Fibre de bois
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.672 fois
Env. 100 message Saint Mitre Les Remparts (13)
Bonjour à toutes et à tous.
J'envisage de mettre de la fibre de bois entre mes chevrons.
Mes chevrons faisant 65 à 70mm d'épaisseur, je compte mettre de la fibre de bois en 40mm (histoire de laisser une lame d'air.
Aujourd'hui je suis tombé par hasard sur des panneaux de fibre de bois en 100mm.
j'ai été surpris par la rigidité de ces derniers. Je pensais que c'était bien plus souple que ça.
je souhaiterai avoir des retours de ceux d'entre vous qui ont déjà posé de la fibre de bois entre chevrons pour savoir s'ils ont ou non rencontré des difficultés particulière lors de la pose.
En vous remerciant.
De : Saint Mitre Les Remparts (13)
Env. 200 message Peron (1)
Va faite un tour sur mon site, il y a la pose en photos:
http://pulligny38.free.fr/linotte/accueil_travaux3.html
Env. 700 message Loire Atlantique
On dit de la fibre de bois souple....mais elle n'est pas si souple.
On ne la plis pas
Elle ne peux pas se couper au cuter...
Il faut utiliser une scie.. la cela va bien, mais il ne faut pas avoir a l'esprit que c'est aussi souple que de la laine de verre
Super bloggeur Env. 200 message Val De Marne
Je pose de la laine de bois dans ma maison (entre chevrons et sous chevrons)
les panneaux en 50mm sont très souples, elle se plie comme une feuille, ceux en 100m rigides effectivement
va voir un panneau en 40 ou 50mm en grande surface pour te faire ton avis
pour la découpe, j'ai acheté un couteau soit disant spécial (à dents)
mais je pense qu'un couteau à pain fait l'affaire (à tester)
pour la pose entre chevrons, je découpe environ 5mm plus large et il tient tout seul
Dept : Val De Marne
J'ai utilisé un vieux couteau de ménage électrique pour de la fibre en 100 mm >> NICKEL !!
De : Lyon (69)
+1...Le couteau electrique, c'est nickel.
Bonjour Locaterre,
Si j'ai pris un couteau électrique, c'est je crois suite à un vieux message où tu indiquais le truc !!!
De : Lyon (69)
Super bloggeur Env. 200 message Peron (1)
Gutex thermoflex ep 100mm, coupe a la scie bois usée, pose entre chevron avec leger compression de 1cm (panneaux de 57.5cm de large) aucun probleme!
De : Peron (1)
De : Peron (1)
