Choix carrelage gres cerame pleine masse emaillé......
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 29.674 fois
Env. 100 message Bethisy St Martin (60)
pas évident de comprendre la difference de qualité entre le grés cérame émaillé , le grés cerame emaillé teinté dans la masse et le grés cerame pleine masse
lequel serait de meilleur qualité sachant qu'ils ont un PEI equivalent (entre 4 et 5) ,une resistance mohs a peu prés correct .
y a t il un spécialiste pour m'aider?
De : Bethisy St Martin (60)
"le grés cerame emaillé teinté dans la masse et le grés cerame pleine masse "
se sont la meme chose,le pleine masse et le teinte dans la masse sont la meme chose.
tu as donc le gres cerame pleine masse et le gres cerame emaille qui lui n as pas la couleur dans la masse mais qui est fabriquer avec les meme produit du pleine masse avec une couche d eamille par dessus.
pour un usage intensif priviliegier le pleine masse mais les deux peuvent se mettre dans les appartement ou maison.
Donc le gres cerame pleine masse et le gres cerame emaillé c'est la meme chose sauf que le gres cerame emaillé a une sorte de revetement de protection appelé emaillé qui protegera peut etre plus comme contre les taches
j'ai tout bon ou j'ai tout faut?
xav177 a écrit:Donc le gres cerame pleine masse et le gres cerame emaillé c'est la meme chose sauf que le gres cerame emaillé a une sorte de revetement de protection appelé emaillé qui protegera peut etre plus comme contre les taches
non l emaille est plus " fragile" que le pleine masse meme si l emaille est bqp plus resistant qu simple crx emaille.
le pleine masse ne craint pas les tache a moins que celui ci ne soit vitrifier ou poli sur lequel un traitement special gres cerame poli seras necessaire.
le pleine masse a la couleur sur tous l epaisseur du crx et c est pas le cas de l emaille.
Ok merci
quoi qu'il en soit le pleine masse reste le plus costaud.
encore merci
xav177 a écrit:Ok merci
encore merci
exactement
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Je mène la même réflexion actuellement... Nous étions partis pour un gré cérame pleine masse de chez Refin et voilà qu'en me documentant sur le sujet, je lis que ce revêtement est difficile d'entretien, les taches pénibles à retirer, des auréoles persistantes etc... Du coup, j'avoue que j'hesite vraiment... Ce qui me plaisait beaucoup c'est justement la robustesse et le fait que s'il y a un micro éclat, ça reste quasi invisible contrairement aux autres!
Dept : Bas Rhin
D'apres carreau83 le pleine masse est anti tache a moins qu'il soit poli ou vitrifier.
ce qui n'est pas forcement preciser
Salut
au passage une bonne partie des carrelege chez leroy m..... ont pris environ 10%
exemple le factory 30x60 a 23euro 95 lundi et aujourdhui a 26e 95
Photolover Env. 200 message Romans Sur Isère (26)
Petite remontée de post. Je suis en plein choix du carrelage et d'après mes lectures il me semble qu'il existe :
- grès cérame pleine masse : généralement le plus cher, le plus résistant.
- grès cérame pleine masse émaillé : le même que ci-dessus mais avec une couche d'émail (du coup, je me demande pourquoi il est moins cher alors qu'il a un truc en plus ?)
- grès cérame "normal" (non teinté dans la masse)
- grès cérame émaillé : imem que ci-dessus avec de l'émail en plus.
Est-ce que je me trompe ?
Pour ma part, mon choix s'oriente vers le pleine masse ou le pleine masse émaillé. Si j'ai bien compris, niveau entretien le second est plus facile mais il faut choisir un émail ayant une bonne résistance à l'usure.
Picto recompense Photolover
De : Romans Sur Isère (26)
Il n y as pas de gres cerame PLEINE MASSE emaille
c est soit une gres cerame pleine masse ( couleur dans toutes la masse )
soit un gres cerame emaille ( meme caracteristique que le pleine masse, sauf q u il y as une couche email par dessus qui le rend un peu moins resistant que le pleine masse.et la couleur du crx n est pas identique sur toutes l epaisseur du crx )
carreaux83 a écrit:Il n y as pas de gres cerame PLEINE MASSE emaille
Et j'entend parler de "teinté dans la masse" ou "pleine masse", c'est la même chose ?
C EST LA MEME CHOSE
C EST LA MEME CHOSE
OK. Je suis donc étonné qu'un conseiller d'un magasin m'ait indiqué que le carrelage qui m'interessait était un gres cérame émaillé teinté dans la masse.
C'est celui-ci :
http://www.cristalceramicas.com/ES/pavimento_ceramico.asp?cod=&codigo=306&tip=1&med=
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
C EST LA MEME CHOSE
CERTAINEMENT PAS!
désolé pour le déterrage. Pas pu m'en empêcher.
Le pleine masse et le grès cérame coloré c'est totalement different.
Voila les carreaux dans l'ordre de qualité (et bien sur du moins cher au plus cher)
-gres cerame emaillé: c'est le plus fragile et le moins cher.
-gres cerame: beau et solide.
-gres cerame teinté dans la masse, la couleur de la pâte reprends la dominante du carreau. Les impacts se voient moins.
-pleine masse: le motif du carreau est dans la masse! c'est pas une photocopie collé sur le carreau...
je ne parle pas des pates rouges ou travertin/marbres.
De : Brignoles (83)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 08h23
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
