Problème de sous sol ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.165 fois
Env. 40 message Deyme (31)
En ouvrant un des regards autour de la maison, je m'aperçois qu'il est obstrué par une matière organique très noir et très humide (cf photo ci dessous). Du coup je commence à me questionner sur l'état de mon sous sol (sous sol n'étant peut être pas le terme adapté). Je vous livre quelques éléments afin que vous puissiez m'éclairer : cette maison dâte de 1988 et semble être construite sur hérisson. A vrai dire, je n'en suis pas vraiment sure donc je joins le plan de la maison... 6 regards entourent la maison, 2 sont à même le trottoir comme celui ci et 4 sont placés en bas des descentes de gouttières, le PVC faisant un Y (mais peut être n'ont ils pas la même utilité). Tous sont fermés par un bouchon PVC qui se visse donc aucun passage d'air.
Pouvez vous m'éclairer sur mon sous sol ? est-ce normal qu'il ne soit pas ventilé ? Dois je m'inquiéter....et que dois je faire ?
Merci d'avance.
plan maison.sorte d'"humus" noirâtre sorti du hérisson !
De : Deyme (31)
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Y- a t'il un vide entre la dalle et cette matière?
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Je n'en sait rien car je n'ai pas de visibilité. Lorsque j'enfonce mon bras au max, je ne sens plus rien car j'ai tout retiré !
L'autre regard donne sur le conduits des eaux usées car le débit augmente quand j'ouvre le robinet. Pas d'autre précision à vous donner !!!
Alors, un avis la dessus ?
De : Deyme (31)
Bon, et bien cela n'inspire pas grand monde ! Vraiment pas d'avis là dessus ? Crying
De : Deyme (31)
Photographe Env. 1000 message Semblancay (37)
Tu n'as pas la possibilité de ta rapprocher du cst ? 24 ans après, il existe peut être encore...
De : Semblancay (37)
Très bonne idée ! Le constructeur est "Villas JB" dans la region toulousaine. A vrai dire, je n'avais pas pris la peine de chercher, un maçon m'ayant dit que ce constructeur n'existait plus alors qu'il est encore en activité. En espérant que 24 ans après, il y ai encore des "anciens" dans la boite qui pourront me renseigner !
De : Deyme (31)
Env. 600 message Valence (26)
Tu as ouvert un regarde de tes EP ( eau pluviale ? ) Non? A mon avis rien avoir avec ton sol. Il s'agit simplement des déchets organique qui sont descendu dans ta conduite PVC et qui se sont dégradé.
De : Valence (26)
Salut,
ouvert les regards des EP mais rien à y voir, ils sont coudés. Finalement, il n'y a vraiment qu'un regard qui donne sur le VS et je viens d'y mettre le nez et cela ne sent pas bon...genre WC ! J'éspère qu'il n'y a pas une fuite en dessous !
J'ai contacté villas JB mais il ont été racheté en 2002 donc plus moyen d'avoir des infos pour ma maison de 1988.
Je n'ai pas de réponse à mes questions. Puis je boucher ce regard (qui l'était déjà avec un bouchon étanche) en carrellant dessus ?
De : Deyme (31)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 03h33
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
