Etanchéité balcon exterieur sur garage
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 5.531 fois
Env. 300 message Paris
Bonjour à toutes et tous,
Avant de lancer les travaux d'étenchéité, j.aimerais avoir des conseils et avis pour ne pas me faire enfumer.
Alors voilà, il s'agit d'un balcon utilisant le devancé de mon garage( le balcon est le haut de mon garage en rdc, qui a une partie qui ressort de ma maison.
Le probleme actuellement, est que quand il pleut, j'ai de l'eau qui infiltre ma dalle de beton, et qui vient mouiller mon garag, en s'ecoulant le long du mur du pignon exterieur.
Je ne pensais pas que le beton etait si permeable.
Alors voila, on me conseil de faire une chape de beton supplementaire avec un produit silka hydrofuge, et de faire une etencheite bitume et dalle sur plots!
Apres j'entends que le bitume avec le gel risque de gondoler de devenir permeable dans le temps....
Qu'en pensez vous?
Dept : Paris
C'est quoi ces co..ries ? Il y a en France, même dans les zones où il gèle (!) des étanchéité sur les terrasses et au dessus de parties habitables.
Dept : Eure
Bonjour , tournesol
Qui veut dire que l'etencheite au rouleau de bitume est bon à faire? Apparement il y aurrait de l'aluminium dedans et ça serait la cause du problème.
M'enfin je prefere demander sur le forum, pour avoir des réactions.
Pour vous l'etencheité chape beton + hydrofuge + bitume + chape de propreté avec pente et dalle sur plot, est le meilleur moyen de sécuriser la perméabilité de la terasse?
Merci à vous pour vos conseils
Dept : Paris
Attention : si tu veux une étanchéité absolue, il te faut un produit sous avis technique, prévu pour ça. Pas un produit imperméabilisant.
Par exemple SikaFloor
Ou alors les produits Siplast
Dept : Eure
Uniquement un produit comme celui ci, ou alors ce produit dans la chape, et un bitume par dessus?
Dept : Paris
Le problème qui me turlupine est mon evacuation des eaux pluviales.
En effet, mon balcon fait l.angle du mon pignon, j'ai donc une descente des ep, qui aboutit sur mon balcon.Le balcon est à ciel ouvert, non couvert.
Sur les plans de l'architecte, il symbolise une evacuation par une pissotiere( barbacane en fonte)
Comment imaginer la collection de cette descente, en évitant que ça s'écoule sur le balcon, pour s'évacuer par la barbacane?
Cela va m'orienter pour choisir mon système d'impermeabilisation du sol.
Dept : Paris
Et passer la descente d'EP au travers du balcon pour la récupérer en dessous, ça ne te parle pas ?
Dept : Eure
Env. 60 message Mont Saint Eloi (62)
tu peut également réaliser une étanchéité/drainante avec une natte type DITRA-DRAIN de chez Schlüter, puis ensuite collé un carrelage dessus sans aucun Pb.
Va sur le site Schlüter et tu comprendra.
De : Mont Saint Eloi (62)
WILL62 a écrit:Bonsoir,
Cette solution est tolérée quand en dessous ce n'est pas de l' habitation
De : Sur Le Forum (77)
C'est un produit que l'on met sur des terrasses, donc tu peut si bien le mettre sur un balcon.
Va sur le site ....
Excuse moi je n'avais pas vu que c'était une affirmation et pas une question.
Un sous-sol, n'est pas une habitation en soit.
Il peut également travailler avec une membrane EPDM ou bien une membrane PVC avec en suit une pose de dallage ou caillibotis sur plots.
Pour préciser la situation, le balcon est la partie superieure de l'avancée de mon garage au rdc. J'accede donc a ce balcon de mon etage.
La partie du dessous n'est donc pas habitable, puisque c'estmon garage.
Je peux biensur percer le balcon pour faire passer les descentes d'Ep, mais ća va gener le systeme de rail de fermeture de la porte basculante.
Je regarde tout a l'heure shluter
Dept : Paris
Schluter n'est pas une étanchéité mais une nappe de drainage à mettre sous un revêtement de sol. Lire l'avis technique.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Schluter n'est pas une étanchéité mais une nappe de drainage à mettre sous un revêtement de sol. Lire l'avis technique.
Utilise le bon sens, si tu draine les eaux de ruisellements, et les canalisent en périphérie, tu limite alors les pénétrations.
Regarde sur leur site, il me semble qu'ils ont une solution spécialement prévue à cette effet pour les balcons!!!!
Peut être font-ils de la publicité mensongère.
Chez silplast il propose un systeme alveolaire de retention des eaux, mais bon... Le cout doit être sympatique aussi!
Siplast est un systeme complet d.etenchéité, avec bitume et drainag10
Chez sika c'est un sel, mais est ce que le résultat est aussi bien et aussi performant?
J'avoue que le sel est plus simple a appliquer et que donc je pourrais eventuellement le faire seul, sinon je suis obliger de faire appel a un etencheur.
Dept : Paris
De plus, j'ajoute aussi que le ravellement va être bientôt fait, et le cdt me dit qu'il serait bien de faire un ptit muret( 1 rangée de parpaing), pour eviter que l'eau du toit ne s'ecoule sur le ravalement du garage qui risquerait de salir le ravalement( trace de terre...)
Il me dit de mettre du parpaing de 20 , je voudrait faire moins haut, que diriez vous des parpaings de 10 ou 15cm? Ou existe il des pièces pour faire une petite hauteur?
Dept : Paris
As tu seulement lu l'avis technique sur la nappe Schluter ?
Dept : Eure
Honnêtement, non je n'ai pas lu cet avis technique, je le lirais lorsque j'aurai le temps, à moins que tu le cites de suite afin de nous dire ce que dit le fabricant.
Merci d'avance.
Concernant ma descente d ep , je peux donc la faire deverser sur le balcon, pour l evacuer ensuite?
Dept : Paris
zimotep a écrit:Concernant ma descente d ep , je peux donc la faire deverser sur le balcon, pour l evacuer ensuite?
Je ne te le conseil pas, une descente EP concentre les eaux en un point, il vaut mieux éviter cette méthode à moins que tu n'est pas le choix avec une autre solution.
La traversée de plancher me paressait plus judicieuse, après il faut juste trouver une solution pour eviter el rail de porte de garage.
A voir....
Oui et aussi percer un balcon, pose des prob d'etencheité plus important, non?
Sinon je peux imaginer, que la descente longe le sol, pour ensuite faire une autre descente verticale, mais est ce que ça va faire jolie coté façade? Je ne sais pas forcement ...
Dept : Paris
Sans avoir de visule difficile de dire si cela fera joli.
J'upload un plan demain, mais on verra que la descente, c'est justement pour ça que je ne sais pas comment traiter cette collection d'eau pluviale.
Dept : Paris
Env. 30 message Villa Montmorency (75)
zimotep a écrit:je ne sais pas comment traiter cette collection d'eau pluviale.
On peut faire une collecte à travers la dalle
avec la colonne d'évacuation isolée passant par l'étage au-dessous
ou encore en débord extérieur, comme souvent les toits de garages
De : Villa Montmorency (75)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 06h19
