76)
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Sérieusement, au vu des questions que vous vous posez, je ne peux que vous conseiller de prendre un électricien pour finir le boulot et vérifier. Certes ça vous coutera un peu des ronds mais vous garantira la visite du consuel.
Bon courage à vous
De : P (23)
Nosu faisons construire notre maison et c'est mon beau frère qui fait la partie électricité.
On n'arrive pas à se mettre d'accord sur un point.
Dans le salle de bain, je vais mettre une douche avec receveur contre le mur, il y aura une paroi en verre fixe, et une autre paroi coulissante ( porte ).
Nous voulons mettre notre lave linge juste à coté de la paroi fixe.
Mon beau frère me dit que cela ne posera pas de soucis au niveau du consuel mais j'ai un doute.
Ne faut il pas mettre une cloison entre la machine à laver et le paroi fixe de la douche?
Merci d'avance
Dept : Ille Et Vilaine
Pour qu'une paroi limite le volume, il faut qu'elle soit fixe et pérenne et fasse au moins 2m25 de haut.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 04h59
Tout savoir sur le consuel
