Quel raccord avec un manchon laiton à visser .
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.549 fois
Env. 30 message Eure
Pour une installation d alimentation en eau, je dois adapter sur un raccord male (15x12) un TE à visser en laiton male. Pour ce la je pense utiliser un manchon en laiton (sans butée). Par contre je me pose des questions sur la facon d etancheiser le tout
A priori je pensais mettre dans le manchon un joint "caoutchouc" qui "serait coincé" entre les 2 elements males.Est ce une solution qui vous parait faisable ? quel raccord utiliser ? dois je mettre du teflon sur le filetage ou le joint en butée sufira t il ?
je jous joins un petit dessin[img]http://www.casimages.com/img.php?i=121008121545762564.png[/img]
merci de votre aide
Dept : Eure
Oups ! Moi qui suis bricoleuse du dimanche en plomberie, je ne me casserais pas la tête.
Tu recoupes le bout si il est filleté et tu mets un raccord bicone olive et zou c'est fait .
merci pour votre réponse
C est en effet une solution mais je prefere conserver le premier filetage
En fait, pour etre plus complet, je dois adapter sur la sortie dalimentation d eau (salle de bain) faite par le plombier de mon constructeur une derivation pour pouvoir alimenter mes 2 mitigeurs (double vasque).
Je voulais donc mettre simplement un raccord laiton en Te pour y raccorder mes flexibles. Par contre, je ne voudrais
pas trop toucher l installation faite par mon plombier (on ne sait jamais)
En tout cas merci pour votre réponse
Bonne journée
Dept : Eure
Au mieux, fais un joint avec de la filasse et de la pate à joint.
Si tu n'en as pas , essaye avec du teflon en en mettant une bonne épaisseur. Tu ne dois plus voir le filet de ton raccord quand tu passes le doigt dessus.
Attention, le teflon n'autorise de dévissage (il faudra refaire le joint)
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
merci de votre reponse
Je pense que je vais partir sur votre solution plutot simple
Dept : Eure
Gratte un peu le filet avec une pince ou une lame de scie afin que le joint ne tourne pas lors du serrage Wink
Dept : Aube
Merci de vos conseils
bonne soirée
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h29
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
