RT 2012 quel chauffage ?
Ce sujet comporte 552 messages et a été affiché 126.819 fois
32
Super bloggeur Env. 80 message Ain
Je vais faire construire une maison RT 2012 (pour info 1700 le m2 pour 110 m2).
Le constructeur me propose un chauffage au gaz, mais ma femme n'apprécie pas trop ce mode de chauffage. Ne souhaitant pas changer de femme, je me dirige vers un autre mode de chauffage
J'ai donc demandé une pompe à chaleur. La plus valus à payer est de 5200 euros !
Après lecture du forum je me rends compte qu'une pompe à chaleur n'est peut être pas adaptée à une maison RT 2012. en effet le rapport cour/rentabilité n'est pas le meilleur.
Je compte également mettre un poil à bois.
D'après vous, vers quel mode de chauffage me diriger sans engendrer de surcout trop important à la construction.
Par avance merci !
Dept : Ain
Env. 30 message Rennes (35)
Le sujet est largement abordé sur le forum ... En RT2012 il est important de bien privilegier le bioclimatisme, l'etancheité et l'isolation efficace avec la suppression de ponts thermiques ..
dis nous en un peu plus sur les solutions retenus ..peut etre en ouvrant un post dedié à ta construction
un poele à bois ou à pellet sera selon la configuration de ta maison surement un plus ..et après tu pourrais seulement prevoir des appoints en chauffage au cas ou ..
Tu as aussi la solution du puit canadien/provençal avec un VMC hygro ..
De : Rognac 13 (13)
MErci de vos réponses.
J'avais fait une recherche, mais je trouve très peu de sujets similaires concernant la RT 2012.
Je pense abandonner la PAC pour un poil à bois et convecteur.
J'espere ne pas me planter !
Dept : Ain
lomomo a écrit: (pour info 1700 le m2 pour 110 m2).
c'est le prix au m2 ? sans chauffage central ? vaaaache c'est de pire en pire !!!
et une maison RT2012 dès octobre ? c'est noté au contrat ? étonnant
ps : c'est un poêle à bois , le poil c'est... dans la main ou ailleurs mais çà ne chauffe pas.
et comme j'ai un doute sur la RT2012 je continue :
convecteurs + poele : il faut dire convecteurs en chauffage principal, poele en complément => dans ce cas, la RT2005 (réglementation actuellement en vigueur) oblige le cst à prévoir ET fournir ET poser le conduit de cheminée (tubage COMPLET)
si je me trompe, çà servira à d'autres.
Merci de ta réponse
C'est le prix avec une pompe à chaleur et un conduit pour un poêle
Oui elle sera labellisée RT2012. Dépôt du permis début décembre.
Dept : Ain
Dans ta région, gardes l'idée de la PAC ou autre avec un plancher chauffant,
ne pas oublier que l'hiver dure plus d'une semaine, les corvées de bois çà amuse rarement très longtemps et c'est assez dissuasif pour la revente.
regardes bien ton contrat "label RT2012" çà n'existe pas Smile
lomomo a écrit:Merci de ta réponse
RT2012 n'est pas un label.
Un truc qui m'échappe: avec le solution gaz, quel est l'élément qui fait appel en partie à une énergie renouvelable ? Un chauffe eau solaire ?
Dept : Calvados
Laugh bonsoir,
qu'est-ce qui t'échappe ? tu l'écris toi-même : RT2012 n'est pas un label, le label c'est BBC pour lequel les EnR ne sont pas obligatoires, la solution gaz est facilement applicable
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir ,
Pour la RT 2012, on peut comptabiliser sur le poste énergie renouvelable une production de chauffage et ou /d'eau chaude sanitaire assurée par une chaudière à micro génération d'un rendement supérieur à 90 % sur PCI.
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
***** a écrit:Laugh bonsoir,
C'est donc ça: c'est pas RT2012. Curieux de savoir ce que le CST a écrit dans le contrat.
Dept : Calvados
Je vais relire tout ça.
en tout cas la certification au final est garantie et l'étude thermique lancée
Dept : Ain
C'est aussi mon avis , surtout que :
Citation: Oui elle sera labellisée RT2012. Dépôt du permis début décembre.
c'est le dernier délai pour les dépots de permis BBC... pour avoir le PTZ+
lomomo a écrit:Je vais relire tout ça.
Donc probablement du RT2005-BBC, ce qui est déjà pas mal. C'est abusif de parler de RT2012.
Maximisez l'isolation et après, le gaz de ville sera probablement le moins cher à l'installation.
Sinon, si vous mettez un poele en chauffage principal, le pellet c'est quand même plus pratique.
Dept : Calvados
Je confirme qu'il s'agit d'une RT 2012.
MA femme ne veut absolument pas de gaz...
Dept : Ain
lomomo a écrit:Je confirme qu'il s'agit d'une RT 2012.
Pourquoi ? Elle a peur de l'eau dans le gaz?
On peut avoir la référence de la chaudière ?
Dept : Calvados
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
Ca isole par contre
Sinon, j'en suis aussi au chauffage dans l'élaboration de mon projet, la solution que je pense retenir : Pellets pour le rdc, appoints électriques pour l'étage (chambres) et sèche serviettes électriques dans les sdb.
Avec l'économie faite sur la solution chauffage central, je fais poser des panneaux solaires.
De : Saint Julien En Gvs (74)
bonsoir
quel genre ?
De : Rognac 13 (13)
J'ai regardé les ultimate solar de chez schneider pour le moment, mais je n'en suis qu'au début des recherches pour les panneaux solaires.
Crying renseigne toi bien et viens poster tes devis sur le forum pour analyse avant de signer quoi que ce soit
tiens un guide à imprimer pour tout faire noter noir sur blanc sur tes devis : http://doc.gppep.org/GPPEP-guide_comment_mener_son_projet_ph[...]ojet_photovoltaique.pdf
De : Rognac 13 (13)
La chaudière est une chaudière à condensation type Atlantic idra 20kw.
Pour le poile à pellets je n'ai pas assez d'espace de stockage dans la maison.
Dept : Ain
lomomo a écrit:Bonsoir,
Donc ce n'est pas RT2012 !
Voir ici: http://rt2012-leguide.com/recours-obligatoire-aux-energies-renouvelables-en
Dept : Calvados
Ma réponse concernait le chauffage au gaz.
Pour l'eau chaude il s'agit d'un chauffe eau thermodynamique de 270 litres qui sera dans le local technique.
Dept : Ain
lomomo a écrit:...
Pour le poile ...
y a du progrès, encore un effort tu vas y arriver
çà fait gros non pour 110m2 en BBC ?
je suis zen ce soir
sinon, ma réponse aurait été :
20kw pour 110m2 du grand n'importe quoi !!! c'est pour sponsoriser Atlantic ?
et en plus ils vous collent un thermotrucmuch , rhooooo les vilains !!!!!!
lomomo a écrit:Ma réponse concernait le chauffage au gaz.
Il fait fort le CST: pour être RT2012, il rajoute un équipement à 3k€ alors que la chaudière en question peut faire de l'eau chaude avec à peu près la même efficacité.
Dept : Calvados
***** a écrit:
lomomo a écrit:...
Pour le poile ...
Euh j'ose préciser que cette fois c'est volontaire !
Dept : Ain
Atlantic a écrit:
Chaudière Gaz Murale ATLANTIC Idra éco Condens Micro 20kw :
Produit 2 en 1 : production de chauffage et d’ eau chaude sanitaire.
c'est quand même dommage d'installer une chaudière à 2200€ qui fait tout et de doubler la dépense (ou pire) pour un thermotrucmuch qui ne servira à RIEN
lomomo a écrit:
***** a écrit:
lomomo a écrit:...
Pour le poile ...
C'est exagéré: ça sert à être conforme à la RT2012. Et si en plus ça peut faire râler le client contre ces technocrates qui inventent n'importe quoi comme norme, c'est tout benef': ça masque l'incompétence du CST.
Dept : Calvados
En fait je pense qu'ils font cela pour le label BBC. En effet il faut avoir une source d'énergie renouvelable d’où le thermotrucmuch !
Dept : Ain
j'aime bien ton interprétation
En restant sur l' option "gaz", une chaudière à cogénération serait plus logique. Mais je n'ai pas d'idée du prix.
Sinon chaudière gaz couplée à un panneau solaire: un truc comme ça (mais en moins puissant): http://www.dedietrich-thermique.fr/produits/gammes_de_produi[...]n_gaz_et_solaire_solneo
Dept : Calvados
Par moment c'est quand même la grosse marade sur ce forum !
Env. 100 message Territoire De Belfort
Je suis assiduement ce post car je suis dans le même cas que lomomo. Je fais construire l'année prochaine en RT2012, et je me pose la question du chauffage / chauffe-eau.
En sachant que j'ai le gaz de ville qui est raccordé, que me conseillez-vous ? (je suis pas vraiment fan des poele), et en terme de capacité d'evolution, je me refuse de mettre un plancher chauffant électrique.
Dept : Territoire De Belfort
tu as énoncé les bonnes bases :
- pas de resille electrique
- un chauffage central automatique plutot qu'un poele
ensuite, il suffit de mettre un serpentin eau partout et tu auras le choix de la "chaudière" selon ton budget.
un des intérêts du serpentin eau (pour plancher chauffant) par rapport à des radiateurs : c'est un chauffage BT basse température , tous les systèmes sont adaptables ;
contrairement aux radiateurs qui demandent quand même une bonne température d'eau pour être efficaces .
Env. 200 message Saint Medard En Jalles (33)
En RT 2012 avec chauffage gaz, il existe d'autres alternatives à l'ECS solaire ou thermodynamique:
La récupération de calories sur les eaux grises ou le photovoltaique
Pour le chauffage gaz, pour limiter le budget et les problémes d'inertie du plancher chauffant: des radiateurs dimentionnés en "basse température" (40-45°), ils seront plus impossants mais plus réactifs
Nota: oui il n'existe pas de "label RT 2012", mais le label BBC peut être obtenu soit avec la RT 2005 ou la RT 2012
De : Saint Medard En Jalles (33)
Je le remet parce que vous semblez avoir loupé l'information
philyu a écrit:Pour la RT 2012, on peut comptabiliser sur le poste énergie renouvelable une production de chauffage et ou /d'eau chaude sanitaire assurée par une chaudière à micro génération d'un rendement supérieur à 90 % sur PCI.
Et je précise que les planchers chauffants actuels sont très réactifs. Ceux qui parlent d'inertie des planchers chauffants devraient plutot s'interroger sur la puissance de chauffe installée.
Je viens d'avoir le constructeur qui m affirme ne pas pouvoir mettre de convecteur dans du rt2012 et compte tenu de la maison.
Il me reste donc le gaz, le poêle à pellets ou la pac.
Dept : Ain
Il n'y a pas que les convecteurs en radiateur électrique.
Gaz, tu fais chauffage + ECS. Et tu peux toujours changer ton générateur dans quelques années.
Env. 10 message Houchin (62)
investi plutot dans un poele a granule c d enfer
va voir un vendeur tu en verras fonctionner
cordialement
De : Houchin (62)
J'y avais pensé mais les chambres étant à l'étage il leur faut un radiateur.
De plus pour le poêle il faut un espace de stockage suffisant.
Dept : Ain
Env. 50 message Peuimporte (37)
Salut,
C'est vraiment trop bon...il me manque le panneau : je sors!! bref.
- 1ere recommandation : NE JAMAIS FAIRE CONFIANCE, NI CROIRE sans VERIFIER un CST. et TOUT CONTRÔLER sérieusement.
- 2 eme : UN CST est un BUSINESSMAN, très peu sont honnêtes et encore plus rares sont ceux qui vont te dire la vérité sur un système qui s'apelle "maison" : c'est réagir et aller vers l'équilibre avec son milieu extérieur proche environnant (thermiquement, acoustiquement, énergétiquement, bioclimatiquement, etc...)
- 3 eme : le gaz c'est facile c'est vrai - et le bois beaucoup moins MAIS j'AIME LE BOIS, ça na aucun équivalent et ne nécessite AUCUNE ALIM ELEC(si on ne choisi pas le chargement auto avec pellets bien sûr). L'élec en appoint et ds les SDB je trouve l'idée "suffisante"
- 4 eme : investir dans des possibilités d’aménagements futurs donc PREVOIR dès aujourd'hui des réservations, des trappes ou autres ou faire des plans de recollements pour avoir le maximum d'infos sur les emplacements des tubes,gaines etc... si tu dois un jour modifier.(des photos numériques c'est facile)
- 5 eme : dans 20 ans il faudra refaire et réinvestir donc ne pas croire que vous allez faire des économies avec les "nouvelles" technologies c'est une illusion collective orchestrée par l'état et les constructeurs via les médias et la pub : c'est bon mangez-en et bientôt la peinture murale extérieure plus blanche que blanche autonettoyante.
- 6 eme : choisir le mieux est l'ennemi du bien... tout est compromis dans la RT ou autre
Sinon qq peaux de cerfs et de sangliers feront très bien l'affaire ce n'est que mon avis.
bon courage bien sûr.
De : Peuimporte (37)
Bonsoir ,
si je comprends bien, avec le gaz, en RT 2012, on n'a pas besoin d'une autre forme d'energie si on prend une chaudière à micro génération ?
De : Rennes (35)
Devis pompe à chaleurArtisan
32
