Quelles solutions pour rattraper cette marche?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.097 fois
Super bloggeur Env. 300 message Finistere
Bonsoir, le placo étant quasiment fini; j'ai commencé à regarder un peu les sols, et je m'aperçois que j'ai une réservation de 5.5 cm sous mes planchers bois (RDC et étage). Quelles sont mes solutions possibles pour pouvoir rattraper cela? J'ai regardé les produits placosol et fermasol mais ça coute les yeux de la tête. Car bien sur nous n'avions prévu que de poser du carrelage et du parquet flottant et pas de plancher chauffant.
De plus à l'étage sans parler de cette réservation sous fenêtres, nos dalles de triply ne sont pas toutes de niveau et donc elles forment des angles saillants à certains endroits. Cela va-t-il être problématique pour la pose d'un plancher flottant?
Bonne soirée à tous.
Une petite photo pour voir cette espace sous fenêtres:
Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence alors....tais toi.
mon récit: http://delprado.forumconstruire.com
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Quel est le pb?
Tu souhaites être de niveau avec les terrasses, tu souhaites des accès PMR à moins de 2 cm?
Cdt, Core
je poserais des panneaux d'isolant en 30mm, çà ne pourra pas faire de mal.
Et bien le problème c'est que je compte poser un parquet contrecollé d'une épaisseur de 1.5 cm mais que j'aurais encore 3 cm sous mes fenêtres à combler car ça va pas être simple de couper un morceau de plinthe pour mettre la dessous et en plus ce morceau sera avancé par rapport aux plinthes placées sur les murs.
Panneaux isolants de 3 cm ça peut déjà être pas mal mais peut-on poser du carrelage par dessus car il faudra que j'en mette partout sinon je vais avoir une sacrée différence de niveau entre ma cuisine (carrelage) et mon salon séjour) parquet.
Et petite précision, au RDC nous avons une dalle bois et donc un pare vapeur, donc nous ne pouvons pas mettre de panneau qui serait complètement étanche ou avec un autre pare vapeur intégré, sinon risque de moisissure.
Pour en revenir au sujet, si je pose du phaltex ou pavatex 10 mm en 3 couches croisées dans les pièces sèches et de l'osb 22 mm dans les pièces humides je devrais réussir à mettre tous mes revêtement de niveau (ragreage sur osb puis carrelage).
Une autre question dans l'entrée, puis poser mes 3 couches croisées et mon parquet contrecollé puis ensuite faire mettre l'escalier? Ou dois-je absolument mettre l'escalier avant le parquet. Dans ce cas au niveau de l'escalier je peux peut être mettre uniquement de l'osb en 2 couches de 15mm pour être de niveau avec le phaltex et poser mon parquet après?
Merci d'avance et bonne soirée
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
