Grosse question sur le chauffage de notre futur maison
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.274 fois
Env. 10 message Meuse
Bonjour a vous,
ayant parcouru depuis plusieurs semaines le forum en cherchant des solutions pour le chauffage de notre future maison, je vous demande votre aide et votre avis.
--description de notre projet:
département 55 Meuse
altitude néant
maison plain pied de 135m² sur sous sol complet, combles perdues.
construction parpaing
isolation intérieur mur isover 140mm, combles 375 ou 420 mm de laine de verre soufflée, plancher hourdis isolant polystyrène Up= ??. murs sous sol non isolés.
ouvertures 2 baies vitrées 240 orientées sud est et sud. 3 fenêtres sud/ sud/ouest. VMC hydro b.
je souhaite un plancher chauffant hydraulique ( le meilleur choix je pense) , le soucis c'est quoi mettre au bout ....,
il y aura un poêle a bois en secondaire, et on se pose aussi la question de l'ECS.
1ere solution la PAC air/eau
problème la température extérieure en hiver, la solution pour alimenter l'ECS???
2eme solution le SSC
assez productif pour alimenter le PC et l'ECS?
3eme solution la chaudière à granule
ballon ECS élec ? pour ne pas forcer sur la chaudière?
je ne veut pas être tributaire de trop d’énergies différentes.
merci d'avance pour vos lumières et expériences.
Dept : Meuse
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Mon avis: PAC eau/eau + ECS par chauffe eau électrique
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
je préfère la solution 2
assez productif pour alimenter le PC et l'ECS?...
et je laisse la place à Roy1360 pour qu'il vienne re-re-re-parler de la solution 3
sinon, fonction recherche : il y a déja de nombreux échanges sur ces sujets.
Et que pensez vous de cette solution :
chauffe eau thermodynamique + poêle bouilleur(hiver) le tout accouplé avec gros ballon tampon avec régulation automatique.
est-ce faisable??
Dept : Meuse
Oui çà doit être faisable.
En cache depuis aujourd'hui à 17h21
Devis pompe à chaleurArtisan
