Allee 8/16 marbre blanc
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.268 fois
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Bonjour, j'ai comme projet de faire une finition pour mon chemin d'acces en 8/16 marbre blanc comme finition sur 4 cm . Quelqu'un a t'il des retours. est ce que cela sera bien stable? comment cela vieilli? est ce que cela ne bouge pas trop? pas trop salissant? amenez vous du blanc a l'interieur de la maison?
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Bjr patito,
le marbre est une roche dure et ne s'altère pas comme le calcaire, qui lui est de nature sédimentaire..
Etalé sur une faible hauteur il vous offre un aspect esthétique irréprochable ainis qu'une qualité de drainage.
Il se peut que des petits morceaux vienne s'imiscer sous votre semelle ou si vous faites jouer un animal dessus, il faudra de temps a autre en rajouter..
Il est réactif au piétinnement et vous indique la présence de quelqu'un.
Inconvénient si vous faites rouler une poussette ou un caddie, il est tendance au frottement..
De : Lourdes 65 (65)
Merci ddm , je profite de ton experience : j ai un gros empieremment dessous et du 0/20 dessus , le 0/20 en dehors du coté esthetique ne me plait pas car trop de sable et de poussiere blanche dans la maison apres , la taille du 8/16 justement me paraissait la taille ideal pour eviter d avoir des cailloux dans les chaussures et les pneus , ce qu j avais eu comme retour avec le 6/10 , tu ne confirles donc pas ?
En plus j ai un aquadrain car le chelin a des pentes , normaement cela sera plus gros que l aquadrain.
Je vais faire enlever le 0/20 par un pelliste sur 4cm l epaisseur que je souhaite mettre pour le 8/16 , je crois que c est cela qu il faut non? Bien sur avant je vais tasser a la plaque vibrante.
Ce que je connais pas c est la sensation que cela fait quand on marche dessus, c est vraiment stable sur cette epaisseur , cela ne s enfonce pas un peu ? Je e disais si l epaisseur est la meme partout et que je tasse bien vu que de part et d autre il y a enrochement et mur cela ne devrait pas trop bouger ?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Re bjr,
la taille entre le 6/10 et le 8/16 est mimime, quelques mm...
Aquadrain pour les grille caniveaux ou tuyaux PE??
Je trouve mauvaise idée d'enlever le 0/20 déja en place et déjà compacté pour mettre à nu le "gros empierrement" dessous. Vous pouvez mettre des grilles dite ni d'abeille et le gravier 8/16 ou 6/10 marbre blanc par dessus qui stabilisera l'épaisseur.Ce sont des plaques en forme de nid d'abeilles tout simplement..
Pour la hauteur je suis bloqué pas l aquadrain cela avait ete mis en place par le gros peuvre relié a un puisard. Il y est c est comle ça , je vais essayer d aller juste un peu de 0/20 gratter et retasser pour que cela passe au niveau de l aquadrain. Le nidagravle bien sûr que cela me plairait j ais fais des devis pour le 130.
13euros ht par m2 et a cela je dois ajouté le prix du gravier . J ai 200m2 a faire et cela revient vite tres cher je ne peux niveau budget . Si vous avez d autres solutions je suis preneur Biggrin
Bon du coup je me demande si je ne vais pas remettre du 0/20 plus joli...
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 07h13
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
