Installer un four !
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 15.547 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Tout d'abord bonjour à tous et merci de votre accueil.
Voilà je voudrais installer un four encastrable, Apparemment la prise qui va aller avec mon four et du 32 A. J'en ai deux autres à proximité de 16 ampères. Est ce que je peux installer mon four sur la 32 A?. Quel genre de prise murale faut-il installer?. Merci
la prise four est une 16 ou 20A maxi
la 32A est réservée pour les plaques de cuisson.
de préférence, évite de faire le raccordement pile derrière le four : çà ne sera pas facile le jour où il faudra le débrancher pour l'enlever Wink
Bonsoir. Ma prise est sur le côté donc pas de problème. Ma question est simple puis je brancher mon four de 16 ou 20 A sur ma prise de 32 A.
Étant donné que l autre prise de 16A sera sûrement trop juste. Je n'y connais strictement rien je veux juste pouvoir me servir de mon four sans problème technique Électrique de surchauffe ou autre. Si je ne peux pas que dois-je faire merci à vous
En principe un four se branche sur un circuit spécialisé en 2,5² avec une prise 16A et un disjoncteur 16A ou 20A au départ.
Regardez si vous avez un tel circuit dans le tableau, et essayez de trouver à quelle prise il correspond dans la cuisine. Il faudrait brancher votre four sur celle-ci.
S'il n'y a pas de circuit four présent et vous aidera à trouver le moins mauvais compromis.
Carminas
Dept : Cantal
Viking77000 a écrit:
Étant donné que l autre prise de 16A sera sûrement trop juste. Je n'y connais strictement rien ...
oui on a bien compris.
la prise 32A est reservée aux plaques.
une prise standard 16A reliée à une protection 16 ou 20A maxi suffit LARGEMENT pour brancher un four NORMAL.
regardes sur la notice de ton four, ou dans la porte, ou derrière : la puissance doit être notée.
le calcul pour vérifier : 16 A X 230V = 3680 W maxi
si la protection est en 20 alors : 20 A X 230V = 4600 W maxi
Merci je regarderais . Je reçois le four dans la semaine .je n si pas de 20A à proximité ...
16A et 3385 w. (Vue sur le net)
Donc oui prise 16 À suffit!
Je ne connais pas le calibre de fil mais cela dois normalement correspondre .me manque juste à mettre une prise mâle au bout du fil! Merci!
Tongue
Comme je l'ai dit au dessus, assurez vous que votre prise 16A est bien sur un circuit spécialisée (seule sous un disjoncteur) et pas commune à un circuit avec d'autres prises.
Carminas
Dept : Cantal
Si il y a un frigo branchés dessus avec un micro ondes sur la prise à côté jumelée
Franchement pas idéal :
Si vous tirez les 3385W de votre four + micro onde de 1000W + frigo 100W, vous ne tenez pas sous les 16A de votre disjoncteur (3600W)
Il n'y a pas au tableau un circuit spécialisé identifié "Four" ou "Lave-vaisselle" et qui ne soit pas utilisé ?
Carminas
Dept : Cantal
Salut,
si vous n'avez pas de plaques électriques de cuisson , vous pouvez récupérer la ligne en 6 mm² .
il faudra cependant changer la protection 32A par une 16A.
Par contre il est interdit de brancher four et plaque sur la méme ligne.
De : Lens (62)
J'ai une plaque de cuisson branchée sur du 20 A. Au niveau du disjoncteur Il y a un emplacement c'est écrit four 32 A. J'ai une autre prise de 20 A mais qui donne dans le cagibi a cote de la cuisine.et dont je me sers uniquement pour brancher un aspirateur de table. Le reste de la cuisine est branchée sur un circuit de prise en 16 A tous sur le même Disjoncteur de 16 A. Je ne sais pas comment faire au plus simple.[url][/url]
Env. 100 message Holling (57)
Normalement, La plaque devrait être branchée sur ta prise 32 A (sortie de câble ou prise 32A), et ton four sur ton circuit "four" qui est actuellement utilisé par ta plaque de cuisson (pas bien car normalement pour plaque c'est un 32 A alimenté par un fil de 6mm²).
Est ce que ta plaque de cuisson est tout électrique?
Est que tes prises sont câblés en 2,5mm² dans la cuisine? Car si j'ai bien compris la prise du cagibi est alimenté par un 20A et elle ne sert pratiquement pas. L'idée serait donc d'inverser les deux disjoncteur afin de gagner en capacité de puissance dans la cuisine et de baisser celui du cagibi.
Mais cela ne règle pas le problème de la plaque qui est pas du tout au bon endroit....
Je suis maçon, plombier, maître d'oeuvre, terrassier, couvreur, peintre,etc, bref.... J'ai auto-construit....
De : Holling (57)
Je suis bien calibré en 2,5. Par contre ma plaque de cuisson est à gaz, l'électricité ne sert qu'à allumer les feux. J'ai pensé à deux solutions:
1: Faire un repiquage dans le cagibi et ramener une autre prise de 20 A sur le mur de mon four.
2: Ou alors ma prise de 32 A qui est très bien placé la transformer au niveau du tableau et passé du 32 A aux 20 A voir 16 A
Qu'en pensez-vous?
En tout cas je vous remercie de bien de votre aide et je vous souhaite à tous une bonne semaine
Pour info je ne sais même pas si c'est possible de changer un disjoncteur 32 A en. 20 A voir 16 A merci de m'éclairer
Pour info je viens de demander un électricien de métier qui vient de me dire que je peux sans problème mettre du 32 A sur mon four.
Oui bien sur, et demande lui à quoi sert la protection dans ce cas
ps : parce que nous, on y connait rien, on est patissier-fleuriste Biggrin
Non ça sincèrement je ne juge personne mais Il m'a dit simplement que le four tiendra les 16 A dont il a besoin et le fusible ne Disjonctera pas
C'est sur la question que je me pose c'est si il y a un dysfonctionnement dans le four le fusible ne jouera pas son rôle correctement puisqu'il attendra un ampérage plus important avant de Disjoncter et faire son rôle
Enfin c'est juste mon avis personnel de non électricien.
L avis de l'électricien est le vôtre qui divergent me met un peu plus dans le flou...
Sinon qu'en pensez-vous des deux solutions que je propose bien a-t-il une qui serait plus fiable?
Et si les 2, Laquelle la plus simple?
Viking77000 a écrit:Pour info je viens de demander un électricien de métier qui vient de me dire que je peux sans problème mettre du 32 A sur mon four.
il n'a plus qu'à changer de métier ......
De : Lens (62)
Pour finir je pense avoir pris la bonne décision.
Je vais faire changer le Disjoncteur 32 A de ma prise four et mettre un disjoncteur de 20 A à la place.
Je pense que c'est la solution la plus simple la moins chère et tout aussi sécurisante que n'importe quel autre solution
Citation: Je vais faire changer le Disjoncteur 32 A de ma prise four et mettre un disjoncteur de 20 A à la place.
tu veux dire la prise actuelle plaques de cuisson pour y brancher le four.
sauf que... tu es locataire ? propriétaire ?
très honnêtement c'est ce que je ferais si c'était chez moi mais ... mets quand même une tite étiquette sur le tableau "la prise plaques est protégée par un 20A"
tu as trouvé comment on change un disjoncteur ? il faut 2mn avec 2 mains gauches
Oui je vais changer l étiquette .
La prise 32 À ne m est d aucune utilité . Je vais acheter une 20A de même modèle que mes autres 20 À.
Pour le montage:
Couper le général.et un tournevis plat lol,je ferais ça avec les pieds !
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Heu... t'emballes pas quand meme car rentrer un fil de 6mm² dans une prise 20A standard ce n'est pas si simple Wink
A mon avis tu sera bon pour un petit domino... et c'est tout de suite moins propre !
De : Saint Maurice L'exil (38)
Je verrais bien. En tout cas je ne mettrai pas de domino si je n'y arrive pas je ferai appel à un professionnel. Si je suis ici c'est que je cherche à avoir un travail propre ce sera sans domino ou alors je ferai un repiquage de ma prise qui fonctionne sous 20 A Et qui ne sert qu'à alimenter un aspirateur à main et je remettrai une prise derrière le four adéquate
Ou alors je changerais mon file de 6 mm en entier et je remettrai à la place du deux et demi qui correspond aux 20 ampères
Viking77000 a écrit:Ou alors je changerais mon file de 6 mm en entier et je remettrai à la place du deux et demi qui correspond aux 20 ampères
laisse le 6² => toujours penser à la revente
les prises sont posées ou le 6² arrive dans une boite ?
les fours sont parfois livrés sans prise, il faut faire le raccord... avec des dominos.
on peut faire du "travail propre" avec des "dominos" suffit de les mettre dans une tite boite plutot que de les laisser en vrac comme on voit chez certains
sinon, si la prise 32A est posée : il existe des adaptateurs prise standard sur prise 32A
http://www.materielelectriqu[...]p-9754.html
Oui, je suis d'accord avec elisa, surtout laisse le 6mm² (pense a l'eventualité qu'un jour tu voudras peut etre revenir a du 32A...
Et je ne voulais pas te decourager, juste te dire de prevoir dans ta liste de course un domino au cas où... car a mon avis tu n'arrivera pas a rentrer le 6² dans la prise c'est tout.
Par ailleur, la solution domino et sortie de cable pour brancher un four, c'est tres bien aussi...
Non ce n'est pas une prise c'est un boîtier de sortie donc pas de problème pour le branchement oui si je dois Mettre un domino à cet endroit là J'en mettrai un. J'ai démonté le cache Protecteurs de mes disjoncteurs et je pense pouvoir mettre les fil six millimètres sur mon 20 . Je suis propriétaire depuis peu et je pense ne jamais mettre de matériel sur 32 A sur cette prise vue l'endroit où elle est placée. Elle est sur le mur inverse de mon plan de travail donc je ne mettrai jamais de pub de cuisson
Pour info:un autre Electricien m as dit aussi que je peut mettre un four sur du 32a...
Pour info; mettre du 6 carré dans du 20 ampère j ai regarder:ça rentre comme dans du beurre ...
Merci a tout les fleuristes de ce forum W00t
Viking77 a écrit:un autre Electricien m as dit aussi que je peut mettre un four sur du 32a...
oui bien sur "il peut le faire" nous, on te parle de sécurité et de norme (NFC15100)
NFC15100 a écrit:771.314.2, 771.465, 771.524, 771.533
• Les sections minimales imposées des conducteurs (voir tableau ci-dessous) sont
déterminées en fonction des puissances installées et tiennent compte de la limitation
des points d’utilisation alimentés par chaque circuit terminal.
• Une installation doit pouvoir présenter un nombre suffisant de points d’utilisation
pour assurer les besoins normaux des usagers, à savoir au minimum ceux indiqués
dans le tableau.
• Tout circuit doit être protégé par un dispositif de protection qui est soit un fusible
soit un disjoncteur et dont le courant assigné maximal est égal à la valeur indiquée
dans le tableau.
Four indépendant :
Section mini des conducteurs en cuivre en mm2 : 2,5
Courant assigné maxi. In (en A) :
disjonct. 20A
fusible 16A -
Equipement, condition d'installation : circuit spécialisé (boîte de connexion ou socle de
prise de courant)
donc section mini 2.5² => on peut mettre plus gros => 6² autorisé
courant assigné maxi pour disjonteur : 20A => pas plus donc pas 32A
dans le disj oui, on parlait de la prise, une prise "normale" en 16A , vas-y again et tu verras
Salut,
"Pour info:un autre Electricien m as dit aussi que je peut mettre un four sur du 32a...
Pour info; mettre du 6 carré dans du 20 ampère j ai regarder:ça rentre comme dans du beurre ... "
oui ,bien sur tout est possible quand on est bricoleur et non électricien.
on peut aussi faire des épissures sur les fils, mettre des fusibles en porcelaine.......tout un tas de trucs interdits dans la norme
si il y a le feu chez vous et qu'un expert passe, ca va faire tout drole .
De : Lens (62)
[quote="phil-decuivre"]Salut,
quote]
Dans le disjonteur ca je n'ai pas de doute... c'est dans la prise que ca m'etonne... en tout cas c'est sur que ca rentre pas dans une prise Celiane borne automatique. 2 petits trous pour du 2,5mm² maxi.
Pour les mecanismes a Vis apparement ca rentre jusqu'a 4mm²...mais pas 6mm².
Moi je dis ça mais quand je vois 2 électriciens sur trois me dire que je peux le faire je parle d électricien de métier.
Pour info j'ai toujours précisé dès le début de mon post que je n'ai pas de prise et que je veux brancher mon fourreau avec les deux filles ont direct. Car c'est une borne avec branchement directe et non une prise.
Je précise bien sur mon poste il y a bien une personne qui m'a dit que Je n'arriverai jamais à rentrer du six carré sur du 20 ampère en Disjoncteur.
Ne me prenez pas pour une personne arrogante je ne suis pas comme ça ce que je n'ai
me pas simplement ce sont des gens qui n'y connaissent rien et qui donne des avis. Je sais les assez cartésien moi je n'y connais rien je demande des avis à des professionnels. Je ne met pas en doute vos compétences. Je ne sais pas si vous êtes vraiment Électricien ou bricoleurs personne ne me l a preciser simplement ce que je sais ce que les gens qui m'ont dit que je pouvais son électricien de métier voilà alors il est possible que les Électricien se contredisent et alors moi là je suis dans le flou...
En cache depuis le mercredi 05 mars 2025 à 22h00
