Coffret de communication
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.449 fois
Env. 30 message Corse
Bonjour a tous,
Je vais commencer la rénovation du sol au plafond d'un appartement au -1 (cave) de 60m2.
Est ce que vous auriez des liens qui m' explique comment et quoi faire pour le coffret de communication svp?
C'est la première fois que j'en entend parler.. et après de nombreuses recherches.. je reste un peu dans le flou.
Mon installation est surtout porté sur internet (connections fil, pas de wifi) ca va faire pas mal d'années que je ne regarde plus la télé.. mais si je revends l'appartement, j'aimerais faire les travaux correctement pour ceux qui suivront.
Alexandre
Dept : Corse
Env. 10 message Talmont Saint Hilaire (85)
à propos des coffrets de communication....ilsvalent très cher , ne sont pas complets, etc... moi j'ai fait une GTL enbois de 68 cm de large, 20 cm de profondeur, du sol au plafond. A droitecoffret électrique avec tous les fils gaînés qui arrivent juste au dessus.Agauche, de la largeur que j'ai choisie, ma gaine de courant faible contenanttous les câbles de communication. J'ai fixé mon panneau de brassage de 12prises RJ45 entre les cloisons de cette gaîne,avec deux petits tasseaux enbois, au dessus mon rail din pour la DTI, au dessus encore mes prises decourant, en dessous une étagère pour la live box, un répartiteur de télé, uncoffret pour le portier. quand j'ai eu fini, en prenant toute la placenécessaire , j'ai mis un dessus et un dessous. Sur le tout une porte enplastique transparente qui me permet de voir si ma live box fonctionne sansrien ouvrir.Le tout est fonctionnel, pas cher, évolutif car je peux déposer ledessus ou le dessous pour remettre du matériel. L'inspecteur du Consuel atrouvé que c'était une bonne idée. Je rappelle que le bois est bon pour laWIFI...donc n'allez pas mettre des 300 ou 400 euros dans des coffrets ce com.
De : Talmont Saint Hilaire (85)
Bonjour lililecap ,
Vous serez t-il possible de commencer votre post par un BONJOUR aérer un peu et revenir à la ligne .
C'est pas facile à lire .
Cdlt
Philippe
Messages : Env. 40000
Effectivement, ce n'est pas facile à lire. Cela vient du fait que j'ai fait un copier-coller d'une réponse que j'ai donnée à quelqu'un d'autre. Quant au bonjour ...j'ai donné ma réponse suite au message précédent comme s'il s'agissait d'une conversation. Quand je fais un échange avec quelqu'un, je ne lui dis pas bonjour à chaque réponse! Mais je conçois que cela peut être compris autrement.
Sauf que là, c'était ton premier message sur ce forum... C'est pas comme si c'était une conversation lancée depuis plusieurs posts Dry
De : Le Havre (76)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 05h08
